Текущее время: 13 май 2026, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор на Ардуино
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 14:59
ну достал это поворот
Если вы о порядке размещения фотографий по умолчанию, то это в движке так и заложено по умолчанию. Но вы можете задать любой порядок. Под текстовым окошком есть выпадающая менюшка.
1КГц и 2КГц - не похоже ни на меандр, ни на синус.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 15:49
нет я о том, что фото разворачивает на 90 градусов против ч.с. и получается картинка "лежа", хотя оригинал "стоя" :(
соотношение сторон кадра специально при съемке выбирал 1:1 - квадрат, а он все равно их поворачивает почему то.
это 1 МГц и 2 МГц
DDS генератор синус
изменил в редакторе соотношение сторон кадра -перестало поворачивать, но это же лишний геморрой :%)
3гц.jpg [ 209.68 Кб | Просмотров: 18123 ]
400гц.jpg [ 176.83 Кб | Просмотров: 18123 ]
1000гц.jpg [ 194.54 Кб | Просмотров: 18123 ]
25кгц.jpg [ 211.76 Кб | Просмотров: 18123 ]
50кгц.jpg [ 212.11 Кб | Просмотров: 18123 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 16:05
продолжение
DDS генератор синус
по большому счету выше 130кГц это уже не синус даже с коррекцией С2
100кгц.jpg [ 204.66 Кб | Просмотров: 18122 ]
с С2
150кгц.jpg [ 192.39 Кб | Просмотров: 18122 ]
без С2
150-кгц.jpg [ 207.61 Кб | Просмотров: 18122 ]
с С2
200кгц.jpg [ 208.56 Кб | Просмотров: 18122 ]
без С2
200-кгц.jpg [ 199.37 Кб | Просмотров: 18122 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 16:51
это 1 МГц и 2 МГц
Сорри тогда!
Насчёт поворота, могу предположить, что вы телефоном снимаете, а он может не записывать тег положения картинки в JPG. У меня такого не было пока ни разу.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 19:33
продолжение DDS генератор
показаны "треугольник", "меандр", "пила" на частоте 100 кГц с коррекцией С2 и без
на частотах менее 50 кГц разница с С2 и без почти не заметна, в звуковом диапазоне можно вообще обходиться без С2
треугольник+.jpg [ 210.98 Кб | Просмотров: 18110 ]
треугольник-.jpg [ 203.79 Кб | Просмотров: 18110 ]
меандр+.jpg [ 198.38 Кб | Просмотров: 18110 ]
меандр-.jpg [ 200.92 Кб | Просмотров: 18110 ]
Последний раз редактировалось v1ct0r 18 дек 2021, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 20:04
пила
пила1+.jpg [ 182.67 Кб | Просмотров: 18107 ]
пила1-.jpg [ 209.56 Кб | Просмотров: 18107 ]
пила2+.jpg [ 202.13 Кб | Просмотров: 18107 ]
пила2-.jpg [ 203.9 Кб | Просмотров: 18107 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 23:51
У меня тоже есть самодельный генератор 4Гц...2МГц. Тот что сверху стоит. Там самая крутая финча - пакеты частотных посылок в диапазоне 50Гц - 20КГц. На экране осциллографа сразу видно АЧХ. Если всё гладко, то и не важно, где какая частота, если где-то провал/подъём, то появляются ступеньки. Для удобства можно отрегулировать общую длительность пакета так (есть регулятор), чтобы он уложился в 10 клеток экрана осциллографа.
Не знаю, насколько это сейчас востребовано, но в прошлом значительно облегчало настройку магнитофонов, да и другой аудио техники. На аналоге это было довольно сложно реализовать. Во всяком случае я таких приборов тогда не видел. А на цифре, думаю, совсем просто. Можете добавить такую функцию если интересно.
Генратор и частотомер.jpg [ 101.37 Кб | Просмотров: 18101 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 00:15
для этого нужно быть программистом, а я так мимо проходил(специалист широкого профиля, но узкого понятия :oops:)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 21:37
последние осциллограммы режимов работы прибора.
частотомер и вольтметр
внешний сигнал частотой 20 кГц
частотомер.jpg [ 227.31 Кб | Просмотров: 18095 ]
напряжение 5 вольт
вольтметр1.jpg [ 308.71 Кб | Просмотров: 18095 ]
напряжение 1.5 вольта
вольтметр2.jpg [ 309.21 Кб | Просмотров: 18095 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 02:34
Ого!
Снимаю шляпу. :good:
Действительно есть цифровые синтезаторы напр. AD9833. Позволяет построить генератор даже без осцылографа.
