https://oldoctober.com/forum/
Модернизация прибора "ПРИЗ" Ц4323
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=1669
Страница 1 из 1
Автор:  v1ct0r [ 22 окт 2022, 16:30 ]
Заголовок сообщения:  Модернизация прибора "ПРИЗ" Ц4323
Скучно стало... и на форуме тоже скука неимоверная, крайне редко проскакивает тема, которая мне интересна (кстати не только здесь). Старый наверно стал... :(
Решил я "откопать" свой "ПРИЗ" - Ц4323 и попробовать его модернизировать. Что из этого получилось - представляю на обозрение, может кому то поможет.
Раньше я уже переделывал его отсек питания на элементы АА. Теперь решил из него "выжать" все что возможно, точнее на что хватит моей фантазии 8)
Первым делом решил воткнуть в него аккумулятор 18650 - прекрасно становится, нужно только немного подогнуть контакты на встречу друг другу.
При полностью заряженном аккумуляторе стрелку омметра на "0" не выставить - чуть чуть зашкаливает, для устранения этого можно впаять дополнительный резистор последовательно с переменным.
Но я этого не делал - для "прозвонки" и так нормально, а чуть разрядится аккумулятор и все станет на свои места :D
плюс бонус можно контролировать напряжение аккума, если один щуп вставить в "+r" а второй в "10В", выкрутить переменный резистор в минимальное сопротивление и замкнуть щупы.
продолжение следует
Автор:  v1ct0r [ 22 окт 2022, 17:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Модернизация прибора "ПРИЗ" Ц4323
приведу сразу доработанную схему, а потом буду пытатьтся объяснить, что я наваял.
ц4323.jpg [ 634.75 Кб | Просмотров: 11345 ]
Ц-4323.jpg [ 475.88 Кб | Просмотров: 11345 ]
Автор:  Iurii [ 22 окт 2022, 18:47 ]
Я тоже всё время что-то делаю, но большинство этих проектов никому неинтересны. Сейчас вообще стало меньше самодельщиков, так как даже самые смелые фантазии притворяют в жизнь китайцы.
Автор:  v1ct0r [ 22 окт 2022, 18:49 ]
Итак что сделано:
1. как уже писал - источник питания заменен на 18650
2. добавлен предел измерения постоянного тока 2.5А
3. добавлен предел измерения постоянного и переменного напряжения 25В
4. введен режим "х2", благодаря чему появились новые пределы измерений:
5В, 20В, 100В, 2000В постоянного и переменного напряжения
1В постоянного напряжения
100мА, 1мА, 10мА, 100мА, 1А, 5А!!! постоянного тока
5. в схему встроен повышающий DC-DC преобразователь МТ3608, благодаря
которому стало возможно проверять стабилитроны до 25В и светодиоды при
ремонте светодиодных ламп. Этот режим работы я обозвал - Z25V, контроль
поизводится по шкале 25В.
Автор:  Iurii [ 22 окт 2022, 19:14 ]
Про контроллер заряда-разряда не забыли?
Автор:  v1ct0r [ 22 окт 2022, 19:36 ]
Iuriiя почти все ваши ролики просматриваю, но большинство ваших проектов носит развлекательный, а не практический характер, а я уже вышел из того возраста, когда меня интересовали развлечения :cry:
я его не устанавливал, не вижу нужды, т.к.
1. разряжаться 18650 будет долго,
2. я всегда могу проконтролировать его напряжение(см. выше)
3. даже если прозеваю, не жалко - все равно аккум б/у восстановленный
Автор:  v1ct0r [ 22 окт 2022, 21:55 ]
Для реализации режимов "х2" и "Z25V" был задействован миниатюрный ползунковый переключатель на 2направления со средним положением.
в среднем положении обычный режим работы, а в крайних "х2" и "Z25V"
в режиме "х2" параллельно головке подключается шунтирующий резистор, который подбирается так, чтобы ток отклонения головки был в 2 раза больше.
в режиме "Z25V" подается питание на DC-DC преобразователь и минус питания подключается к "-" выводу головки.
Выход DC-DC преобразователя через резистор ограничивающий ток КЗ при замыкании щупов на уровне 5 - 15 мА подключен на гнездо 25V. Щупы при этом вставлены в гнезда "-" и "25V" прибора.
Автор:  Iurii [ 23 окт 2022, 00:06 ]
Я тоже. Но практические не особо востребованы. Youtube ведь тоже на формат TikTok-а переходит. А там одна равлекуха.
Сам именно так рассуждал. Но когда начал все девайсы переводить на эти 18650, то их оказалось не так уж и много. Я использую банки, которые отработали свои шесть лет в ноутбуках и больше не могут. Если пару раз допустишь глубокий разряд, то они потом перестают держать заряд, достаточный даже для маломощных нагрузок вроде часов. Купил на Али платы по 20-30 центов. Теперь можно заряжать банку или последовательно включённые банки прямо в девайсах.
Автор:  v1ct0r [ 23 окт 2022, 01:02 ]
так часы это постоянно подключенная нагрузка, в данном случае конечно нужна защита от глубокого разряда, а в приборе нагрузка подключается периодически и кратковременно.
Автор:  v1ct0r [ 23 окт 2022, 15:23 ]
Пределы 25V и 2.5А реализованы на гнездах выходов генератора 465кГц и 1кГц соответственно.
Отмечу сразу, если генератор не нужен и им не планируется никогда пользоваться, то все что написано ниже не нужно делать - просто отключить выходы генератора от гнезд и все!
Хотя я и не использую встроенный генератор, но мне приспичило сохранить полную функциональность данного прибора, которая была предусмотрена его разработчиками 8)
Для развязки по постоянному току измерительного прибора от схемы генератора, были применены конденсаторы С5 и С6 (кстати в инструкции прибора написано, что подключать генератор к исследуемой схеме следует через развязывающие конденсаторы не менее 3300пФ для 465кГц и 1мкФ для 1кГц, не понятно почему их нельзя было сразу встроить в генератор)
Но для развязки по переменному току - этого не достаточно!
При измерении переменного напряжения - результаты были занижены, поэтому пришлось применить гальваническую развязку при помощи нормально разомкнутого контакта герконового реле.
При включении генератора(щуп вставлен в гнездо "*", включается так же реле Р и подключает выход генератора к гнезду 1кГц.
На мой взгляд все остальное понятно из приведенной схемы, если возникнут дополнительные вопросы, постараюсь ответить.
Автор:  v1ct0r [ 23 окт 2022, 15:59 ]
У Ц4323 есть не приятный недостаток - верхняя часть корпуса из оргстекла и оно заряжается статическим электричеством, если его тереть (случайно или вытирая).
При этом поле воздействует на головку и стрелка под его действием отклоняется, искажая результаты измерений.
Чтобы снять статику, достаточно провести по шкале влажной салфеткой.
Ниже выкладываю фото модернизированного прибора.
внешний вид-.jpg [ 947.21 Кб | Просмотров: 6784 ]
внутри-.jpg [ 369.32 Кб | Просмотров: 6784 ]
Автор:  v1ct0r [ 24 окт 2022, 15:17 ]
фото демонстрации проверки светодиодов в лампе и стабилитрона
шкала 25 вольт
1 светодиод
1светод.jpg [ 583.09 Кб | Просмотров: 6748 ]
2 светодиода
2светод.jpg [ 577.34 Кб | Просмотров: 6748 ]
3 светодиода
3светод.jpg [ 582.51 Кб | Просмотров: 6748 ]
4 светодиода - стрелка зашкаливает, т.к. с выхода преобразователя выходит 28 вольт, при меньшем напряжении свечения 4 светодиодов нет.
4светод.jpg [ 567.81 Кб | Просмотров: 6748 ]
стабилитрон кс168
кс168.jpg [ 599.79 Кб | Просмотров: 6748 ]
http://www.phpbb.com/
