Текущее время: 19 июн 2019, 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 37  След.
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 212521 ]
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Делаю трансмоталку - нужна помощь по контроллеру ШД
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 12:32
А как насчёт мощных полевиков с изолированным затвором в ключах? Они бывают как N, так и P-канальные, можно подобрать по полярности управления. Тока от цепей управления они не потребляют. Сопротивление открытого канала - десятые и сотые доли Ом. Обратным импульсом самоиндукции от обмотки двигателя убить их нереально. Бывают с полностью изолированным корпусом, ставь без прокладок куда хочешь. Ну например, irf 630-740, цена вопроса 45-60 руб за штуку. Если напрямки от логики управлять, желательно подобрать с индексом "L", если через промежуточный транзистор в затворе, то пофиг. Самое то для упрощения конструкции.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 14:51
А схему можете накидать? Только что б точно рабочая была.
И еще одна просьба к тем, кто в этом шарит. Нужен ключ на транзисторе/транзисторах, что бы от ОДНОГО отрицательного импульса открывался и закрывался... Есть у кого какие нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 21:45
andkiev
Всегда все просят рабочую схему.
И завсегда просящего отправляют читать "войну и мир".
Вы же не пацан. (я видел Ваши посты на ИНЫХ ресурсах).
Ни КТО и НИ КОГДА не учит НАЧИНАЮЩИХ, сколько - бы лет им не было.
Вы занимаетесь ламповыми приампами, отлично!
Так почему-же не объединить познания?
(предлагаю дружбу).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 22:01
Это не транзистор, а триггер со счётным входом.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 02:43
andkiev
Я лично, никуда и никого не отправляю... Если имею что сказать -всегда делюсь опытом/схемами/информацией и т.д.
Всего знать невозможно. Как не существет варча от всех болезней, но каждый лечит свое - кто горло, кто зубы, кто гинекологию...
Так и в электронике - есть целый пласт, в котором я совершенно ничего не смыслю.. поэтому и прошу помощи/совета.
То что знаю - тем могу поделиться, спрашивайте - расскажу.
ЗЫ. Вы правы в одном - почти на всех ресурсах, начинающих вежливо посылают, и сыплют умными фразами/терминологией, что бы показать что они на три головы выше, типа уровень свой показывают...
Я же глубоко убежден, что хороший учитель не тот кто может превознестись над не владеющим информацией человеком, но хороший учитель это тот, кто самого несведущего может поднять "на свой уровень"...
как то так. А насчет дружбы, так я всегда пожалуйста! :beer:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 02:47
Админ - можно подробней, если можно, с конкретным примером/схемой ( я "ламповик" в логических этих микросхемах не соображаю... но если кто то объяснит - разберусь)
Задача стоИт конкретно такая - нужна схема/устройство, которое при поступлении на его вход одного импульса откроет ключ, а при поступлении следующего закроет. Желательно максимально простое устройство... Если что то подобное знаете - подскажите плз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 04:17
Уважаемые коллеги! Сегодня один добрый человек выложил плату на это устройство... но предупредил - она толком не проверена.
Со старта, обнаружил два косяка - у микросхемы 176 ЛА7, 14 -я ножка "висит в воздухе"... а должна сидеть на + питания. и еще одна ошибка (имхо, можно устранить допаяв перемычку отрезком МГТФ) с 4-й ножки ИМС 176ЛА7, сигнал должем приходить ( согласно схемы ) на 11 -ю ножку ИМС176ТМ 2, и 14 - ю ножку ИМС 176ИЕ8, а приходит только на 11 -ю ножку ИМС176ТМ 2... 14-я ножка 176ИЕ8, так же " в воздухе"...
Может кто то еще найдет косяки? Помогите плз, одна голова хорошо, но несколько лучше...
Заранее благодарю кто откликнется.
плата управления намотчиком.JPG [ 503.87 Кб | Просмотров: 31881 ]
драйвер шд.jpg [ 258.66 Кб | Просмотров: 31881 ]
ЗЫ - один из узлов немного переделан, в тригерре взяты другие ножки ИМС, схему переделки прилагаю
переделаный узел.jpg [ 11.02 Кб | Просмотров: 31881 ]
выпрямитель со стабилизаторами.jpg [ 7.38 Кб | Просмотров: 31881 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 05:01
Из того что я нарыл/прочитал в сети, примерно понял следующее - мне нужет тригер, в котором на установочный и реверсный вход будут подваться сигнал/сигналы, а к его прямому выходу, подключить транзисторный ключ с нагрузкой.
При подаче сигнала на установочный вход триггера, нагрузка будет включатся, при подаче на реверсный вход - отключаться. Я правильно понял, или нет?
тригер.jpg [ 16.02 Кб | Просмотров: 31877 ]
Однако, это все в теории... а как это практически реализовать?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 09:59
Andkiev
Два стократно отработанных примера универсального силового ключа на IRF от логики, смотрите левые части схем.
Эта - прямоточная:
Вместо второго биполяра тупо ставим IRF, просто не нашел картинки, где на месте биполяра IRF.
Независимость от питания.jpg [ 57.34 Кб | Просмотров: 31873 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 10:03
Andkiev
Вот схема с инверсией:
Незапрещенная схема.jpg [ 71.49 Кб | Просмотров: 31870 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей
