Текущее время: 25 май 2026, 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 770233 ]
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 15:33
Иванович, прошивка переработана на этом форуме, потому и не понятно.
Написал в личку
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 00:48
al1955 писал(а):
...хочу вернуться к этому проекту.
Тема немного ожила, может и я вытру от пыли свой проект :oops:
Василий.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 00:34
Василий надо спрашивать,а не стеснятся и само собой делать,проверять то что к тупику привело.А так сам на полочке,он не сделается.Спрос в нос не бьё! :x
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 17:46
Так и спрашивать пока не о чем, нужно брать паяльник в руки и работать...
Василий.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 14:00
Иванович писал(а):
Почему-то сюда не могу приложить файл Лайоут!
Попробуйте зажать LAY в архив ZIP.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 20:05
Иванович писал(а):
Поэтой фотке,так подписано?
Скорее как-то так
как-то так.png [ 705.8 Кб | Просмотров: 73833 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 13:00
Здравствуйте уважаемые господа! Очень хочу повторить проект Alone, но его сайта нет.
Очень прошу кто может прислать описание на почту:mikpav684@gmail.com. Всем
откликнувшимся большое спасибо . mikpav3
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 23:39
Привет, парни !
Может кому то пригодится информация по намоточному станку.
https://youtu.be/Um5Op7aFyj0?si=nHLbrF87Enyc9e0A
https://youtu.be/PHSPmNSXsFo?si=WjzoLNJHmSnpzA4A
https://ws-amp.eu/coil_winder_ru/ru.htm
https://ws-amp.eu/coil_winder_en/en.htm
С уважением, Андрей.
