andkiev
Заголовок сообщения: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 14 ноя 2013, 01:29 |
Всем доброго времени суток! Решил сделать автоматическую транцматолку, так как мое хобби ( я делаю ламповые преампы и ламповые конденсаторные микрофоны ) постоянно требуют нестандартных трансформаторов... В качестве станины, решил использовать станину от старого матричного принтера, который стоял в терминале, достал списанный на работе... Там же, и тоже от терминала достал моторчик с редуктором, и еще електромеханический счетчик - подаешь питание ( импульс) на контакты, он клацает и переворачивает циферку... есть кнопка обнуления Если с приводом который будет вращать каркас все понятно, то с приводом каретки укладчика у меня полный ступор  - не знаю как управлять шаговым двигателем. Принцип понимаю, а вот конкретной реализации нет. Вложение:
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 768336 ]
Задумал я вот что - взять вал, нарезать на нем резьбу М6, шаг резьбы 1 мм. Далее - берем ШД, смотрим сколько у него на оборот шагов ( допустим 200 ) тогда 100 шагов это пол оборота = сдвиг на 0,5 мм, 50 шагов,= сдвиг на 0,25 мм, 25 шагов= = сдвиг на 0,125 мм, и т.д. Вопрос - как лучше сделать контроллер? Я в этих микросхемах абсолютно не коппенгаген И еще одно - есть вот такие ШД, как узнать сколько шагов ему нужно на один оборот? Дополнительные материалы
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
Иванович
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 25 ноя 2020, 21:07 |
Вот в работе
Трансомот.PNG [ 296.2 Кб | Просмотров: 46679 ]
Иванович
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 25 ноя 2020, 21:09 |
И ещё одна фотка.Вторую плату этой на спину посажу.
Снимок.PNG [ 288.35 Кб | Просмотров: 46679 ]
Иванович
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 25 ноя 2020, 21:17 |
Вот плата с одной стороны.
изображение_2020-11-25_201745.png [ 606.68 Кб | Просмотров: 46679 ]
Иванович
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 25 ноя 2020, 21:18 |
И с другой.
Трансомот.PNG [ 743.43 Кб | Просмотров: 46679 ]
BazilVV
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 29 ноя 2020, 01:30 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 19:33 Сообщения: 37 Откуда: Украина
Мой пока пылится  , электронная часть на 561 и 176 серии (схема выше), слесарная часть немного продвигается.
_________________ Василий.
Иванович
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 29 ноя 2020, 11:32 |
BazilVV писал(а): Мой пока пылится  , электронная часть на 561 и 176 серии (схема выше), слесарная часть немного продвигается. Василий, не проще этот собрать, вот только здесь не приложишь платы, только картинки. Я вопрос задавал и автору и здесь ещё отвечали по оптопаре, так я и не понял как их состыковать. По картинкам что я вылаживал выше. Вот не понятно куда идут провода с платы кнопок. Там два со стрелками подписанно (DIRECT),это понятно на плату к реле, там подписанно. А вот ещё 4 провода, куда они шуруют? Два тоже с такими стрелками, а под другими двумя подписанно(on)куда они идут тоже не могу сообразить. Если предположить что два со стрелками, идут к плате оптопары, тогда дава (on) куда? И не понятно какой номинал регулировочного резистра, регулировки оборотов, если это он. Стоит на таймерах обозвали его там (IR1, IR2).И под реле подписанно +3-5-12V, это почему так написанно? По моим догаткам, на какое напряжение используется мотор, столько в ту точку и подовать? Если эти все вопросы решить, я бы уже вторую плату, у этой на спине дорисовал и показалбы картинки. Вот ещё вопрос такой к народу, почему просматривать, просматривают сайт, а все молчат как партизаны?Ели кто знает подкажите пожалуйста!
BazilVV
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 29 ноя 2020, 22:21 |
Иванович писал(а): Вот ещё вопрос такой к народу, почему просматривать, просматривают сайт, а все молчат как партизаны?Ели кто знает подкажите пожалуйста! Если бы знали, наверное ответили бы, я не смотрел на твои платы  , время, тем более что у меня другой проект на логике.
Иванович
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 30 ноя 2020, 00:42 |
Тогда буду методом тыка,если получится,потом переразведу платку сделаю как планировал.
Иванович
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 30 ноя 2020, 00:46 |
Они на 39 странице,это платы не я разводил,я уже не помню от куда скачал их.
al1955
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 30 ноя 2020, 15:24 |
Добрый день !!! Иванович, так прошивка переработана на этом форуме и пины подключения разные вроде. Можно поспрашивать у автора прошивки. Я собирал на макете авторскую схему и прошивал его прошивкой со всеми подключениями. Вот только мотать так и не попробовал У автора по схеме только 2 пина нужно поменять местами, а остальное все в норме. Если не трудно, кинь разводку в личку, хочу вернуться к этому проекту.
