Текущее время: 13 май 2026, 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 768337 ]
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 17:36
Иванович писал(а):
Здравствуйте подскажите куда на микроконтроллере паять оптопару на схеме мне не понятно
День добрый!!!
По схеме просто оптопару не подключить. Там на ne555 таймер нужно дособрать, что-бы меандр получить.
В схеме используюстся два геркона на 14;15 ногах микросхемы. Вот к этим ногам и нужно подать сигнал в форме меандра. Или можно использовать готовый оптический энкодер.
Если использовать схему без изменений с герконами , то лучше на эти ножки подать положительный потенциал через два резистора по 10-12 килоом.
Это снизит эффект дребезга контактов.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 00:33
Так там кроме той что я показал выше плату есть ещё две.Где вот она на них подключается?
IMG_20201115_232522.jpg [ 318.76 Кб | Просмотров: 47034 ]
IMG_20201115_232544.jpg [ 361.46 Кб | Просмотров: 47034 ]
Как всё это обьеденить?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:19
День добрый!!!
По первому скрину Х1-1; Х1 это номер разъёма; 1 это номер контакта в этом разъёме. На отдельных кусках печатки смотрите маркировки. Они должны совпасть и соответственно соединяться проводком через разъём или просто пайкой. Печатки везде подписаны.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:24
Поэтой фотке,так подписано?
atm8-stan3.gif [ 400.5 Кб | Просмотров: 46954 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:27
Там же вроди 14-й;15-й на герконы!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:35
Или с платы кнопок уходит на оптопару?Вот поэтому я и не могу понять по схеме нарисованно 14,15 вывод,а по разводке указано с платы кнопок на оптопару,вобщем я не могу сообразить как правильно сделать,чтоб не напутать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 21:20
День добрый!!!
Разъём нашли, контакты тоже. На какие ноги микросхемы они идут? На каком куске печатки есть ещё такие подписи?
Просто смотрите и ищите подобное.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 23:36
Ну попробую,если что потом сюда напишу что получилось.Только это пока в долгий ящик ляжет,так как пока ещё не всё пришло с алиэкспрес.Хотя цифровую часть я уже собрал и она ожила,правдо не по этой плате а свою разводил.Почему-то сюда не могу приложить файл Лайоут!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 23:47
Вот такую развел,сегодня уже позно,завто фотку покажу в работе.
Снимок.PNG [ 112.78 Кб | Просмотров: 47001 ]
