Текущее время: 13 май 2026, 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 768307 ]
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:29
vlad.ai
Я схему не смотрел, просто предположение высказываю. Может быть это оптрон схемы управления укладчиком...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:09
Ребята привет ! Поменял я оптопару на раздельную китайскую результат не утешительный . Хаотичное нажатие клавиш приводит к корокозябрам на экране . Пока тупик :%) Ищу причину .
Последний раз редактировалось vlad.ai 11 фев 2020, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 12:06
BazilVV
В верхней части форума есть кнопка "Все сообщения на одной странице". Можно быстро найти все картинки.
viewtopic.php?f=35&t=563&start=360&view=print
Жаль Andkiev не добавил ролики с иллюстрацией работы станка. Они сначала были у меня на канале, но потом он решил залить их на свой канал, и сказал чтобы я удалил их из своего. Я и удалил, а копии не сохранил. Теперь там пустые плееры висят. :(
Юрий приветствую! получилось недоразумение: когда я выложил видео со своим станком, мне начали писать что я выложил чужой контент. (Так как все видео были и на Вашем канале и Вы их редактировали и оформляли) поэтому я и попросил Вас внести ясность в этот вопрос, к сожалению мы не поняли друг друга, и Вы просто их удалили. а у меня эти ролики не сохранились, а новых я так и не снял(((
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 14:21
andkiev
Здравствуйте! Да я тоже тогда растерялся. Можно было просто их скрыть или скачать. Я рассуждал так. Раз у вас выскочило совпадение, значит вы залили ролики на канал. Но вы видимо залили, а потом сразу удалили. Совпадение вообще-то это просто предупреждение. У меня есть на канале несколько роликов с совпадением и я их даже не скрываю, так как никто не предъявил на них права. Просто такие ролики нельзя манетизировать до прояснения ситуации.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 12:51
Здравствуйте ! А с чем связаны пропуски счетчика и показания с минусом -и почему когда скорость минимальная то такое не наблюдается . Ещё вопрос на кнопки надо блокировочные кондеры ставить ? Подскажите пожалуйста спецы . Хотя сегодня намотал первые 50 вит 0,35 и к укладке не придраться . :good: Возможна атмега 8- не успевает обрабатывать сигналы ??? Меняя скорость наступает момент когда счетчик зависает т.е например 25 и второй 12 и так стоит прибавит единицу следующий виток отнимает и так работает пока не изменишь скорость .
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 23:22
Здравствуйте подскажите куда на микроконтроллере паять оптопару на схеме мне не понятно
transomot.png [ 137.34 Кб | Просмотров: 47534 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 16:41
Ну и что не кто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 20:23
andkiev
Здравствуйте автор станка,ни где ни кто не хочет помочь,я и под видео писал,где только уже не писал.Может вы подскажите.Где же на схеме всётаки стоит датчик,я не могу понять?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 22:02
Ну хотябы на плате ткните носом, куда его паять,раз по схеме не понятно?!
atm8-stan3.gif [ 122.67 Кб | Просмотров: 47492 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 14:38
:O: :O: :O: :O:
