andkiev
Заголовок сообщения: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 14 ноя 2013, 01:29 |
Всем доброго времени суток! Решил сделать автоматическую транцматолку, так как мое хобби ( я делаю ламповые преампы и ламповые конденсаторные микрофоны ) постоянно требуют нестандартных трансформаторов... В качестве станины, решил использовать станину от старого матричного принтера, который стоял в терминале, достал списанный на работе... Там же, и тоже от терминала достал моторчик с редуктором, и еще електромеханический счетчик - подаешь питание ( импульс) на контакты, он клацает и переворачивает циферку... есть кнопка обнуления Если с приводом который будет вращать каркас все понятно, то с приводом каретки укладчика у меня полный ступор  - не знаю как управлять шаговым двигателем. Принцип понимаю, а вот конкретной реализации нет. Вложение:
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 768271 ]
Задумал я вот что - взять вал, нарезать на нем резьбу М6, шаг резьбы 1 мм. Далее - берем ШД, смотрим сколько у него на оборот шагов ( допустим 200 ) тогда 100 шагов это пол оборота = сдвиг на 0,5 мм, 50 шагов,= сдвиг на 0,25 мм, 25 шагов= = сдвиг на 0,125 мм, и т.д. Вопрос - как лучше сделать контроллер? Я в этих микросхемах абсолютно не коппенгаген И еще одно - есть вот такие ШД, как узнать сколько шагов ему нужно на один оборот? Дополнительные материалы
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
king
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 14 янв 2019, 12:31 |
Доброго здравия всем!!!! Пробовал машинку на "соплях", собранную на макетке и без механики. Прошивку заливал хекс файл скачанный с сайта автора. Есть глюки с направлением укладчика и счетом витков, меняется самопроизвольно. Грешу на используемый энкодер. Он механический, есть дребезг контактов наверное. Хотя осциллограф кажет все нормально. Не знаю как, что и где сменить в прошивке что-бы использовать винт Т8 как у shost. У меня с этим винтом шаг гораздо больше установленного диаметра провода в несколько раз. Шаговик 1,8 градуса 200 шагов. Есть огромное желание управлять шаговиком через драйвер DRV8825. Но писать или корректировать прошивку не умею. В этом я полные дрова.  Для основного шпинделя буду использовать DC мотор Pitman с планетарным редуктором. Редукцию уменьшил так-как выбросил две ступени. Но крутящий момент достаточный что-бы тянуть провод 1,5 мм. На мой взгляд довольно удобна такая вещь как пленочная клавиатура. Не надо ничего паять и уже все подписано.
IMG_0145.JPG [ 305.71 Кб | Просмотров: 58500 ]
IMG_0142.JPG [ 491.55 Кб | Просмотров: 58500 ]
IMG_0143.JPG [ 409.89 Кб | Просмотров: 58500 ]
IMG_0138.JPG [ 280.59 Кб | Просмотров: 58500 ]
IMG_0140.JPG [ 372.32 Кб | Просмотров: 58500 ]
BazilVV
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 15 янв 2019, 23:25 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 19:33 Сообщения: 37 Откуда: Украина
Завтра получу на НП ШД: тип NEMA17 m42sth47-1684sc-s и драйвер - DRV8825Здесь данные на двигатель http://www.motioncontrolproducts.com/pdfs/nema17-stepper-motor-42mm.pdf. Станок будет примерно такой (собрал для фотки на скорую руку) с приводом от детского электромобиля в него там очень мощный редуктор, можно сварочники мотать, только кому они сейчас нужны, инверторов дешевых валом. Как говорил буду делать на логике как в топикастера. РС:конфетки, это подшипники так упакованы.
НС_022.jpg [ 189.43 Кб | Просмотров: 58463 ]
НС_011.jpg [ 203.47 Кб | Просмотров: 58463 ]
_________________ Василий.
BazilVV
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 16 янв 2019, 21:01 |
Получил шаговый с драйвером, теперь недостающих микросхем подсобирать, а тем временем займусь платами.
ШД01.jpg [ 180.23 Кб | Просмотров: 58443 ]
BazilVV
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 17 янв 2019, 19:42 |
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 17 янв 2019, 20:54 |
BazilVV Если вы собираетесь резать резьбу во фторопласте под подающий винт, то это плохая идея. К этому бруску тефлона лучше прикрепить стальную или бронзовую резьбовую втулку. Если шпилька дешёвая, китайская, не с прямоугольной резьбой, то тоже долго служить не будет. Они не режут (не катают, если катанная) полный профиль.
Совет. Не торопитесь. Всегда лучше больше потратить времени на чертежи и раздумья, чем потом переделывать.
BazilVV
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 18 янв 2019, 20:31 |
На шпильке, полный профиль резьбы М8х1 (прочность или как ее там 8,8), короче крепкая шпилька. С винтом еще не решено, какой применить, топикастер еще советует применить М14х2Чертежей нет, потому что делается из того что есть и под руку попадет, а если чертеж то без спецстанков не обойтись.
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 18 янв 2019, 20:53 |
BazilVV
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 25 янв 2019, 20:19 |
Iurii писал(а): BazilVV Я видел как-то на Ali специализированные подающие винты для самодельных станков ...  мы пенсионеры, не ищем легких путей, тем более на таком ресурсе как "Сделай руками", вот и сегодня уже настроился пилить платки под переключатель установки диаметра провода, когда дернул материал, вывалилась релюшка, оказалось реле времени с нужными переключателями, пролежала лет 20-25, я никогда не смотрел на эту полку, гараж, одним словом.
Набор диаметра_.jpg [ 155.96 Кб | Просмотров: 58230 ]
Набор диаметра.jpg [ 143.55 Кб | Просмотров: 58230 ]
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 25 янв 2019, 22:31 |
BazilVV
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 26 янв 2019, 01:16 |
Iurii писал(а): BazilVV Вы профессионально занимаетесь перемоткой трансформаторов? Нет, только для себя, вот галерея.
