Текущее время: 13 май 2026, 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 41  След.
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 768220 ]
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 15:48
А мне как раз нужна ось Z. По Украине не продадите? Или обмен на что-то Вам нужное?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 18:21
rjbinaa писал(а):
shost
Остался вот такой наборчик от предыдущего моего станка ЧПУ , ось Z , но там винт TR12x3 , шикарный , не Китай.
так самое простое, все провода делить на три, те, вставил провод 1мм, в калькуляторе поделил на 3, результат вставил в настройку намоточного станка
в итоге оно проедет с 3мм шагом винте на тот же 1мм, как и с 1мм винтом
но да, винт именно должен быть хорошим, что бы этот фокус проходил и с проводом 0.2 - потому что очень малая часть хода винта будет использована
ну а минимальный шаг будет в три раза более, если ставить родную прошивку, если с полушагом прошка - то делить не три, а на полтора, ну и точность хуже только в полтора раза станет (против 1мм исходного)
если поставить редуктор на 1.5 понижения и прошивка с полушагом - то вообще все будет как с родной и вал 1мм
или редуктор на три и родная прошивка
...или редуктор на 10 и мотать провода 0.06 :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 22:48
shost
Спасибо за помощь , буду ждать остальные комплектующие , после чего продолжу сборку.
slava210151
Боюсь , что в Украину сейчас большая проблема что-то отослать. Может на Али посмотрите. Вот к примеру.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 12723.html
Чпу лучше делать на ШВП, проблем меньше в далнейшем будет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 23:12
когда отмечаем на али (и иных магазинах) что то, то достаточно того что оканчивается на html, все что после начиная ?spm=2114.03010208.3.128
- это реферальная ссылка, не надо ее приводить (часто дает бонусы тому, кто ее привел, за наш счет)
частая ошибка (мне на иных форумах личико били (условно) - так что слежу за этим уже сам, ну и что б тоже не влететь где - тоже следите
да и чистый урл в три раза короче
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 23:46
shost
Понятно , учту.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 17:20
кнопочки для самодельной клавиатуры
удобные в плане - дырок на фальшпанели насверлил и лут-ом надписи - просто делать все
кнопки большие и торчат достаточно
https://ru.aliexpress.com/item/15PCS-DI ... 63648.html
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 01:13
rjbinaa писал(а):
shost , скажи пожалуйста , а в управляющей программе никак не меняется режимы работы шагового двигателя ( шаг, полушаг , 1/4 ) ? Или это надо делать в исходнике? У меня ДШИ-200 , никак зараза не работает с этой прошивкой. Нужно искать другой двигатель. P.S. (Разобрался с ДШИ200-1 , не правильно подключал,осталось разобраться как включить двигатель в полушаг ,т.к. использую трапецеидальный винт TR12x2 , я так понимаю надо править исходник?)
ДШИ прекрасно работает с драйвером на ТБ6600.Просто надо не напутать с обмотками.Есть два способа подключения 8-ми обмотчьново двигателя.
8-Wire_parallel_ADR810.jpg [ 33.53 Кб | Просмотров: 73930 ]
8-Wire_series_ADR810.jpg [ 34.24 Кб | Просмотров: 73930 ]
6-Wire_full_ADR810.jpg [ 33.22 Кб | Просмотров: 73930 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 01:32
shost писал(а):
Господа,а можно поподробнее про меню контроллера на Atmega 8
жмем кнопу входа, появляется моргающий курсор, его кнопой этойже ставим в нужное место и кнопами цифровыми ставим нужный параметр (число витков и диаметр), потом той же кнопой что вошли в изменение - жмем (тык-тык-тык) пока курсор не пропадет - из настроек вышли значит
проверь простым замыканием рядов пинцетом - так ли распаяно все, как надо
там (у меня для кноп поле самодельное, с большими кнопищами) горизонталь и вертикаль не совсем очевидны (у меня первый и последний вертикальные ряды были наоборот, думал как по схеме - а не, схема в общем условная сильно - кнопы нажимались как попало
Уменя вторая версия меню на рзработке.принцип такой:при намотке выходных трафов появилась потребность неськолько ПРОГРАММ.
Программа1 с настройкой для намотки первичьной обмотки.Программа2-для вторичьки.Исходя из этово применяю ЛЦД 4Х20.Чтобы все настройки было видно.Пррграмм можно будет увеличить до 8-ми наверно так попрошу и запрограмировать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 12:55
у меня ключами стоят от ups полевики (20 ампер - не заметят), на действующем станке с этим проходил, ключи менее 5 ампер - игрушки тухлые, чуть что не так - сиди, выгребай трупаки
а то что в tb - китайская забава на 2-3а (помрут когда не надо по закону подлости, чинить их - радости не много, их сборки ключей точно в столе ни у кого не лежат)
ну и все равно их мало, надо прошивку переделывать полностью, синхронизировать выбранное в tb и шагами укладчика в меню
те, в итоге при одном моторе доп устройство и не нужно - 4 фазы все равно уж есть в коде
опто-разносить не надо - это когда к компу подключать (особенно по усб), а тут все в себе
лучше доп меню, как тут писал - с настройкой уже мотора - шаг, степ, вал шаг на мм (в чпу-шном это на компе есть, удобно, конечно)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 05:04
в станке на атмега нужно добавить дежурное питание (хотя бы 18650 что то, или какой на 500-2000 ма на али с проводочками, собрать с 5в питанием на двух диодах "или", совместить с выкл станка выключатель этого всего) литиевое - атмега и жки при 3.3 нормально работают, а вот если 220в попало - то индикатор и атмега останется активными - можно считать показания и записать (если света ушла на очень долго) или просто в таком режиме подождать ее возвращения
иначе будет полный истерик - шефф! усе пропало!
у меня на текущем станке висит дублирующий счетчик со своим питанием - именно что бы вот
так же нужно ставить где то в одиночку и удобно тумблер - выкл пит ведущего и шаговика "сразу все нафиг!"
это если пошло что то не то началось (подающая катушка, межслойка замялось - что то не так пошло, короче)
выкл только ведущего - мало, у шаговика останется выбег (пока он все свои шаги не нашагает)
я это на своем рабочем станке убедился - теперь там под носом тумблер стоит
