Текущее время: 13 май 2026, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 41  След.
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 768150 ]
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 01:16
Сделал сегодня последний ролик в укладчик !
Внутрь запрессовал два подшипника, получилось отлично - никаких люфтов !
20151116_165338.jpg [ 235.13 Кб | Просмотров: 80692 ]
Image00001.jpg [ 198.89 Кб | Просмотров: 80692 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 02:14
IMUSTIM13
Видать работают ещё у вас заводы... Ходил сегодня на базар, хотел найти дюралевую планку для модернизации стедикама - бесполезно. Плексиглас - тем более. Пришлось разобрать на детали станок для печатных плат и старый стедикам. Теперь сижу и думаю, как бы превратить скудные остатки былой советской роскоши в универсальный конструктор, чтобы можно было из одних и тех же деталей собирать устройства разного назначения.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 02:28
Шикарная мысль. Конструктор "МАСТЕРСКАЯ" :good:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 22:39
Уважаемый модератор, тут я с вами абсолютно не согласен. Да в наше время вопрос с материалами такого типа стоит остро, тем более что хочется как можно больше минимизировать расходы на эти материалы. Не много не в тему но напишу: тут на днях лопнул мой замечательный аквариум для травления п/ плат, естественно возникла острая необходимость где то достать оргстекло. Посмотрел в нете, есть, на базе в соседнем городе (40 км, у меня городок маленький ни чего подобного не продают) но цена такая что отбивает малейшее желание его купить, тогда стал узнавать по знакомым и у одного товарища нашелся лист где то квадрата полтора и толщиной 4 мм. Так что кто ищет тот всегда найдет. Кстати остатки от старого аквариума пошли на ролики для станка. Склеил полоски стекла в брусок, отнес своему токарю и через два часа забрал ролики, получилось не дурно.
фото0082.jpg [ 31.42 Кб | Просмотров: 80667 ]
фото0083.jpg [ 31.1 Кб | Просмотров: 80667 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 00:27
ролики из плекса не рекомендую...
если уж есть токарь, то и латунь дайдется :wink:
(блин, а у самого - пластиковые) :oops:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 09:53
Привет Серёга. Хотел сначала сделать ролики из цветного металла, но потом подумал; метал есть метал. Вероятность повреждения изоляции провода на металле больше чем на пластике. Может я и не прав конечно. Токарь предлагал сделать ролики из черного ПВХ, но наглеть не стал , токарь хоть и свой сказал ему чтобы сделал из моего материала. А из латуни или бронзы ролики смотрелись бы вообще супер. :good:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 12:31
Конечно неправ :)
С чего возникли мысли, что провод повредится? Там трение качения!
А вот на неметалических роликах, в частности на пластиковых, со временем произойдет выработка укладывающей канавки.
Идеальный ролик - метал(латунь), форма выборки |\/|
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:30
На счет трения качения ты конечно прав, но нужно учитывать и вероятность подклинивания подшипников, тогда будет возникать трение скольжения. Конечно это слова параноика, но все может быть. Достану кругляк латуни и сделаю новые ролики. Хреново только что у меня подшипники открытого типа. Я их промыл и даже смазывать не стал, чтобы смазка пыль не собирала, а так в принипе крутятся от струи воздуха.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 17:24
Плохая идея - оставлять подшипник без смазки. Например, прецизионные подшипники нельзя после промывки продувать сжатым воздухом, если подвижные части не зафиксированы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 21:54
Да не стоит быть таким уж параноиком :-)
Ну подклинил подшипник, ну мазнул его и в работу.
Предпочтительнее решать проблемы по мере их поступления.
А не бегать кругами с криками паника.паника.паника :-)
