Текущее время: 13 май 2026, 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 41  След.
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 768011 ]
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
internetpharmacydir.com
 Заголовок сообщения: Re: Делаю трансмоталку - нужна помощь по контроллеру ШД
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 11:11
andkiev писал(а):
bens
Может речь идёт о ремонте и перемотке сгоревших силовых трансформаторов. Они всё ещё используются в технике прошлых лет выпуска и даже в современной аудиотехнике.
А насчёт ламп, так, я как-то заглядывал на сайт к Клячину, он вроде освоил ламповые безтрансформаторные усилители.
Значит, объясняю по пунктам:
1- намотать такую куйню, как мотает эта китаянка, я тоже могу - шуруповертом за 20 минут...
2- мне нужно мотать - 1 высококачественные микрофонные трансформаторы, 2 выходные трансформаторы. ( витков там очень много, и провод, в случае микрофонных трансов 0,06 - такое "руцями" быстро не помотаешь )
Силовые нет смысла млтать совершенно... на заводе, напрмер, на "Киевприбор" мне мотатют по моему ТЗ, любой транс за пару дней, и 55- 100 гривен ( зависит от мощности)
А вот мелочевку, требующую секционирования, межслойной изоляции ( причем с применеием специальных материалов) и выходные трансы, поручить постороннему человеку - нереально.
Не знаю, что там освоил Клячин, но лучше хорошего трансформатора, ничего быть не может, априори...
Но, механизм натяжения провода всё равно потребует изготовления точной механики. С учётом же того, что в современных трансформаторах витковое немного, то нужно иметь достаточный объём заказов, чтобы сложная конструкция оказалось рентабельной.
1- какая еще точная механика? Самый простой вариант - делаем так же как в катушечных магнитофонах - на вал, на который крепиться катушка с проводом) ставиться коллекторный двигатель, постоянного тока ( небольшого размера и мощности) который через регулятор запускаеться в обратную сторону. Вот таким во "высокоточным механизмом" и натягиваем провод. Это все уже реально опробовано,
и никаких проблем с этим нет - проблемма у меня только с ШД, который должен управлять кареткой укладчика...
2- Никакого "объема заказов" мне иметь не нужно... один микрофонный транс, стОит от 50 евро... вот и подумайте, сколько я сэкономлю за год ( а за год, я делаю до 10 микрофонов...+ преампы)
Да с натяжением провода другово решения по проще только между роликами две пластины на пржынах из фторопласта.Но это тоже не рншение-трётса лаковое покритие а есле првод 0,08 только колкторный движок и вся механика на подшипниках.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 12:27
Никаких пластин не нужно. Нужен маломощный моторчик (от детской игрушки), в заторможенном режиме + пружина компенсатор.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 19:39
Да это решает проблему,DC движок+LM317для управления натяжением провода.Но когда остановиш намотку придётса движок выключить потому что при обрыве провода всё скрутит назат в катушку с проводом.Надо будет програмно обеспечить выключение этово движка при остановке намотки слоя.И приразном диаметре провода разное натяжение.Придётса искать пасик и точить ролики :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 00:01
Tom471 писал(а):
смотает назад на катушку с проводом.Надо будет программно обеспечить выключение этого движка при остановке намотки слоя
И что, это проблема?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 18:50
001.jpg [ 273.31 Кб | Просмотров: 82382 ]
Вот такая механика.На фото видно основной вал,ИФК счечик оборотов с которово каретка укладки витков от одново оборота перемещаетса на заданую толщину провода.Есле что еще интересует могу выложить.
Томас.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 02:46
andkiev громаднейшее спасибо за такой подробный ответ) Очень неожиданно, что к новичкам здесь относятся столь вежливо и охотно отвечают на вопросы. Приятно удивлён, большинство форумов этим похвастать не могут.
Еще раз, от всей души благодарю за тему в целом и за Ваш ответ в частности.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 00:12
Tom471 писал(а):
Вот такой натяжитель для провода 0,06.
SM-Custom-Coil-Winder-7.jpg [ 211.12 Кб | Просмотров: 82318 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 00:25
Не за что. На самом деле, все мы в чем то новички...
Я, кстати, до этого проекта, никогда ничего не делал на ИМС, так что тоже все было ново.
Спасибо форумчанам, многое подсказали... Ну и я всегда подсказываю, в свою очередь, если знаю.
С уважением, Андрей
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 00:32
Юрий,честно говоря, не понял почему Вы все в одну кучу свалили...
Мой проект, собран "из подручных материалов" а человек делает полностью отдельную разработку, ИМХО - это все нужно выделить в отдельную тему/отдельный проект.
ЗЫ.
Я, кстати, тоже имею в планах, сваять " с нуля" еще один намоточный станок, не привязываясь к принтерам и прочая... Но это уже будет совсем другая история.
А особенно хочется "сочинить " станочек, для намотки небольших ТОРов.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 00:34
И как сие чудо работает? Можно по подробней, лучше бы с видео...
