Текущее время: 17 июн 2026, 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 41  След.
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 775082 ]
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
internetpharmacydir.com
 Заголовок сообщения: Re: Делаю трансмоталку - нужна помощь по контроллеру ШД
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 13:04
Мне дали вот такую схему
драйвер шд.jpg [ 258.66 Кб | Просмотров: 90050 ]
человек давший её прокомментировал её следующим образом -
"На инверторах к176ла7 собран генератор, частота подстраивается в диапазоне примерно 25-200гц, на к176тм2 собран двухдекадный счетчик с прямыми и инверсными выходами. При подаче обычного двоичного кода на вход дешифратор к176ид1 на его выходах появляется последовательность положительных импульсов, в порядке 0-1-2-3, при подаче инверсного кода последовательность будет 3-2-1-0 и шаговый двигатель сменит направление вращения.
Теперь формирователь пачек импульсов, на двух инверторах к176ла9 собран триггер, в исходном состоянии он запрещает работу тактового генератора , обнуляет счетчики к176ид8 и подачей высокого уровня на вход "4" дешифратора 176 ид1 обесточивает двигатель. При нажатии кнопки "пуск" или приходе запускающего импульса триггер опрокидывается, генератор - генерит, счетчики считают, двигатель вращается. Когда на ие8х счетчиках появится заданное количество импульсов на всех трех входах инвертора появятся единицы, соответственно на его выходе возникнет "о", триггер опрокинется и все вернется в исходное состояние, но двигатель за это время провернет свой вал на заданный угол."
Возможно, кто то на форуме может предложить лучший вариант, ( проще, надежней и.т.д.) или и этот сойдет? хотелось бы ключи ШД сделать на дарлингтонах КТ973, что бы они все четыре сидели на корпусе, без всяких прокладок ( но я не пойму, каким импульсом + или - эта схема открывает ключ...)
Что еще хотелось бы, так это добавить в схему аправления автореверс ( пока не придумал как именно его организовать, примерно так - слева один датчик, справа второй, датчики перемещаются - ими устанавливаем ширину каркаса, что бы в ЭТИХ ПРЕДЕЛАХ и работал укаладчик - дошел до точки, и назад, ... как то так )
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 14:14
andkiev
Сейчас такие схемы собирают на микроконтроллерах...
Электронный счётчик смущает. Он ведь не запоминает показания. Выходит, их придётся записывать. Я помню в прошлом люди делали успешные конструкции на основе счётчика от магнитофона. Счётчик тот был реверсивным, да и кнопка сброса у него было. Вы, прежде чем собирать эту схему, попробуйте смоделировать процесс намотки умозрительно. Иногда в процессе намотки требуется вернуться назад, а потом продолжить намотку. При использовании электронного счётчика, возможно, могут быть ошибки, если катушка проворачивается вручную. Если станок не имеет ручного колёсика, то работать будет неудобно, как при точной фиксации положения каркаса, так и при укладке прокладок. Ну, и по-хорошему, счётчик должен показывать доли витка. А в вашем случае, он ещё и трёхразрядный. А значит, не сможет посчитать ваши многотысячные обмотки.
Силовой ключ можно заменить составным транзистором, но NPN структуры, то есть, это должен быть КТ972. И тот и другой ключ будет открываться положительным импульсом. На схеме слева, сначала открывается транзистор VT1, а потом его коллекторный ток открывает транзистор VT2. Чтобы транзистор не открылся самопроизвольно, служит резистор R.
Схема управления двигателем.png [ 3.7 Кб | Просмотров: 90045 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 23:12
andkiev
Админ! Вы вообще, читаете темы, перед тем как камменты писать, или нет???!!!
Какой нах "електронный счетчик"??? Я же писал, что у меня стоИт ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ, тот счетчик на логике, (что в схеме) предназначен для управления ШД ( это счетчик/формирователь пачки импульсов )
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 23:16
И по поводу КЛЮЧЕЙ - я же писАл, что мне нужно все 4 ключа посадить на один радиатор ( на корпус ) и без прокладок. на корпусе у меня МИНУС, а у КТ 972/973 на корпусе КОЛЛЕКТОР - то есть, только КТ 973 можно таким образом сажать на корпус, а обмотку двигателя включить в цепь ЭМИТЕРА... но -973 отпираеться отрицательным импульсом, а логика выдает ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ импульс... вот в чем пробелмма.... а то что Вы нарисовали, с КТ 972, не подойдет мне ну никак...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 00:22
andkiev
А в чём проблема, что нет куска бинта для прокладки? Винты не нужно изолировать, так как пластик. Это, как сейчас говорят: "Вообще не вопрос". Можно конечно изловчиться, но это некорректно в эмиттер нагрузку включать, да и транзисторов вдвое больше понадобится. У вас управление относительно минуса питания микросхем, а у мотора, наверняка, будет совсем другой источник питания.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 02:16
andkiev
Админ - обоснуйте пожалуйста, почему неккоректно включать нагрузку в ЭММИТЕР транзистора Дарлингтона?!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 03:10
andkiev
Потому что в схеме с общим коллектором можно усилить только ток, а нам нужно усилить ещё и напряжение. Вот пример.
Предположим, что питание двигателя +12V, а питание микросхем +5V, тогда, чтобы запереть транзистор, нам потребуется приложить к базе напряжение не менее:
12 - 0,6 -0,6 = 10,8 (Вольт)
На самом деле, в связи с падением напряжения на выходном ключе микросхемы, с нестабильностью напряжений питания, нам потребуются все 12 Вольт. А где их взять, если на выходе микросхемы есть только логические уровни. Есть, правда, логические микросхемы с третьим состоянием, то есть "обрывом" на выходе, но это, опять таки, лишние детали вместо куска бинта. Выходит, как не крути, а просто транзисторами не обойдёшься. Нужно будет, либо логику менять, либо ещё четыре транзистора добавлять, чтобы согласовать ключи с микросхемой. Но, тогда можно использовать обычные транзисторы, а не составные.
Но, вот, если напряжение управления больше или равно напряжению питания двигателя, то тогда можно было бы использовать 973-тьи, с учётом того, что нужно будет изменить полярность, то есть установить инверторы. Если я не ошибаюсь, начиная с 80-ых годов выпуска, серия К176, как и К561 может работать при 15-ти Вольтах. Более старинные микросхемы К176 только до 9-ти Вольт.
Некорректное включение трназистора в ключевом режиме.png [ 3.46 Кб | Просмотров: 90029 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 16:02
Спасибо за развернутый ответ. - подскажите плз ( лучше с рисунком ) как маркируются и считаются выводы в этих советских микросхемах 176 -й серии?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 19:06
andkiev
Я выложил книжку по самым популярным микросхемам серий К176 и К561 >>>
Все микросхемы маркируются точно так же, как лампы (это, чтобы было легко запомнить). Считать ножки нужно начиная от ключа по часовой стрелке, если смотреть на корпус микросхемы снизу.
Пример цоколёвки корпуса DIP16.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 04:23
Админ, спасибо за консультации и книгу... :beer:
