https://oldoctober.com/forum/
Blender Saturn st - fp9075 (Ремонт механизма)
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=903
Страница 1 из 1
Автор:  ZX_Spectrum [ 21 июн 2015, 02:37 ]
Заголовок сообщения:  Blender Saturn st - fp9075 (Ремонт механизма)
Теща нагрузила :pardon: ... Первое , что пришло в голову это Щетки и закисший шток . Так как в корпусе сильно искрили щетки и гудение такое ( не при детях :) сказанное ) будто вибратор в руках держу . Разобрал , достал щетки . Достаются просто , острым кончиком прижимаю и достаю фиксатор , щетки цели . Потом по пробовал шток (длиннющий стержень с передаточным наконечником типа "крестовина" и ножом с другой стороны) туго прокручивается , но если силой углубить конец с ножом во внутрь , то вращение идет легко . Вот только назад вставить в исходное положение немножко трудновато , такое ощущение , что что то мешает . Пока был у тещи , залил туда WD 40 ( вэдешку) :) , и пока мы праздновали :beer: (пол дня) , конструкция себе , тихонько прокисала . Вечером я добавил еще каплю масла . и про игравшись минут 15 бес толку (лишь удалось достать стопорное кольцо ) пошел в ванную . Залил с наперсток моющего средства , и немного подождал . Курящие , могут по курить (Как говорил Nиколаичъ при ремонте динамиков :) ) , я же за парил чашечку чая .
Запер основание ножа отверткой и начал тянуть на себя , чтобы достать стержень , маленький рывок и пол стержня вылезло само (КАК ПО МАСЛУ ) в основании стопорного кольца обнаружилось много намотанного мусора , столько же "Черной" ерунды было по бокам с обеих сторон . На утро соберу и отпишусь.
Да , и по правьте , меня , если я что то не так сделал , может Вэдешка WD разрушает силиконовую основу , я не знаю , за то , очень хорошо справляется с задачей откручивания закисших вещей.
blender saturn.jpg [ 7.85 Кб | Просмотров: 19555 ]
Белый налив.jpg [ 18.67 Кб | Просмотров: 19557 ]
масло.jpg [ 13.73 Кб | Просмотров: 19558 ]
Автор:  ZX_Spectrum [ 21 июн 2015, 02:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Blender Saturn st - fp9075 (Ремонт механизма)
При разборке , я немножко по корежил корпус, думая , что на дне , у ножа спрятана потайная защелка . Теперь вся техника (планшеты , пульты ДУ , мобильники , фотоаппараты ) , практически на защелках . Смотрите и так не делайте .
На самом деле там силиконовая прокладка, очень непонятного происхождения . Черт :evil: с ней , я ее лишь малость с краешку , а в целом с ней все отлично .
моя ошибка.jpg [ 14.33 Кб | Просмотров: 19557 ]
Автор:  ZX_Spectrum [ 21 июн 2015, 02:44 ]
за такой винтик , человеку , который его создал - отдельное место в аду :evil:
АДСКИЙ Винтик.jpg [ 12.35 Кб | Просмотров: 19557 ]
Автор:  ZX_Spectrum [ 21 июн 2015, 02:48 ]
Да , я в курсе , бытовая техника , всегда меня удивляла своею сборкою . Пока жил у мамы , соседи переодично таскали свои всякие плойки , фены , и прочую технику . Да , я сперва плакаль :cry: :ROFL: , потом смеялся с того , как же богата наша страна на выдумки и идеи . Наследство сему этот форум . :)
Автор:  Iurii [ 21 июн 2015, 12:21 ]
Разные бывают винтики. Насколько я понимаю, производитель, таким образом, пытается применить что-то более действенное, чем пластилиновая пломба. Проще говоря,- защита от несанкционированного вмешательства.
Автор:  Романыч [ 21 июн 2015, 14:26 ]
А я встречал винтики как хроповик только на закрутку, обратно уже ни чем не вывернеш.
Автор:  ZX_Spectrum [ 22 июн 2015, 20:39 ]
Собрал - работает как новенький . Скорее всего причиной стало заржавевшая втулка ну и около нее намотанная , за годы всякий мусор в виде черной нити .
Ой и на мучился я с разборкой основания . Там как , чтобы установить фиксированную шайбу (та , что раздвигается , СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО) :cry: нужно подобраться к основе , а у меня нету таких длинных плоскогубцей (пассатижи) . Короче , в основе корпуса есть защелка , которую отстегнув , вываливается вся внутренность с герметичной шайбой (силиконо подобная) . Чтобы ее отстегнуть , я использовал 2 длинные отвертки . Одною зажал за край основы центра , другой прижимал давлением в низ , в пол (чтобы отстегнуть от основного корпуса ) . Пластик , очень мягкий , и если где то царапнул под давлением , он не треснул а пустил волокно .
вся эта байда на валике.jpg [ 30.73 Кб | Просмотров: 19504 ]
пример блендера.jpg [ 34.52 Кб | Просмотров: 19504 ]
Автор:  ZX_Spectrum [ 22 июн 2015, 20:49 ]
Сборка механизма не является чем то сложным , достаточно все установить и не забыть , потому что разбирать , еще то удовольствие . Особенно когда нет под рукой нужных инструментов .
Вставку , прижимал рожковым ключом , чтобы не порезаться за края ножа , который , я тоже наточил :) Рывок и все собрано . Главное выровнять прокладку . В моем случае , я естесно , смазал и краешек немного торчит . Но я уже не буду это разбирать . :) Это сплошной геморой .
Придавил ключем.png [ 457.56 Кб | Просмотров: 19503 ]
Автор:  ZX_Spectrum [ 22 июн 2015, 20:54 ]
Вставляем редуктор , двигатель (я предварительно еще прокапал подшипник , на всякий случай ) меняем АДЦКИЙ ВИНТИК :evil: , на нормальный , крестообразный . и собираем все это .
крестообразное соединение мама.jpg [ 23.19 Кб | Просмотров: 19502 ]
крестообразное соединение.jpg [ 13.44 Кб | Просмотров: 19502 ]
Автор:  ZX_Spectrum [ 22 июн 2015, 20:55 ]
ВСЕ.
общий вид.jpg [ 31.74 Кб | Просмотров: 19502 ]
Автор:  nikolaich [ 14 окт 2015, 08:59 ]
:good:
http://www.phpbb.com/
