Заголовок сообщения: Blender Saturn st - fp9075 (Ремонт механизма) Добавлено: 21 июн 2015, 02:37 |
Теща нагрузила  ... Первое , что пришло в голову это Щетки и закисший шток . Так как в корпусе сильно искрили щетки и гудение такое ( не при детях  сказанное ) будто вибратор в руках держу . Разобрал , достал щетки . Достаются просто , острым кончиком прижимаю и достаю фиксатор , щетки цели . Потом по пробовал шток (длиннющий стержень с передаточным наконечником типа "крестовина" и ножом с другой стороны) туго прокручивается , но если силой углубить конец с ножом во внутрь , то вращение идет легко . Вот только назад вставить в исходное положение немножко трудновато , такое ощущение , что что то мешает . Пока был у тещи , залил туда WD 40 ( вэдешку)  , и пока мы праздновали  (пол дня) , конструкция себе , тихонько прокисала . Вечером я добавил еще каплю масла . и про игравшись минут 15 бес толку (лишь удалось достать стопорное кольцо ) пошел в ванную . Залил с наперсток моющего средства , и немного подождал . Курящие , могут по курить (Как говорил Nиколаичъ при ремонте динамиков  ) , я же за парил чашечку чая . Запер основание ножа отверткой и начал тянуть на себя , чтобы достать стержень , маленький рывок и пол стержня вылезло само (КАК ПО МАСЛУ ) в основании стопорного кольца обнаружилось много намотанного мусора , столько же "Черной" ерунды было по бокам с обеих сторон . На утро соберу и отпишусь. Да , и по правьте , меня , если я что то не так сделал , может Вэдешка WD разрушает силиконовую основу , я не знаю , за то , очень хорошо справляется с задачей откручивания закисших вещей.
blender saturn.jpg [ 7.85 Кб | Просмотров: 26964 ]
Белый налив.jpg [ 18.67 Кб | Просмотров: 26966 ]
масло.jpg [ 13.73 Кб | Просмотров: 26967 ]
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 21 июн 2015, 03:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Blender Saturn st - fp9075 (Ремонт механизма) Добавлено: 21 июн 2015, 02:41 |
При разборке , я немножко по корежил корпус, думая , что на дне , у ножа спрятана потайная защелка . Теперь вся техника (планшеты , пульты ДУ , мобильники , фотоаппараты ) , практически на защелках . Смотрите и так не делайте . На самом деле там силиконовая прокладка, очень непонятного происхождения . Черт  с ней , я ее лишь малость с краешку , а в целом с ней все отлично .
моя ошибка.jpg [ 14.33 Кб | Просмотров: 26966 ]
Заголовок сообщения: Re: Blender Saturn st - fp9075 (Ремонт механизма) Добавлено: 21 июн 2015, 02:48 |
Заголовок сообщения: Re: Blender Saturn st - fp9075 (Ремонт механизма) Добавлено: 21 июн 2015, 12:21 |
Романыч
Заголовок сообщения: Re: Blender Saturn st - fp9075 (Ремонт механизма) Добавлено: 21 июн 2015, 14:26 |
Зарегистрирован: 22 май 2014, 14:08 Сообщения: 78 Откуда: новосибирск
А я встречал винтики как хроповик только на закрутку, обратно уже ни чем не вывернеш.
Заголовок сообщения: Re: Blender Saturn st - fp9075 (Ремонт механизма) Добавлено: 22 июн 2015, 20:39 |
Собрал - работает как новенький . Скорее всего причиной стало заржавевшая втулка ну и около нее намотанная , за годы всякий мусор в виде черной нити . Ой и на мучился я с разборкой основания . Там как , чтобы установить фиксированную шайбу (та , что раздвигается , СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО)  нужно подобраться к основе , а у меня нету таких длинных плоскогубцей (пассатижи) . Короче , в основе корпуса есть защелка , которую отстегнув , вываливается вся внутренность с герметичной шайбой (силиконо подобная) . Чтобы ее отстегнуть , я использовал 2 длинные отвертки . Одною зажал за край основы центра , другой прижимал давлением в низ , в пол (чтобы отстегнуть от основного корпуса ) . Пластик , очень мягкий , и если где то царапнул под давлением , он не треснул а пустил волокно .
вся эта байда на валике.jpg [ 30.73 Кб | Просмотров: 26913 ]
пример блендера.jpg [ 34.52 Кб | Просмотров: 26913 ]
Заголовок сообщения: Re: Blender Saturn st - fp9075 (Ремонт механизма) Добавлено: 22 июн 2015, 20:49 |
Сборка механизма не является чем то сложным , достаточно все установить и не забыть , потому что разбирать , еще то удовольствие . Особенно когда нет под рукой нужных инструментов . Вставку , прижимал рожковым ключом , чтобы не порезаться за края ножа , который , я тоже наточил  Рывок и все собрано . Главное выровнять прокладку . В моем случае , я естесно , смазал и краешек немного торчит . Но я уже не буду это разбирать . Это сплошной геморой .
Придавил ключем.png [ 457.56 Кб | Просмотров: 26912 ]
Заголовок сообщения: Re: Blender Saturn st - fp9075 (Ремонт механизма) Добавлено: 22 июн 2015, 20:54 |
Заголовок сообщения: Re: Blender Saturn st - fp9075 (Ремонт механизма) Добавлено: 22 июн 2015, 20:55 |
ВСЕ.
общий вид.jpg [ 31.74 Кб | Просмотров: 26911 ]
