Текущее время: 11 июн 2026, 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 04:51
Теперь касательно "Втулок" (торпеда) . Китай он и в Африке - Китай . Фуфельность на первом месте .
Ситуация такая : Ранее приобретенные мною , колеса к крокодилу ( Минский Аист ) , откатали пол года . Приехавшие колеса в месте с велосипедом - желали лучшего . принято было решение поменять местами втулки , так как даже внешне было видно что эти Б\у втулки , смотрятся новее китайских , с полу годовым пробегом в 500 км . Что же говорить о внутренних износах . Как я и догадывался , б\у шный ШИМАНО , даже если он на половину такой - остался целым а внутри солидол (смазка) загустевший . Вот правда конусные гайки я таки одну заменил , увы - вода камень точит. :pardon:
Покажу пример двух втулок : первая Шимано , вторая Нонейм с вибитым не хорошим словом... :)
Так вот , в задней втулке , место пробега шарикоподшипников , на ощупь , как будто - по стучали молотком , легкие вмятины . Конусную гайку менял 2 раза за пол года . Такой втулкой только в магазин за хлебом , на крокодиле, с ржавой краской , ездить .
А в передней втулке, всего съелось одна из двух конусных гаек .
Комментарий к файлу: с лева "убитая" , которой край съело .
с права еще по божески ездить можно.
конус - гайка.jpg [ 44.4 Кб | Просмотров: 31825 ]
Комментарий к файлу: Место пробега шариков - указан жалом отвертки . На примере передней втулки .
НО НЕЙМ.jpg [ 123.99 Кб | Просмотров: 31826 ]
Комментарий к файлу: Внешний вид "подержаной" втулки
Шимано.jpg [ 117.54 Кб | Просмотров: 31826 ]
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 30 ноя 2015, 05:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: OFF TOP - по теме
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 05:06
Подседельный штырь в новом (по держаном) велосипеде оказался достаточно прочным и длинным , однако в нем оказалась пружина , которую пришлось закрутить по возможности как можно туже . чтобы на ямах не прыгать и не садится ниже (провел некий опыт катанием) , нужного уровня . Кроме того , трубка оставалась голой, и мне пришло в голову на деть на нее основу , гофрированную трубку от настольной лампы , производства Китай . , как раз на половину ее хватило . Нагрел над плитою штырь и немножко краешек трубки , и потихоньку на садил . когда дело было сделано , изогнутый край трубки , нагретый и не ровный , был удален отрезанием канцелярским ножом .
трубка 01.jpg [ 57.11 Кб | Просмотров: 31825 ]
трубка 02 в виде.jpg [ 92.87 Кб | Просмотров: 31825 ]
 Заголовок сообщения: Втулка - торпеда
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 05:31
Теперь о задней "торпеде" \ втулке . Очень хорошо что некоторые вещи взаимозаменяемые . Так с обычной торпеды , удалось снять (коронку , венок ) , шарикоподшипник и переставить в китайскую . А убитый конус-гайку заменить другой из той же торпеды . Чтобы снять кассету (набор звезд ) был приобретен за 2 доллара (по нынешнему курсу) ключ - съемник с переходником под головку на 24 , вставляется в заднюю втулку (в кассете из набора звезд отверстие) и под действием рычага (желательно к головке смастырить длинную трубу , чтобы не прикладывать усилий ) откручивается в противоположную сторону вращения звезды . То есть в сторону трещотки .
торпеда.jpg [ 75.32 Кб | Просмотров: 31825 ]
Комментарий к файлу: цена 2$ USD - 25.11.2015
под головку торцевого ключа на 24
ключ - переходник.jpg [ 74.32 Кб | Просмотров: 31825 ]
Комментарий к файлу: вот тот самый конус из торпеды .
втулка.jpg [ 65.85 Кб | Просмотров: 31825 ]
Комментарий к файлу: звезды проехавшие 500 км .
звезда и ключ - переходник.jpg [ 87.75 Кб | Просмотров: 31825 ]
 Заголовок сообщения: Re: колеса
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 05:54
почему я приобрел двойной обод ? Дело было так , во первых , он ударопрочный чем простой . ( Понятное дело , если специально кататься по ямках , то даже такой не выдержит. Только вот у нас у всех дороги - это сплошные ямы) :) во вторых , спицы , когда вытягиваются , их есть куда вкручивать . Но есть и минус , не каждый сосок из камер вам в него подойдет . желательно брать с длинной резьбой в основе золотника , понимаете ?? вы когда его проденьте из нутри - наружу , как то нужно будет качать колеса , не каждый ниппель налазит на короткий сосок , по думайте об этом . понятное дело , есть три вида ниппеля , но не все о них знают . Скажем для меня год назад было открытием узнать что такое преста и как проблематично его нам качать , нужно искать специальные переходники , (в два раза дольше чем под данлоп) которые на них вкручиваются , кроме того , откручивание специального пропускного клапана ... :%) короче это не для наших средних умов . У жены такие стояли , пришлось расковырять отверстие под классический золотник , и все путем , ездим .
Виды золотников\ниппелей :
1 преста (как обычный золотник только уже горловина и штырь к верху торчит )
2 шредер (запоминается легко - враг :bad: :bad: :bad: черепашек нинзя , классический золотник )
3 Данлоп - ниппель с резинкой .
диск двуйной.jpg [ 67.39 Кб | Просмотров: 31824 ]
Комментарий к файлу: скачано откуда то с интернета
vidy-nippeley.jpg [ 8.37 Кб | Просмотров: 31824 ]
 Заголовок сообщения: Бортировка и внутренность обода \ колеса
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 06:11
Не занимайтесь ерундой , приобретите бортировачные лопатки . Они вам и камеру с берегут , и диск от сколов от ключей и прочего твердого материала . Все никак не вырву бюджетик на три штуки . :oops:
Флипер - резиновая прокладка между диском и камерой . Был момент , когда я просто намотал в три круга синей изо ленты и так ездил :ROFL: . но лучше купить , особенно обладателям класического обода , где ниппеля спиц , в плотную дружат с вашей камерой .
плохой пример бортировки.jpg [ 136.32 Кб | Просмотров: 31824 ]
флипер.jpg [ 50.44 Кб | Просмотров: 31824 ]
 Заголовок сообщения: OFF TOP - Колёса
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 03:26
касательно бортировочных лопаток , когда собирал колесо заметил две дырки (прокол) со стороны ниппелей спиц в камере . Когда снимал с диска покрышку с камерой , наверное зацепил чем то острым . Это на заметку :)
Еще одно , заметил , что европейская (подержаная) шина , снимается легче чем китайская , пусть даже трех месячной выдержки с колеса . Но туже в раза два по кругу в местах посадки в диске . Это в место , в котором вы (я) вставляете подручное :) средство (ключи - отвертки) для разбортировки и пытаетесь поддеть як крышку с бутылки (примерно так) . Китайская так снятся не даст , она переплетенная с камерой и скорее вы по царапаете (по режете) себе пальцы чем ее снимете с диска .... :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 04:19
Есть нюансы спиц , не забывайте об этом есть длинные , толстые тонкие , рекомендую листать GOOGLE Чтобы не вышло так : вы разобрали втулку , сняли спицы , поменяли , а вышло так что они слишком короткие , потому что разные расстояния на самих втулках , где спицы крепятся... :oops: :shock:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 19:42
ZX_Spectrum Что это вы велосипедом занялись? У нас вон сегодня снег выпал, самое время санками заняться :D
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 04:06
А у нас вместо снега осенняя , мерзкая , сырая погода (-1+5 ветер дождь) . Я эту тему буду продвигать не смотря на времена года . Это мое хобби.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:41
:D
CWfXl3PWIAAS4Hb.jpg [ 20.31 Кб | Просмотров: 31550 ]
