Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 11 дек 2015, 04:11 |
ну , вообще то я считаю что это плохо . Меня не устраивают китайские фонари . ,Хотя в принципе их хватает , Но , хочется иметь для источника света какой нибудь НЗ(неприкосновенный запас ) , всякое может статься . Еще я колеблюсь над фарами ... одна и две ...я в замешательстве . Может стоит сделать сперва просто стабилизированную схему , для светодиода с " теплым " свечением , стабильные 3 вольта, как бы не крутилось колесо , понятно что с замедлением оно будет тускнеть- это логично , как вы думаете ? И уже после дергаться в сторону с регулятором переключения фар и извращаться над схемой ? , а ?
Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 11 дек 2015, 04:14 |
Представте :вы едите слишком медленно , слишком , для зажигания мощного светодиода , но приемлемо для низковольтных , повышенной яркости . Вот по этому 2 фары . Или я не прав ?
Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 11 дек 2015, 04:32 |
Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 11 дек 2015, 06:05 |
ну и как это просто решается ?я против покупки чего либо ...прсото потому , что можно у людей спросить , ну а если люди съезжают на "решается просто" зачем тогда нужен форум , зачем мы спрашиваем друг друга ??? я не понимаю , объясните мне , пожалуйста !
Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 11 дек 2015, 11:40 |
ZX_Spectrum писал(а): ну и как это просто решается ? Вы что же подумали, что я вас пошлю в магазин...  С динамо подаёте на аккумулятор, но с режимом байпас. Это когда уровень напряжения достаточен, то оно подаётся прямо на стабилизатор нагрузки. Когда уровень напряжения падает, то подключается аккумулятор. То есть, мы просто организуем что-то вроде UPS-а для лампочки. Но, как известно, построить UPS без аккумулятора нельзя, поэтому я и заговорил об аккумуляторах. Но, если доступных дешёвых литий-ионных аккумуляторов нет, тогда я не знаю. Всякие свинцовые на базаре - обычно подделка. Аккумуляторы для UPS-ов хорошие, но слишком дорогие. Что-то подобное, только без байпаса я тоже строил>>>Как ни странно, но эта штука всё ещё работает. Сейчас зарядил её в дорогу. Буду смотреть сериал "Друзья" на большом экране телефона жены.
Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 11 дек 2015, 13:20 |
ZX_Spectrum писал(а): Представте :вы едите слишком медленно , слишком , для зажигания мощного светодиода , но приемлемо для низковольтных , повышенной яркости . Вот по этому 2 фары . Или я не прав ? Вот я Вам и предлагал повышающе-понижающий преобразователь, т.е. на входе напряжение меняется от 2,5 до 15В, а на выходе стабильные ... сколько Вам надо, зависит от того какой стабилитрон Вы примените. Например, как вариант, на выходе стабильные 25В и в том же Китайском фонаре (который Вас вполне устраивает) соединить все 7 светодиодов последовательно + резистор. Последовательно соединенные светодиоды потому, что при их параллельном соединении придется в паре с каждым ставить резистор, а 7 резисторов - это снижение КПД, на маленькой скорости это плохо. Для наглядности: Вложение:
Соединение светодиодов.JPG [ 35.96 Кб | Просмотров: 19922 ]
Внизу, под схемой, расчет резистора R1.
Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 11 дек 2015, 13:43 |
Вы знаете , я задумался  ..На динамке обычно красуется 6v 3w . Надеюсь этого достаточно или это ее при максимальной раскрутке ? Кстати , вот так выглядит тот мой фонарь который , казалось дешевле а работает лучше .
фонарь.jpg [ 80.4 Кб | Просмотров: 19915 ]
Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 11 дек 2015, 13:54 |
ZX_Spectrum Пока сложно что-то конкретное советовать. Как определитель с мощностью и количеством светодиодов, тогда можно подбирать схему питания.
Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 11 дек 2015, 13:59 |
А как узнать мощность светодиодов ? Сомневаюсь что там , под крышкой что то написано ....
Заголовок сообщения: Re: Велофара - Фонарик - Велогенератор Добавлено: 11 дек 2015, 14:00 |
ZX_Spectrum писал(а): На динамке обычно красуется 6v 3w Это номинальные данные. Т.е. для средней скорости (по мнению разработчиков). Такие светодиоды, как в Вашем фонаре, обычно рассчитаны на напряжение 3,3...3,5В и ток до 20мА. Вот можете прикинуть мощность. И вариант с переключением света "дальний-ближний" рассмотрите. Дальний - все светодиоды включены, ближний - половина.
