Текущее время: 12 июн 2026, 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 98  След.
 Заголовок сообщения: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:52
История темы: Часть 1, Часть 2.
Постреляем...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 04:42
А где выводы про скорость и энергию пули, я все этого ожидал исходя из названия, а расчет не успел разглядеть, слишком быстро показали, а так опыт интересный.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 11:44
Да, мне уже сказал один из зрителей, что цифры мелковаты для телефона. В следующий раз буду капшены сбрасывать. Хотя, не думаю, что стоит углубляться в формулы. Такие ролики не могут стать популярными по определению. Просто было самому интересно сделать такой эксперимент, тем более что схемы уже была собрана для точечной сварки.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 16:02
Дело даже не в размере, я на тв смотрел, просто не каждый будет ставить на паузу и в цифрах разбираться, а показаны они очень быстро и выводов не сделано. Вам же самому длинный ролик может быть более выгодный нежели галопом по европе.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 16:55
Да согласен, нужно было озвучить результаты. Может в следующий раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 01:40
По поводу последнего 4к ролика поздравляю с переходом на новый уровень :). Откуда, вроде как про 4к камеру не хвалились, или искусственно 4к ролик создали ? Тоже про озвучку, робот говорит?
А по поводу практической пользы, вы правильно стенд сделали, шаровый кран всегда перед водомером, но если бы у юзера была возможность отсоединить водомер, то он просто скрутил бы его пылесосом даже без магнита. Там обычно все на пломбах, потому и используют магниты. Хотя идея теоретически интересная, но замедляет поток, в таком случае находятся экономы, которые собирают воду в банки по каплям, поскольку всегда существует минимальный поток, на который счетчик вообще не реагирует, в этом смысле ваш способ чем то похож.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 02:23
1. Нет просто полиэкран 4К. Камеры Full HD - все. Этот новый уровень испортил Microsoft. Установил мне в фоновом режиме драйвер на ускоритель и на 4к плеер в Premiere начал чёрный экран выпадать. Заглянул, а драйвер 17 года, хотя к моему конфигу после 15-го производитель ничего не выпускал. Установил старый. Посмотрим на очередном проекте как будет. Хотя, планов на 4К пока нет. Поставил в Винде лимитированное соединение. Говорят не будет качать больше. У меня Home, полностью отключить обновлялку нельзя.
2. Да робот Joey.
3. Нет поток не уменьшается. Странно, что и вам нужно это объяснять. Вы же никогда не открываете кран на полную катушку. Поток может снизиться только при катастрофически низком напоре. В остальных случаях, мы его снижаем принудительно. А если давление слишком велико, то приходится использовать редуктор.
Да, кстати, ролик:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 02:32
Ну я так и подумал, что искусственно 4к создали, но все равно интересно. Я на англ. смотрел. Про микрософт не очень понял, а по поводу потока по моему по ролику видно, что при одном напоре, вторая часть у вас дольше.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 02:43
Можно было бы краном отрегулировать. Просто пробковым краном регулировать напор - нецивильно. Да и опять же вопросы бы начались. Вообще затея глупая. Просто Труба выбрала предыдущий ролик, там уже ближе к 400К, вот я и снял продолжение. Потом можно будет микс сделать. Летом буду этим заниматься.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 02:51
Это не труба, просто нашли интересную всем тему, а практичная или нет, это уже не так важно.
