Текущее время: 13 июн 2026, 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Ремонт светодиодных (LED) ламп - полезные советы
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 13:27
Отремонтировал почти все сгоревшие лампы (в одной не смог вызвать мерцание, замеченное в работе), при этом научившись отпаивать светодиоды от алюминиевых плат. Кроме этого поставил эксперимент. В некоторых лампах к драйверу подключено по две параллельных линейки светодиодов. По идее, нужно было бы вместе с удалением сгоревшего светодиода в одной линейке, удалять диод и в другой для симметрии схемы. Но я всё же решил оставить создавшуюся асимметрию ради эксперимента. Если в результате выгорят диоды в укороченной линейке, то это подтвердит предположение. Кстати. при такой асимметрии визуально диоды горят одинаково. Плюс я с удивлением обнаружил, что в линейке могут быть и разные светодиоды. Кроме этого, встречаются светодиоды сдвоенные, на которых падает около 7 Вольт. В общем, в этих лампах, а они от одного производителя, сплошной Садом и Гоморра. :)
Полезные приёмы ремонта
1. Если лампа мерцает или мигает из-за одного из нестабильных светодиодов, можно включить плату в отрыве от цоколя. При этом температура платы из-за снижения площади охлаждения увеличится и эффект начнёт проявляться. Замыкая поочерёдно диоды тонкими щупами можно исключить сбойный светодиод и лампа перестанет мерцать или мигать, в зависимости от количества параллельных цепей светодиодов.
Чтобы не сжечь сетчатку глаз, можно использовать стекло от сварочной маски, закреплённое на бинокулярных очках, а лампу включать педалью, так как ваши руки будут заняты шупами.
2. Удалить светодиод можно с помощью паяльника мощностью 80-100 Ватт при максимальной температуре нагрева. Обычно это 300-350С. Плоское жало с каплей припоя следует приложить к алюминиевой плате под светодиодом и дождаться когда по припою "пробежит волна". Тогда светодиод сразу же нужно удалить тонким пинцетом.
3. Из некоторых ламп нельзя было достать плату драйвера, не откусив выводы питания. Я удлинил эти выводы отрезками провода во фторопластовой изоляции. Температура в цоколе лампы очень высокая. Обычная полихлорвиниловая изоляция там не выдержит. Оригинальные провода там тоже были в какой-то высокотемпературной изоляции. Паяльник их не берёт. Так что для удаления изоляции приходилось использовать пинцет и остроотточенный скальпель.
Написал всё это и сообразил, что из этого можно было сделать неплохой ролик.
