Текущее время: 13 июн 2026, 18:56
 Заголовок сообщения: Смартфон vs камкордер - Panasonic HC-V70 vs Poco X3 NFC
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 13:30
Сейчас я нахожусь в процессе тестирования смартфона Poco X3 NFC и уже могу поделиться некоторыми результатами в плане сравнения камкордера Panasonic HC-V70 и Poco X3 NFC, снабжённого модулем камеры Sony IMX682 Exmor.
  1. 1.FPS у модуля камеры Sony IMX682 Exmor вдвое выше - 240 против 120. Что может пригодится для Slow Motion.
  2. 2. У телефона нет вращающегося экрана, что критично, если смартфон закреплён слишком высоко. Если вывести экран смартфона на внешний монитор планшета или ПК по Wi-Fi, то смартфон будет греться сильнее. К слову, экран камкордера тоже можно вывести на внешний монитор (но только Android или iOS, на ПК - нельзя) по WiFi и он тоже начнёт сильнее греться, но видео будет гораздо худшего разрешения. Можно легко пропустить ошибку фокусировки.
  3. При съёмке сверху (по свету), в телефоне нельзя визуально оценить экспозицию из за засветки экрана. Но есть живая гистограмма, которая позволяет оценить экспозицию. У V770 можно повернуть экран и это удобно.
  4. У V770 нет ручного ББ, у телефона есть по гистограмме.
  5. У телефона слишком короткий фокус (широкий угол). В формате Full HD при зуме х2 качество разрешение сохраняется за счёт даунскэйла. То есть до х2 разрешение будет выше, чем у V770. Но во всех остальных случаях, когда нужен зум, телефон проигрывает.
  6. У главного встроенного модуля камеры Sony уже ДД, что требует более серьёзного отношения к экспозиции. Но есть гистограмма. Камкордер V770 прощает мелкие ошибки, плюс у него есть режим HDR, который серьёзно расширяет ДД при необходимости. Вот только этот HDR, к сожалению, не работает в мануале.
  7. Телефон позволяет управлять по Wi-Fi всеми функциями камеры, V770 - только зум и старт/стоп.
  8. Охлаждение процессора у Poco X3 NFC - тепловая трубка, у V770 - прокладка из теплопроводящей резины. Тут преимущество у телефона.
  9. У телефона вдвое выше разрешение экрана и размер экрана, что позволяет проверить качество фокусировки сразу после съёмки. Кроме этого, в телефоне можно зуммировать полученное видеоизображение. В V770 ошибки фокусировки можно увидеть только после переноса файлов на ПК или телефон.
  10. У телефона (Open Camera) есть "зебра" экспозиции и "контрастный контур" фокуса (обе функции с выбором цвета). Так же есть четырёхкратная лупа фокусировки. У V770 только "контрастный контур" фокуса, работающий некорректно. К слову сказать, после нескольких ошибок, вызванных некорректной работой, я его отключил.
  11. V770 сохраняет настройки экспозиции, ББ и фокуса даже при выключении. Poco X3 NFS - из бесплатных приложений, только с камерой Xiaomi.
  12. Передачу файлов на ПК с телефона можно осуществить, как минимум двумя надёжными способами - по кабелю и по WiFi (BlueTooth и дёрганье флешки - не в счёт). У V770 только один надёжный способ - кабель, и то, если вы считаете интерфейс USB Micro B надёжным. У Poco более надёжный проводной интерфейс USB Micro C. Wi-Fi номинально есть и у камкордера, но для передачи видео файлов непригоден из-за невероятно низкой скорости передачи.
  13. В V770 только часть разъёмов имеет позолоту при негерметичном корпусе, что снижает ресурс камкордера в тропиках. У телефона есть хоть минимальная, но влагозащита плюс позолоченные контакты разъёмов.
  14. Ну и самое главное - цена у телефона почти втрое ниже, чем у камкордера.
Надеюсь, что информация будет пополняться.
Offtopoc нежелателен!
 Заголовок сообщения: Re: Смартфон vs камкордер - Panasonic HC-V70 vs Poco X3 NFC
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 14:22
Сразу резануло, не камерой, а модулем камеры, если вы так хотите говорить про телефон
Неужели т.трубка в теле...? Вроде не игровой, а камере так много энергии не надо...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 15:10
Спасибо! Поправил.
