https://oldoctober.com/forum/
Домашняя мини видостудия своими руками
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=1383
Страница 1 из 1
Автор:  Iurii [ 29 апр 2018, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  Домашняя мини видостудия своими руками
Эти тема создана для поиска единомышленников. Я уже создал подобную тему в видео форуме 1DV, но обнаружил, что он, в отличие от нашего, не индексируется в Google.
Основные вопросы
1. Свет
2. Бэкграунд
3. Хромакей
4. Крепление и перемещение камеры
У меня уже есть наработки по вышеуказанным пунктам, но так же есть масса вопросов. Первоначальный план планировки мини студии провалился с треском благодаря случайности. Поэтому я приостановил работы, чтобы не наделать глупостей и не потратить лишние средства.
Автор:  Iurii [ 29 апр 2018, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Домашняя мини видостудия своими руками
Вот первоначальный план видеостудии, который оказался ущербным. Во-первых, работать за съёмочным столом оказалось неудобно и пришлось сохранить два стола, рабочий и съёмочный. Во-вторых, в глубине комнаты (окно находится в нижней по плану стене) слишком темно и требуется дополнительное освещение.
Автор:  Iurii [ 30 апр 2018, 12:25 ]
Часто при создании студии требуется изготовить различную арматуру, как для света, так и для крепления камер.
Я нашёл простой способ соединения труб под прямым углом с помощью деталей стандарта DIN. Первоначально предполагалось использовать ещё три хомута, для крепления двух растяжек, что должно было значительно увеличить жёсткость соединения. Однако для крепления светильников оказалось вполне достаточно всего двух хомутов.
Автор:  qza [ 30 апр 2018, 17:05 ]
Могу вам сфотать учебный класс по комп.графике, там зеленые стены и пол, прожектора под потолком и т.п. может даже есть эта фотка у меня.
Автор:  Iurii [ 30 апр 2018, 18:20 ]
Я видел такие студии. Они плохо коррелируют с моими запросами. У них там другая площадь и другой бюджет. А я пока даже не уверен, что найду место куда можно хромакей повесить. Хотел одно время "в кадр войти", даже волосы отпустил для солидности. Но сегодня постригусь под ноль. Надоело. Не привык я время тратить на туалет.
Автор:  qza [ 30 апр 2018, 18:42 ]
Да, плохо видно, экраны всякие да рельсы на потолке, я же не для этого снимал. Зато все маки на столах :).
20180108_181641s-1.jpg [ 731.66 Кб | Просмотров: 14035 ]
Автор:  Iurii [ 30 апр 2018, 20:04 ]
Я тоже сначала хотел рельсы цеплять к потолку, но потом решил остановиться на кранах, которые будут к стенке крепиться. Длина стрелы 2500мм, Высота крепления к стене 400мм. Проблема: при такой длине рычага (если вдруг схватишься при потере равновесия), требуется петля, выдерживающая 300-400кг. Смотрел в сети и на местном рынке в рядах скобяных товаров, но ничего подходящего не нашёл. Петли к гаражным воротам только несимметричные. Если не удастся найти нужные петли, буду думать над другой конструкцией.
Автор:  Iurii [ 02 май 2018, 16:10 ]
Нашёл сегодня здоровенную петлю для крана. Сталь 2,5мм. Площадь крепления 120х60мм. Ось диаметром 6мм. Очень солидно выглядит. Эта петля на отрыв от стены будет работать. А вторая наоборот - упорная. Тут можно помнешь поискать.
Автор:  qza [ 03 май 2018, 00:06 ]
Рисунки вроде простые, но непонятные, как и описание. Я конечно понимаю, что вы там в плену своих идей находитесь, вам не до обьяснений :).
Автор:  Iurii [ 03 май 2018, 01:46 ]
Красным цветом обозначены мебельные трубы. Они вместе со стеной образуют треугольник (жёсткую фигуру). К стене трубы крепятся с помощью петель, что позволяет поворачивать стрелу крана, (длина которой ориентировочно 2500мм), через всю комнату. К трубе будут крепиться Magic Arm Clamp-ы. Уже присмотрел парочку на Amazon-е.
Автор:  qza [ 03 май 2018, 09:34 ]
А, теперь понял, а то я даже тросы себе напредставлял :). Петля то дверная.
Думаю вибрация будет при перемещениях, слишком длинные рычаги.
Автор:  Iurii [ 03 май 2018, 10:23 ]
Для света вибрация не помеха. Насчёт камеры, да, проблемы будут. У меня журавль тоже вибрирует. Проблема даже не в самой вибрации, а в том, что эту вибрацию сложно выявить на стадии съёмки. Колебания могут быть незаметны до тех пор, пока отснятый материал не посмотришь на большом экране. Хорошо бы конечно петли на шарикоподшипниках сделать, но это сложно без готовых узлов. А мне подходящие узлы не попадались.
Автор:  qza [ 03 май 2018, 11:21 ]
У вас на рисунке как будто камера была нарисована, опять запутали :).
Автор:  qza [ 03 май 2018, 11:26 ]
Да, и еще, треугольник будет жестким, если будет полным, т.е. три стороны.
Автор:  Iurii [ 03 май 2018, 12:33 ]
Я камеру показал намерено прикрученную под некоторым углом, так как камера может создавать крутящий момент в месте крепления к трубе. В другом форуме, том что не индексируется, предложили использовать прямоугольный профиль, а он плохо сопротивляется кручению.
В основном конечно кран задуман для света. Когда снимал "самолётик", обнаружилось, что стационарный свет сразу стал бесполезен, как только я сдвинул с места съёмочный стол.
Третья сторона - стена.
Автор:  Kocтик [ 04 май 2018, 12:56 ]
Хм...
А почему не мостовой кран? По одной трубе на каждую стену и подвижная перемычка, а тележка у вас уже есть.
Автор:  Iurii [ 04 май 2018, 14:41 ]
Первая мысль была конечно рельсы сделать, как в настоящей студии. Но много нужно сверлить, да и нормальных готовых креплений для труб я не нашёл. В общем получается дорого плюс много ручной работы.
Сегодня пришла в голову интересная мысля. Если бы найти в продаже такой диван, как я видел в иностранных фильмах, то можно было бы легко решить вопрос с планировкой студии. Это такой диван, который в собранном виде вертикально прижимается к стене, а раскладывается с помощью верёвочки за которую тянут сверху вниз.
Автор:  qza [ 04 май 2018, 15:26 ]
Интересео было бы поучаствовать в обсуждении, но, честно говоря, я так и не понял, что у вас в приоритете, наверное потому что я не в теме всех этих сьемок. Вы вроде предметы хотите снимать, а может быть уже студию оборудуете с актерами, это могут быть две большие разницы. Опять таки, какого размера предметы, у вас итак без студии неплохо получалось. Я потому и подумал, что надо брать пример уже с готовых образцов, что там в студии обычно предусмотрено. Но вам конечно видней, вы наверное жилую комнату не хотите совсем извращать. А для хромакея вроде как надо бункер с полным отсутствием солнечного спектра, тогда вам требуется 100 проц изоляция окон, в тоже время, быстрая возможность получения от окон этого солнечного света. Свет и подставки наверное зависит о фонарей, вы наверное хотите в идеале в своем кубике разместить фонарь в любой его координате, и играться этим светом, его размещением? Тоже самое и про камеру можно сказать.
Автор:  Iurii [ 04 май 2018, 18:46 ]
Как устроена стандартная телевизионная студия - известно. Известно так же, что стоимость такой студии не меньше, чем стоимость того помещения, в котором она находится. Одна Magic Arm, которая не развалится на чисти через неделю стоит от 100$. А это самое дешёвое что есть в студии. Я же пытаюсь сделать всё постепенно и с минимальными затратами, как денег, так и времени, и энергии. Первоначальный чертёж вы видели. Он оказался ущербным. Нужно два отдельных стола, рабочий и съёмочный. Сейчас диван стоит там, где задуман хромакей. Избавиться от него нельзя, так как на нём спят гости, а возможно и нам придётся, так как кондиционер пока только в этой комнате есть.
Ну а все перестановки затевались для того, чтобы можно было при необходимости войти в кадр. Для этого нужно иметь возможность снимать общий план. Тот в свою очередь предполагает наличие бэкграунда. В общем, все эти требования как домино - одну костяшку уронил, вся студия посыпалась.
Сегодня нашёл у себя в городе софтбоксы 50 Ватт, более 4000лм, но только на 6100К к сожалению.
Автор:  qza [ 04 май 2018, 19:45 ]
Я конечно не знаток этих студий, но как мне кажется они все в помещениях без окон находятся. Так что подвал под это дело самое то :).
Автор:  Iurii [ 04 май 2018, 21:35 ]
Окна, это как раз самое простое. Штору задвинул и порядок. Если бы знать, что буду здесь жить, можно было бы расшириться ещё на одну комнату.
Автор:  andkiev [ 05 май 2018, 16:57 ]
Юрий! спасибо огромное за идею! и за то что делитесь!
Автор:  Iurii [ 05 май 2018, 20:18 ]
andkiev
Не за что! Это решение хотя и не очень изящное, но зато походит ленивым или занятым людям. Не нужно сверлить, пилить и резьбу нарезать. :)
http://www.phpbb.com/
