Заголовок сообщения: Домашняя мини видостудия своими руками Добавлено: 29 апр 2018, 13:57 |
Эти тема создана для поиска единомышленников. Я уже создал подобную тему в видео форуме 1DV, но обнаружил, что он, в отличие от нашего, не индексируется в Google.
Основные вопросы 1. Свет 2. Бэкграунд 3. Хромакей 4. Крепление и перемещение камеры
У меня уже есть наработки по вышеуказанным пунктам, но так же есть масса вопросов. Первоначальный план планировки мини студии провалился с треском благодаря случайности. Поэтому я приостановил работы, чтобы не наделать глупостей и не потратить лишние средства.
Заголовок сообщения: Re: Домашняя мини видостудия своими руками Добавлено: 29 апр 2018, 14:04 |
Вот первоначальный план видеостудии, который оказался ущербным. Во-первых, работать за съёмочным столом оказалось неудобно и пришлось сохранить два стола, рабочий и съёмочный. Во-вторых, в глубине комнаты (окно находится в нижней по плану стене) слишком темно и требуется дополнительное освещение.
Заголовок сообщения: Re: Домашняя мини видостудия своими руками Добавлено: 30 апр 2018, 12:25 |
Часто при создании студии требуется изготовить различную арматуру, как для света, так и для крепления камер. Я нашёл простой способ соединения труб под прямым углом с помощью деталей стандарта DIN. Первоначально предполагалось использовать ещё три хомута, для крепления двух растяжек, что должно было значительно увеличить жёсткость соединения. Однако для крепления светильников оказалось вполне достаточно всего двух хомутов.
Заголовок сообщения: Re: Домашняя мини видостудия своими руками Добавлено: 30 апр 2018, 17:05 |
Iurii Могу вам сфотать учебный класс по комп.графике, там зеленые стены и пол, прожектора под потолком и т.п. может даже есть эта фотка у меня.
Заголовок сообщения: Re: Домашняя мини видостудия своими руками Добавлено: 30 апр 2018, 18:20 |
qza Я видел такие студии. Они плохо коррелируют с моими запросами. У них там другая площадь и другой бюджет. А я пока даже не уверен, что найду место куда можно хромакей повесить. Хотел одно время "в кадр войти", даже волосы отпустил для солидности. Но сегодня постригусь под ноль. Надоело. Не привык я время тратить на туалет.
Заголовок сообщения: Re: Домашняя мини видостудия своими руками Добавлено: 30 апр 2018, 18:42 |
Да, плохо видно, экраны всякие да рельсы на потолке, я же не для этого снимал. Зато все маки на столах  .
20180108_181641s-1.jpg [ 731.66 Кб | Просмотров: 27060 ]
Заголовок сообщения: Re: Домашняя мини видостудия своими руками Добавлено: 30 апр 2018, 20:04 |
qza Я тоже сначала хотел рельсы цеплять к потолку, но потом решил остановиться на кранах, которые будут к стенке крепиться. Длина стрелы 2500мм, Высота крепления к стене 400мм. Проблема: при такой длине рычага (если вдруг схватишься при потере равновесия), требуется петля, выдерживающая 300-400кг. Смотрел в сети и на местном рынке в рядах скобяных товаров, но ничего подходящего не нашёл. Петли к гаражным воротам только несимметричные. Если не удастся найти нужные петли, буду думать над другой конструкцией.
Заголовок сообщения: Re: Домашняя мини видостудия своими руками Добавлено: 02 май 2018, 16:10 |
Заголовок сообщения: Re: Домашняя мини видостудия своими руками Добавлено: 03 май 2018, 00:06 |
IuriiРисунки вроде простые, но непонятные, как и описание. Я конечно понимаю, что вы там в плену своих идей находитесь, вам не до обьяснений  .
Заголовок сообщения: Re: Домашняя мини видостудия своими руками Добавлено: 03 май 2018, 01:46 |
qza Красным цветом обозначены мебельные трубы. Они вместе со стеной образуют треугольник (жёсткую фигуру). К стене трубы крепятся с помощью петель, что позволяет поворачивать стрелу крана, (длина которой ориентировочно 2500мм), через всю комнату. К трубе будут крепиться Magic Arm Clamp-ы. Уже присмотрел парочку на Amazon-е.
