Текущее время: 12 июн 2026, 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Клеевой пистолет (термопистолет) - вопросы.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 16:03
Есть у меня этот термопистолет, работающий на стержнях полиэтилена. Редко им пользуюсь, но затраты стержней несопоставимы с потраченными на склейку. Большая часть полиэтилена вытекает даром, хотя, я каждый раз, при простое, стараюсь подтянуть стрежень немного назад.
Можно как-то снизить потери?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Клеевой пистолет (термопистолет) - вопросы.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 17:08
Это без затратное решение. :) Что-бы совсем не вытекало, подтянуть по-больше...
Другой способ - регулятор (тиристорный), поддерживающий температуру клея на грани вытекания и отключаемый (замыкаемый) кнопкой (оранжевой) при склейке (соответственно, с некоторой задержкой вытекания). :)
А, вообще, я ставлю этот пистолет кончиком близко к столу (крышечку какую-нибудь подставлю), и почти ничего не вытекает.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 19:50
Я тоже подставляю консервную банку. Уже пару раз её опустошал. Когда-то его приобрёл для ремонта кинескопов. Полиэтилен легко выдерживает 10 киловольт фокусного.
Регулятор есть у меня конечно, но пистолет и от 220 Вольт не так уж быстро выдаёт струю. Ну да бог с ним. Думал есть какой-то скрытый секрет, типа какую-нибудь фторопластовую пробку в сопло вставлять или ещё чего.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 21:45
Есть такая проблемка. :(
Кроме подтяжки стержня ложу пистолет не на подставочку а на бок. Так чтобы стержень находился горизонтально. Вроди бы потери меньше. Но это чисто субъективное мнение, оно всё равно вытекает. :(
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 22:37
У меня в голове крутится картинка чайника со свистком. Есть такие чайники, у них в носике свисток на рычажке. Нажимаешь на рычажок, свисток вынимается из носика и можно наливать кипяток. Вот если бы такой рычажок к пистолету приделать, но только вместо свистка туда небольшую заглушку вставлять, например из силикона.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 00:14
Вовсе не обязательно из силикона. Можно из любого материала, лижбы температуру держал. Неважно дерево, металл.
В этом случае можно обойтись без рычага. Достаточно заглушку немного подпружинить. Тогда при выходе клей давлением будет открывать заглушку, а без давления она закроется.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 03:57
Сейчас тюбики, баллоны, банки и т.п. одноразовые упаковки имеют подобные заглушки. Конструкций для примера масса на помойке :)...
Если температура меньше 100 С, то можно использовать ПолиПропилен (обозначение РР на упаковке), который используется для горячих продуктов, микроволновки и даже чайников. ПолиСтирол похуже для термо... ПолиХлорВинил (ПВХ) конечно самый худший для термо...
На корпусе пистолета что написано, РР :)?
Что касается чайника со свистком, сейчас как раз активно использую такой на индукционке. Купил за 7 евро как только увидел, что они стали поддерживать индукционный нагрев, т.е. имеют магнитное дно, в отличие от немагнитной нержавейки корпуса. По началу было немного странно слышать свисток на кухне, где газом никогда не пахло, на индукционке нагрев полтора литра воды занимает ровно 5 минут, и потерь энергии (тепла) практически нет, поскольку греется только сам метал дна чайника. Конечно, есть неудобства использования таймера плиты, где установка с точностью только до минуты и можно немного не догреть чайник по таймеру, в зависимости от начальной температуры и если налить чуть больше воды в 1.7 литровый чайник. Но выбор такого простого чайника был обусловлен неудачами с дорогими металлическими чайниками с пластиковым окном, и когда я заметил, что чайник из РР после 20 лет эксплуатации все же начинает крошиться, т.е. в воде наблюдаются белые крошки этого самого полипропилена, скорей всего, с выступающих частей. Короче, береженого... выбрать металлический электрочаник так и не смог, вот и купил чистый металл, где контакт пластика с водой исключен в принципе, и даже подумываю о втором, поскольку его цена бывает (около 5 евро) часто даже дешевле обычной нержавеющей кастрюли такого объема с поддержкой индукции, а использовать его тоже можно по разному, да, хоть яйца варить... :)
А в качестве заглушки пистолета можно использовать просто силиконовую прокладку, а остальные части могут быть и менее термостойкие.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 07:18
Заглушка будет мешать проникновению :oops: в труднодоступные места.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 10:48
Да, об этом я не подумал. Можно, конечно, сделать заглушку на каком-нибудь более сложном механизме, типа подпружиненного штока, который двигается вдоль пистолета и может откидываться в обратную сторону. Тогда можно было бы убирать заглушку, сначала вверх, а потом откидывать назад (над пистолетом). Много раз видел, как девушки упаковывающие подарки в магазинах, ловко орудуют этим инструментом. Нужно будет посмотреть, как они решают эту проблему. Ведь их пистолет постоянно работает.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:25
будет мешать проникновению в труднодоступные места.
Дело в том что вся эта конструкция должна находиться внутри. Иначе на тех частях которые будут снаружи будет налипать клей.
