Текущее время: 17 июн 2026, 19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 16:44
Начал строить аппарат для производства газированной воды. Пока только нарисовал. :)
Эскиз.jpg [ 69.62 Кб | Просмотров: 71166 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 16:46
Как выяснилось, купить в Молдове уксусную эссенцию нельзя. Придётся заправлять реактор лимонной кислотой. :(
В нашей дерене Chisinau много чего нельзя купить. Но чтобы ездить за уксусной кислотой в Тирасполь... Это, ИМХО, уже перебор!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 18:03
Получил сегодня газированную воду, но процесс медленный слишком для поточного производства. :) Заправил пару бутылок. Но если во время заправки чем-то заниматься, то можно. Пробовал холодную воду заряжать и тёплую, соответственно 2-мя и 4-мя атмосферами. Интересно будет сравнить, когда тёплая охладится. Холодную сразу выпили. :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 21:19
Последний прострел поясницы подтолкнул к изготовлению вот такого приспособления для облегчения вставания с кровати при острой боли в пояснице. Прикручу к стене рядом с кроватью как только смогу работать перфоратором.
Помощник для инвалида.jpg [ 154.7 Кб | Просмотров: 69373 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 10:19
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 20:55
Первичный проект не прошёл даже умозрительную экспертизу. Хотя идея была оригинальной. Хотел положить пластинку на три резиновых ролика, надетых на валы трёх двигателей, расположенных под углом 120 градусов. Но вовремя сообразил, что детонация станет создавать большие помехи.
Можно и на роликах, а можно даже без электричества
И самая большая проблема при этом - не столько в детонации, а в центровке, - ось диска нельзя делать жесткой!!!
Причем подобные "одно-двух-трех роликовые" и не только проигрыватели, но и граммофонные рекордеры - массово выпускались за рубежом в 50-60 годах прошлого тысячелетия https://vintage-technics.ru/Emerson_Wondergram.htm
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 13:04
Задумал сделать полочку рядом с кроватью для пультов, телефона, глазных капель и т.д. Вот проект. Хотел сегодня идти за железками, но на остановке троллейбуса понял, что сегодня суббота, да ещё и праздник. :)
Предполагается сделать полку быстросъёмной, так как будь она фиксированной, было бы сложно потом вернуть диван на место.
Я пока вижу только одно слабое место - некоторый люфт малых угольников между стеной и планками фиксаторов. Если заметите другие слабые места, пишите!
Полка в спальной.jpg [ 173.24 Кб | Просмотров: 65281 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 19:27
На днях взорвался мой самодельный автоклав, видимо из-за усталости металла. Так как воздуха там было мало (в основном жидкость), то разрушения не последовали. Вырвавшаяся на свободу крышка даже не смогла оборвать трубку от капельницы. Но хлопок был знатным - чуть более 4атм*.
Автоклав мне по-прежнему нужен, так что я стал думать о том как изготовить полностью безопасный автоклав для полимеризации пластмасс.
Первоначально была идея просто сжимать жидкость в обрезке водопроводной трубы с помощью резиновой прокладки, прижатой к торцу цилиндра стальной пластиной. Но в процессе спора с моим другом, с которым я обсуждаю все проекты, в голову пришла дикая идея - совместить автоклав с мембранным насосом. Это могло бы позволить компенсировать наличие воздуха в баке, который мог бы случайно остаться в манометре и в верхней части цилиндра.
Суть в том, чтобы не пытаться сжимать жидкость путём сжатия резиновой прокладки, а попытаться отжать резиновую прокладку от запирающей пластины (крышки). О подобном решении я никогда не слышал, и вполне возможно что это будет know-how, если, конечно, я смогу получить искомые 3атм. :)
4атм* - Мне требовалось всего 3атм, но система давала небольшую утечку, и я решил поднять давление, чтобы выявить место этой самой утечки. Попытался накачать 4,5атм, так как когда-то испытывал бак на 5атм. Результат вам известен. :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 18:15
Редко бывает, чтобы умозрительный проект заработал с первого пинка. Но в этом случае всё получилось. Даже сам был удивлён. Сразу получил 3атм. Больше побоялся повышать, так как толщина стенки "стакана" всего 1мм.
Если успею, может сниму видео. Всё же абсолютно безопасный автоклав может кому-нубудь пригодиться.
Мини автоклав.jpg [ 3.51 Мб | Просмотров: 63001 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 18:21
Так уж у меня бывает, начинаю один проект, но в процессе приходит идея чего-то совершенно другого. Так получилось и в этот раз.
Наверное многие знают, что такое магнитная мыльница и какие у неё недостатки. Я попытался спроектировать изделие, лишённое известных мне недостатков. Рабочее название проекта "Мыльница-висельница". Проект пока с стадии эскиза. Пардон, радиусы гибки рисовать было лень.
Левый вариант предполагается вешать над раковиной, а правый - над ванной. Размер рычагов связан с матовой поверхностью керамических плиток.
Мыльница-висельница.jpg [ 75.14 Кб | Просмотров: 62999 ]
