Текущее время: 17 июн 2026, 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 21:31
Неужели для безопасности пластиковую банку было не найти?
Это же полноценный фильтр. Корпус банки является экраном и подключен к средней точки фильтра. Там при сборке видно, что одна из втулок металлическая. Через неё дорожка соединяется с корпусом.
Я пластик не использую в электросети с тех пор как у меня патрон люстры в кухне загорелся и начал капать на стол горящими каплями. Теперь только керамика, карболит и металл.
Ну и как, сразу перестал мигать хдми?
Без звука смотрели... :) HDMI помигал, помигал и сдох.
Я бы вам посоветовал проверить даже без фильтра разницу потенциалов между корпусом нб и тв.
Я уже пуганый. Я не подключаю устройства, снабжённые импульсными БП, под напряжением. Так что эта разность значения не имеет, так как корпуса соединены между собой. А вот помеха может путешествовать как ей вздумается. Проф. технику испытывают импульсной помехой амплитудой 300 Вольт, а бытовую, видимо, нет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 21:39
Что касается ролика, я бы сделал подлиннее 5, а то и 10 мин. Там есть, что рассмотреть поподробнее, впрочем, если цель повторный пересмотр для рассмотрения деталей, то вам конечно видней
Тем не менее все электро коробки пластик, видимо негорючий.
Не ответили, теперь сразу перестал мигать? Хотя я понял, этот сдох, а на другом нет статистики, мб он и не мигал бы.
Неужели так трудно померить потенциал между корпусами. При попадании контакта корпусов, эта разница будет на сигнальном проводе. Я бы просто пррстерегся бы при наличии разницы, тем более мювы сами что-то там заморосили с экраном и в сети без заземления.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 22:12
А что трудно проверить? Он может быт и негорючим, но он плавится, что приводит в конце концов, в лучше случае, к замыканию, а в худшем - к Вольтовой дуге. Карболит тоже горит, точнее не горит, а тлеет. Но он сохранят форму, даже превращаясь в какую-то пористую структуру.
Этого я не понял. Измерить можно. Но только в ноутбуке есть развязка по постоянному току. А по переменному её нет. Вот через неё и может бегать помеха, даже если у вас всё три раза заземлено. Я же когда-то плотно аудиотехникой занимался, и всё что касается помех, фона и развязок, это моя стихия. Я после первого включения сопоставил выключение холодильника с пропаданием картинки, и естественно знал, что это опасно. Но ноутбук старый, думал может пронесёт. А когда выход сдох, конечно к удлинителю подключил в другую розетку. Можно было бы так и оставить, но неудобно было каждый раз колонки отключать, дёргая вилку где-то на уровне пола. В принципе есть ещё один слабый ноутбук, но боюсь он притормаживать будет слишком сильно. Там совсем слабый процессор и неверное нет аппаратного энкодера для современных кодеков.
А может просто сделаю Bluetooth колонку. У меня есть плата УНЧ класса D 3х3 Ватта. В телевизорах очень убогий звук. Этот Bluetooth свисток, что я купил, очень классно работает. Можно было бы ещё парочку заказать, чтобы везде Bluetooth был.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 11:38
У меня на физическом уровне к изоляции проводниками идёт отторжение. Защита, то есть изолятор, должен быть диэлектриком. Я просто физически в электро небезопасном месте касаться проводника боюсь, а диэлектрик можно даже под напряжением.
Да, блин, телефон там направил слов, сам с трудом разобрал. Имелось в виду, что вы сами что-то с экраном замутили, экранирование, а при неправильном понимании экран может дать наоборот негативный эффект.
Да, там переменка может быть более 100В, чувствительно для поражения электрическим током, не то что для сигнальный входов.
Странно, что у вас выход, а не вход сгорел. Но скорей всего вход в нб, который в хдми на вход работает, не помню, есть такой и тогда весь интерфейс не работает. Помните как важно сперва соединенять корпуса приборов, а уж потом сигнальный провода.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 18:16
В комментах предложили аудио подать отдельным кабелем на ТВ. Я даже не догадался это попробовать. Хотя нашёл в ТВ даже вход на мини Джеке. Не очень люблю тюльпаны из-за их неуниверсальности. Проверю, если заработает, сделаю кабель, а колонки на балкон верну. Хотя, пользовался ими только когда ремонт там заканчивал.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 20:36
Будет зависить, какой вход используете, если хдми, там звук есть, поэтому никак другой аудио вход не используется, а для вга, если он у вас есть, как раз агалоговый аудио вход
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 23:53
Завтра уже проверю. Был у меня кабель готовый, но я его где-то дома потерял. Сделаю новый, заодно проверю и прямой выход на Bluetooth наушники. Можно будет их тогда и в самолёте юзать. Хотя там выдают и если вдруг зацепишь кабель, то не жалко одноразовые сломать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 04:58
Не понял вашу схему действий :)
