Текущее время: 17 июн 2026, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 19:41
Этот али ждать ещё и фиг знает что получится, 4 платы что-ли. Это перебор.
Озабоченность, есть батарейки старые, пылесос от них работает, а пользоваться ими неудобно, как зарядить удобно и без плат.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 20:41
Не четыре, а одну на четыре секции. Платы различаются количеством секций и током нагрузки. Я об этом в ролике говорил, хотя чувствовал, что никто ничего не поймёт.
Не понимаю, что вам мешает оригинальные поставить. Это это ж всего 8$. Правда плата стоит наверное 30-40 центов. И есть банки 18650...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 23:49
Какие оригинальные? Есть в лидле АА мн за 1 евро, но надо 12штук х 1.2В спаять, это 3 пачки по 4 евро, 12 евро, пока жаба душит. Наверное так и сделаю, когда совсем сядет оригинал, сейчас еще 20...30 минут работает. Но ведь есть свободные литий, но просто заряжать неудобно. Мне бы надо просто через резистор с ограничителем напряжения, можно в параллель все заряжать, но в батарее они все последовательно, значит разбирать каждую зарядку чтоли...пылесос стоил 70е, и 12е для него уже большая доля, тем более это все самому надо как то собирать. Конечно, можно потом АА мн использовать в пультах, мышах и тп. Кстати, один дефект уже проявился, пару раз выключатель не включился, пришлось пощелкать его, видимо через него весь ток батареи идет и уже контакты грязные. Если 800мач тратятся за час работы, значит рабочий ток порядка 800ма, а зарядка четверть током, значит 200ма.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 16:46
В общем жду простого решения для зарядки батареи из 4х 18650.
В голову приходит усб зарядка телефона 5В, значит напряжение усб гарантировано от превышения, и последовательно диод, чтобы он на себя взял лишние 0.7В, а также токоограничивающий резистор, если время заряда не важно. Максимальный ток пусть будет 200мА, 0.1С или на 4 элемента 0.8А, то есть потянет любая 1А зарядка телефона, значит резистор 5В/0.2А порядка 25 Ом на 1Вт максимум. Заряжать придётся по одному, если не разбирать всю последовательную батарею, либо параллельно с общим диодом и по одному ограничивающему резистору на каждый елемент.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 16:57
Вы посчитайте, каким будет ток в начале и конце заряда с учётом величины балластного резистора. Я же писал, ограничивать напряжение не нужно, только ток. И в конце заряда ток нужно прерывать. Иначе заряд будет очень медленным, похожим на заряд напряжением.
Нереально. Это никто не осилит больше одного раз и то ради какого-нубудь непонятного эксперимента.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 19:28
Я боюсь оставить даже малым током акку под повышенным напряжением, поэтому не более 4.3В. На счёт прерывания тока я не понял, по мере сравнивания напряжения банки и зу ток сократиться до мизера естественным образом, я же вам сказал, что напряжение не превысит 4.3В. Как то мы на разных языках говорим. Даже, если заряжу на 80 процентов, скажем до 4В всего, меня это вполне устроит.
Причем тут эксперимент, я ищу реальный способ зарядить подручными методами без каких то там китайских плат.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 21:18
такой вариант имеет право на жизнь, но не все так просто и одним диодом вы вряд ли обойдетесь, скорее всего 2 диода, причем возможны варианты сочетания - обычный кремниевый, шоттки, германиевый, причем подбирать нужно будет под каждую конкретную зарядку.
дело в том, что современные зарядки редко выдают ровно 5 вольт, обычно от 5.1 до 5.5 вольта.
кроме того, принятые вами 0.7 вольта, будут только при определенном токе через диод, а по мере заряда ток будет уменьшаться и соответственно будет уменьшаться падение на нем - вплоть до 0.5 вольта может упасть при мизерном токе.
ваш расчет резистора тоже в корне не верен
максимальный ток в начале заряда будет либо 80 ма, либо 100 ма на банку, смотря до какого напряжения разряжен аккумулятор - до 3в или 2.5в
да и 200ма это чень мало, как минимум 500ма в начале заряда нужно принять, ну это уже не столь важно, просто время заряда увеличится в несколько раз
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 22:47
Это навскидку, конечно количество диодов и резистор можно подобрать, чтобы не превысить предельно допустимых. Я указал граничные параметры, а от них можно плясать, напругу уменьшать диодами, обычными из моста выпрятеля, ток увеличивать, уменьшая сопротивление. Главное минимум деталей, ну и с батареей как то попроще решить. Задача зарядить под завязку не стоит. Да, конечно в реальности надо исходить из разницы потенциалов 4.3В минус 2...3В остаточного заряда, резистор смело можно делить на три, и начать сразу с 10 ом и ниже.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 00:10
Тогда до 4,2В.
Что касается балласта, то его можно сделать реактивным (конденсатор) и заряжать прямо от сети. Тогда ток практически меняться не будет. Но нужно прерывать заряд при достижении напряжения 4,2В. А вот никель-кадмиевые как раз не боятся перезаряда. Если элементы качественные, то могут годами висеть на подзаряде и греться. Поэтому их используют везде, где система заряда примитивная.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 03:04
Ну пусть хоть 4В, не принципиально. Вручную я обычно 4.3 ставил для телефонных, но там контроллер внутри батарейки был и отрубил бы.
