Текущее время: 17 июн 2026, 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 13:27
Если к кого есть тех. данные на это чудо украинской промышленности
кроме этого ничего не найдено
Технические характеристики :
Напряжение, - от 0,05 до 36 В.
Масса - 2 г.
Наработка - 10000ч.
Сопротивление контакта, не более - 0,1 Ом.
Электрическая прочность изоляции,- 1130 Вэфф.
Сопротивление изоляции, не менее - 1000 МОм.
Температура окружающего воздуха - от -10° С до +70° С.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 13:59
Спасибо, но это я видел. Там нет ни тока, ни мощности. Если бы движок был не из карболита, я бы не решился использовать этот переключатель без полных тех. данных.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 22:59
Вот такое у нас в этом году отопление: https://youtube.com/shorts/0Eba7dsV5IY
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 05:36
Хотел алаверды сделать, но неохота градусники снимать со своих мест, а медицинским неудобно мерить и снимать его. Но на улице около окна 11С, дома 23С, ночное понижение в системе установлено (насколько помню порядка минус 2...4С от обычного графика), на ощупь батарея холодная, то есть ниже температуры кожи руки (порядка 33С). Вечером ночное понижение еще не было активировано и батарея ощущалась теплой, выше Т кожи руки. Вывод: около 33С вполне нормальная температура радиатора, чтобы создать 23С в помещении, если на улице порядка 10С.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 11:26
Обычным стеклянным градусником температуру железяки не измеришь. Его нужно погружать на определённую глубину. На лабораторных термометрах эта глубина даже указана.
Да, Shorts-ы набирают большое просмотров и количество никак не связано с количеством подписчиков. Этот ролик за полсуток набрал 9 тысяч при 56 подписчиках.
Вроде в феврале включат монетизацию, хотя она почему-то уже доступна на монетизированный каналах. Думаю туда тоже залить тестовые ролики и посмотреть на результат.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 12:55
Электронный имел в виду конечно.
Да, 9т много, видимо все таки как то связано с вашими основными каналами.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 13:08
Вряд ли, такие связи Youtube не декларирует. Если бы это было полено, он бы писал в спеках, так как это было выгодно нам, а значит и ему. Тут скорее ссылочная масса сыграла роль, которая линкуется с моим блогом. А он старый. Возраст идёт в зачёт.
P.S. Трафик больше не растёт. Видимо Труба показала запланированное число раз и всё.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 16:36
Про возраст согласен, может быть. Плюс первый шорт всегда поощряется. У меня максимум 3к на шорте было. Надо попробовать на каком то старом канале.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 16:45
Поисковой трафик моего первого Sorts-а около 2%. Это очень круто! Если делать ролики короткими, скажем по 15 сек, то удержание будет большим и можно будет соперничать с обычным форматом, практически нечего не делая, конечно в абсолютных значениях поискового трафика.
P.S. Рекламный Short - мимо денег. Просмотров нет вообще. Так что рано я радовался. :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 06:13
Опять ничего не понял. Конечно шорты не монетизируются, это же просто реклама вас самого для привлечения публики. А удержание там более 100 процентов, ролик короткий и зацикливается на телефоне. Что такое поисковый трафик могу только догадываться... Просмотры зависят исключительно от того, как ют решит его показывать.
