Текущее время: 17 июн 2026, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 22:14
Эти около 15$ стоят. Дужки стальные. По идее должны регулироваться. В антишумовые обычно уши помещаются.
У меня были наушники типа Hi-End изодинамические. Звук был хорошим, но через полчаса уши начинали болеть, так как они внутрь не проваливались. Попытка найти готовые BlueTooth до 50$ тоже не увенчалась успехом. Читаешь отзывы в форуме и желание покупать отпадает. Так что я решил сам сделать. Во всяком случае их не нужно будет периодически заряжать. Я запланировал туда в каждое ухо по 18650 затолкать. Ну и видео можно снять. Фишка будет в длительной работе без подзаряда и возможности подключить через кабель. Я пробовал обычные 8-омные со средними динамиками подключить к телефону, звук потрясающий особенно по сравнению с "затычками". Но уши устают, так как они тоже к ушам прижимаются. Даже если из-за погружения ушей пострадает качество звука, с этом можно смирятся.
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 23:13
Стоят как недорогие музыкальные рс наушники 20...20000
Тяжелые уши тоже плохо.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 09:26
Да, я тоже об этом думал. Но ведь если наушники тяжёлые, то они должны сильнее прижиматься. А прижимаются они обычно не прямо к голове, а цепляют края ушей. Я думаю, что если они будут прижиматься прямо к голове, то давление распределится по большой площади и дискомфорт будет куда ниже, чем если давить на края ушей.
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 16:33
Продумываю концепцию наушников.
Можно ли установить в наушники гнездо USB Micro C, чтобы через него можно было и заряжать наушники и использовать их как Power Bank для зарядки телефона через адаптер OTG без дополнительного контроллера?
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 22:22
В левое ухо заряжать, а через правое питать другие девайсы :).
У меня кстати колонка на батарейке за 6 евро, там есть обычный усб, который для проигрывания флешки, микро сд там тоже есть. Так вот, я обрадовался, что питание могу с усб получить, там кстати зарядка идет через другой микро усб. Да, питание, например лед подсветки, я могу получить, некая настольная лампа из колонки, но он отрубается через время, если не найдет флешки, или его можно использовать в импульсном режиме, пока кнопку держишь. По моему пытался бт наушники зарядить, так ни колонка, ни мой повербанк их не чувствуют, как нагрузку, слишком маленький ток и отрубаются.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 16:05
Хожу, раздумываю. Нет, всё же для заряда внешних девайсов должен быть стандартный USB-A, чтобы можно было один и тот же кабель использовать и для заряда самих наушников и для заряда телефона от наушников. То есть полная унификация.
Пока ТЗ по органам на фальшпанели такое:
1. Переключающее гнездо Jack 3,5mm для подключения наушников в пассивном режиме. Не видел надёжных гнёзд у нас. Нужно бы поискать на Али.
2. Гнезда USB Micro C для заряда аккумулятора наушников.
3. Выключатель движкового типа для включения питания.
4. Выключатель звука - кнопка с фиксацией.
5. Регулятор громкости. Пока не решил, совмещать ли его с выключателем питания.
Ещё вот такой вариант. Можно в наушники установить здоровенные динамики и тогда они смогут выполнять ещё и функцию Bluetooth колонки. Правда тогда нужно быть предпринять какие-то меры, чтобы ограничить громкость в режиме наушников.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 16:14
Красный усб
Оранж микро усб зарядка
Жёлтый микро сд
Зелёный аналог.вход
Цена 6 евро :)
IMG_20220509_151026.jpg [ 359.22 Кб | Просмотров: 75808 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 16:22
Цена 6 евро
Вот зачем вы каждый раз за живое... :)
Мне во столько наверное плата Bluetooth обошлась. Наушники золотыми получатся. Но чем я рискую... Если окажутся неудобными, то хотя бы в качестве антишумовых будут использовать. :)
Я же говорил, что меня подвигло. Я как-то включил какие-то, как я считал, игрушечные наушники, а у них звук... Короче все эти затычки телефонные ищут лесом. Правда внутри динамики, похожие на большие динамические микрофоны. Короче мне захотелось поэкспериментировать, так как те наушники уши прижимают. Возможно если уши прижиматься не будут, то качество звука снизится. Но тогда можно попытаться туда другие динамики забамбурить.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 17:45
А вы подпись под моим посланием внимательно изучали :)? Кстати дешевые уши с проводом 20...20к тоже 6 стоят. :)
Но ничего не имею против, другой девиз:
Everyone Goes Crazy In A Different Way (Каждый сходит с ума по своему). :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 08:33
У нас одна батарейка около Евро стоит. Если посчитать, сколько их тратишь за год, то можно запросто на Eneloop-ы перейти. Правда я всё ещё сижу на батарейках, которые покупал за бугром в Dollar Tree под доллару за 4 штуки. Но по ТВ говорили, что они перешли с ценника 1 доллар на 3, чтобы сохранить сеть магазинов. Так что впору задуматься о переходе на Eneloop-ы. Если поискать, думаю, их можно будет найти по 2 доллара.
