Текущее время: 12 июн 2026, 11:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 23:41
ладно оставим дроссель, пусть стоит, раз вам так хочется (хотя без него вы могли бы обойтись гораздо меньшей емкостью конденсатора, т.к. до сварки доходит только часть энергии запасенной конденсатором, ведь за время нарастания тока до максимально возможного, конденсатор уже разрядится), только он скорее защищает не ваш тиристор, а ваш конденсатор от тока КЗ
вернемся к импульсу, которого скорее всего нет точнее он очень мал
Он в дросселе запасается.
Es=-L*di/dt
di=0.25А
dt=160мкс
индуктивность я думаю вряд ли превышает 10мГ, скорее всего намного меньше, но даже при 10мГ, эдс самоиндукции будет в районе 15 вольт, при максимальном импульсном напряжении тиристора 900в - это :bad:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 00:49
... а ваш конденсатор от тока КЗ
И конденсатор тоже. Один уже пришлось ремонтировать, он стал искрить между лепестком и заклёпкой. И пока тиристор жив, можно считать, что накопительные конденсаторы - самое слабое место.
Так и не удалось ничего приварить параллельными электродами. Завтра буду собирать другую конструкцию электродов на подвижных рычагах. Это чтобы можно было обеспечить одновременный прижим двух электродов.
Из какого материала изготовлена лента для сварки литий-ионных аккумуляторов в батарею?
Я подозреваю, что это материал с повышенным сопротивлением. Иначе ведь он замыкал бы ток на себя. Корпус банок из нержавейки, а это не самый лучший проводник.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 23:10
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 23:19
Оригинально.
А если в процессе эксплуатации, оно развернётся?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 23:46
Про другие счётчики не знаю, но на экспериментальном, если попытаться развернуть лопатку больше, чем видно в ролике, то шайба перестанет быть параллельна посадочному месту.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 00:48
По поводу сопротивления вы же понимаете, что оно зависит от толщины, т,е, площади и длины, даже больше чем от материала металла проводника. Если площадь большая или длина маленькая, то и сталь пойдет для контакта. Мощные тиристоры это тонкие р и n плюхи большого диаметра, а контактная площадка тоже этой площади и малой толщины, посмотрите таблеточные конструкции. Когда речь идет о токах в тысячу ампер, ключевую роль играет площадь больше и толщина меньше, неважно, и перехода, и самого контакта, ибо разрушение происходит все равно от нагрева.
Вы правы, тиристоры вообще быстро не работают, на вч предлагается использовать игбт, по мощности они сейчас догоняют тиристоры.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 01:59
Да, я думал про транзисторы, но они очень дорогие пока. Видел супермощные с сопротивлением канала в несколько мОм. У них вместо выводов винты здоровенные. Вряд ли они подешевеют, так как редко где используется. Но один такой хотелось бы иметь для опытов.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 20:22
Юрий, думаю Вы сами знаете, что лучше паять припоем с серебром (он похрустывает если его гнуть).
Сильно удивился про методику поверки и непломбирование.
Сразу возникает вопрос -- если не пломбируют, потому что промбировщиков домой не пускают, то зачем пускать проверку? Можно тогда номинально раз в 2 года носить поверять счетчик , а на трубу его вообще не ставить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 21:14
d2048
1. В ролике я показал пруток чистого олова. Оно хрустит при изгибе и нарезке. Серебряного припоя у меня никогда не было.
2. Дело в том, что те кто показывает разумные объёмы, подозрения не вызывают и естественно к ним незачем ходить с проверкой или пломбиратором. А те, кто показывает смешные объёмы, не пускают в свою квартиру. Кроме этого, некоторые жильцы вообще не платят за услуги годами и к ним ходить с проверкой бесперспективно. Когда долг достигает пятизначной суммы, кондоминиум начинает судиться с жильцом, но суд затягивается на длительное время. При этом, приходится платить адвокату да и сами судебные издержки из кармана добросовестных жильцов. Среди неплательщиков есть и богатые люди, которые знают ситуацию и понимают, что можно не платить. По нашим законам, через три года долг взыскать уже будет нельзя. Кондоминиум, это миниатюрная модель нашего общества, где кучка лоботрясов и бездельников паразитирует на теле работяг. Чтобы что-то изменилось, население должно дорасти до демократии. А пока уровень общественного развития наших граждан годен разве что для феодального строя, в котором мы и пребываем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 21:03
Юрий, никак не могу с Вами в этом согласиться.
Ситуация, когда абонент фактически отвечает не перед поставляющей организацией, а перед товарищами по дому -- ну никак не феодальный строй, а вполне себе развитая демократия.
В феодальном строе, например, к неплательщику, который не пускает проверять, пришло бы письмо, в котором было бы примерно так "в связи с невозможностью проверить ... считаем , что у вас происходит безучетное потребление ..., поэтому рассчитываем по норме 100500 ...". Когда сумма быстро становится "астрономической" через суд, очень быстрый и надежный, можно абонента и выселить.
Можно себе только представить, как платят люди из частных домов с высокими заборами.
А то, что Вы описали -- наше далекое будущее. :)
