Текущее время: 12 июн 2026, 12:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 18:29
Там принцип такой, что используется воздух в виде топлива, как я помню.
По бутылке прикольно, но надо было использовать только нож вместо ножниц, минималистичный вариант лучше, к тому же от ровности первой поверхности будет зависить качество ленты. Меня прочность интересует, понятно, что зависит от ширины, но всеже. Я использую обычно леску, но она сильно тянется, а иногда что то надо подвесить. Стальную проволоку, скажем 1мм, по натягу может заменить?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 20:23
Не только от ширины, но и от толщины. Толщина стенок разных бутылок отличается в несколько раз. Но вместо верёвки любая лента сгодится. Широкой лентой даже элементы экстравагантной мебели фиксируют. Это же ещё и термроусадочная лента как-никак.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 14:42
Не думаю, что сильно толщина отличается. Это же стандарт для удержания давления и прочих механических воздействий + вес тары должен быть регламентирован для логистики. Не думаю, что кто то захочет лишний пластик тратить. Уж алюм. банки наверняка имеют стандартный вес, почему бы пластику не быть так.
А у нас от нас только ширина зависит, потому и спросил ваше мнение по прочности. Вы наверное имели в виду упаковочную ленту, она прочная и не тянется по моему. Про термоусадку я даже не подумал. Можно слегка натянуть вашу ленту, а потом проитись феном и она еще больше натянется, как струна?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 15:23
Примерно в три раза. Если будете продолжать сомневаться, смогу доказать. У меня есть огрызки от толстых пивных бутылок.
Именно так. Причём, если намотать несколько витков, то усилие сложится и можно будет получить ультрапрочное соединение.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:46
Я обнаружил у себя дома дух инженера, который методично уничтожает всю мою электронику.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 16:35
Варвар! :evil: :cry:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 17:08
С паршивой овцы хоть шерсти клок. Валяются платы, только место занимают. Решил их увековечить. Наверное будет интересно узнать, что уничтожать детали эффектно не так уж просто. Мы же привыкли их напротив защищать от выхода из строя. Но даже когда они пробиваются, обычно делают это незаметно. Так что пришлось немного повозиться.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 18:07
U*I= никто не отменял. :twisted:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 18:19
Предсказуемо ведут себя только электролитические конденсаторы. Некоторые транзисторы, например, просто трескаются. Эффектно убить деталь не всегда получалось. Я думаю, летом можно было бы снять намного лучше. Но зимой замучаешься проветривать после каждого неудачного опыта.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 19:12
Это - да, пластик микросхемный - вонюч.. :bad:
Как, впрочем, и все пластики.
