Текущее время: 12 июн 2026, 12:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 15:19
Как видите можно использовать и весьма успешно. За счёт мизерной массы ротора можно сохранить от разрушения очень много тонких свёрл. Любой другой мотор, либо ломает такие свёрла при заклинивании, либо не создаёт достаточного момента. Есть правда ещё всякие коллекторные двигатели постоянного тока, но у них хилые валы. А я в этом станке свёрла до 8мм использую, с проточкой на 6мм конечно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 05:02
По вашему видео я как раз понял, что у вас там сверло заклинивало из за недостатка мощности. Надо будет пересмотреть. Может для вентилятора они ещё годятся, если воздух не гонять, а лишь слегка перемешивать....
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 11:16
Это я его специально заклинивал, чтобы показать что оно при этом не ломается. Обычный станок его бы уже давно сломал.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 01:08
Значит я вашей идеи показа не понял, воспринял как критику подобных движков, просто другого я от него и не ожидал... :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 01:30
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:03
не знал, что бутылочный пэт можно чем то (моментом) клеить. спасибо за идею.
а почему деревянные прищепки? есть ведь пластиковые с рифлеными ручками, их обрезинивать не надо.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 18:06
d2048
1. Это не клей "Момент", это подделка - видно по пробке. Но подделка хорошая. Свойства совершенно не такие как у оригинального клея момент, а как у некоторых советских клеев типа "Марс" и т.д. Так что был рад покупке, так как именно клея с такими свойствами не хватало. Стоит этот клей втрое дешевле настоящего "Момента".
2. Усилие пружины на сжатие около 2кг. Пластик не годится. На деревянную прищепку, у которой пружина развивает давление менее 2кг, нужно намотать кольцевую резинку. Если использовать китайскую деревянную прищепку, то нужно выбрать ту, у которой нет сучков и прочих артефактов, иначе она лопнет. Короче, лучше выбрать прищепку, изготовленную по старым советским ГОСТ-ам. Как ни странно, но их до сих пор выпускают некоторые фабрики в России. Ведь если сушить бельё на ветру, то нужны именно такие прищепки.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 18:50
не совсем понял, усилие по круговому обжиму объектива -- 2 кг? если да -- зачем столько?
забыл сказать -- сам ролик стилистически , как по мне, очень красиво и правильно сделан,
и виниловый проигрыватель запросто может быть визиткой и товарным знаком в производстве.
красиво.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 23:35
d2048
Некорректное выражение "круговой обжим". Просто если динамометром открыть прищепку, то должно быть около 2кг. Давление на объектив при этом распределяется по большой площади обечайки, поэтому оно невелико. Если захотите повторить, я покажу как измерить. Сцена уже снята, просто не решился её в ролик вставлять, чтобы скучно не было.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 03:12
