Текущее время: 12 июн 2026, 13:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 11:47
По ходу родилась идея подать ток не к внешним кольцам подшипника, а к внутренним или вообще асимметрично. Это конечно ничего не меняет, больше для разнообразия.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 12:15
Вообще-то, меняет. Если вы объедините внешние кольца алюминиевой трубкой, они будут лучше охлаждаться, следовательно, меньше расширятья, относительно неподвижных внутренних колец и подшипник быстро заклинит. :roll:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 13:27
Кто-нибудь понял, как оно работает?
Саму физику процесса.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 15:32
Есть две гипотезы: мгновенное расширение металла под действием тока и искро-реактивная. Мне больше нравится вторая, но в сети более популярна первая, благодаря плагиаторам. Поэтому я тоже озвучил первую. Ни та ни другая не имеет вменяемых доказательств. Обе базируются на экспериментах весьма сомнительной чистоты.
Нет я пытаюсь соединить внешние кольца поводком, но пока не удалось получить соосность при таком виде соединения. Нужно опять идти в сарай за проволокой. :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 17:00
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 23:03
Продолжение моторчиков.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 11:59
Ещё один моторчик.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 02:07
Блин, ваш БП ввел меня в заблуждение, не думал, что он у вас переменный ток дает, даже стал думать, что у вас там электромагнит постоянного тока :), а вы, похоже, просто фазу на конденсаторе переворачиваете... ещё немного и переизобретёте асинхронный двигатель, который тоже на металлической болванке... :)
У меня, кстати, как то спор возник, по моей логике, синхронный движок проще и очевидней, поэтому должен был быть изобретен раньше, хотя сложней в изготовлении, чем асинхронный, а меня уверяли, что сперва была эта болванка. Но я все таки доказал, что синхронный был раньше, просто потом его немного забыли...
Там в конце у вас, наверное, сельсин показан, они использовались для дублирования показаний приборов, просто стрелку синхронно поворачивали. Я тоже помню было заманчиво такой моторчик для дела применить, тем более этих сельсинов было как собак нерезанных... :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 12:37
Да сельсин, хотя там где я им разжился он крутил отнюдь не стрелку. Он через мощный редуктор крутил большой барабан, на который приклеивалась произвольная кривая, выложенная медной проволокой. При вращении барабана, медная проволока скользила по линейному потенциометру. На барабане было размещено два таких узла, поэтому можно было мгновенно преобразовывать одну функцию в другую. Такие устройства использовались в аналоговых вычислительных машинах для управления всякими быстротекущими процессами вроде реактивного движения и т.д. После появления высокопроизводительных цифровых вычислительных машин, надобность в подобных устройствах отпала.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 01:47
У нас в репитерах приборов использовались, т.е. чтобы приборы на разных местах могли показывать. И таких "моторчиков" было полно, и габариты заманчивые, только вот не годятся они не на что серьезное, я даже домой ничего не забрал, по моему со склада выкинули их все, когда нужда в таких репитерах отпала... :)
