Текущее время: 17 июн 2026, 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 22:07
Сегодня ремонтировал планшет Lenovo. Отказали все три кнопки (питание, громкость+ и громкость-). Разобрал... Та же фигня что в моих двух камерах. Тарелки стальные без покрытия. Площадки позолоченные или похожие на позолоченные. Нарушение контакта по периметру тарелок. Полдня провозился, пытался по ходу снять мануал, но не уверен что получилось. Шлейф зачем-то приклеили снизу, так сказать, вместе с пайкой. И грел и растворял. Всё же победил его. А новый всего 1,5$ стоит, но доставка 47$. Так что считай сэкономил полтинник.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:58
Я вот решил с явы на андроид перейти, поскольку там легко арк файлы сделать и где угодно запустить. Довольно муторно там с разрешениями на доступ к сети и файлам, но вывод на экран и ввод с клавиатуры довольно легко. Нет у вас идей, что можно полезного сделать, чего еще нет, а то у меня только мысли, что с сетью работает... ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 21:58
Дистанционное управление одним телефоном с помощью другого. Что-то типа TeamViewer. Конечно если такого ещё нет. Старые телефоны же остаются без дела и можно было бы их использовать. Исполнительный модуль можно в гнездо наушников втыкать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 22:29
Блин, ну вы даёте, я же говорю, даже просто коннект в сеть довольно сложно, а вы такую специфику говорите, что и не каждому крутому программеру под силу.
Я имел в виду нечто, что использует дисплей и ввод в клавиатуры. Есть онлайн конечно разработка, там можно легко использовать фичи телефона, камеру например, я использовал педометр для подсчета шагов, но там тоже ограничено стандартным применением.
Я хочу сделал счетчик, чтобы например когла делаешь физ.упражнения считал за тебя, чтобы можно было отвлечь мозг от счета, например педометром, акселерометром или по камере, но это пока сложно. В онлайн можно попробовать, но я пока сразу на телефоне пишу, тут сильнее в код вникаешь, но и прикрутить чтото сложно.
Последний раз редактировалось qza 12 мар 2021, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 22:35
Вашу задачу надо искать с маркете, она с железом работает. Например я себе нашел решение удалённого микрофона для рс, казалось бы, есть телефон с хорошим микрофоном, зачем нужен провод или покупной микрофон, оказалось есть такое, и 4 варианта соединения по вифи обычно и директ, по бт и усб. Работает ок, гораздо лучше обычного микрофона, потому что у любого телефона хорошая система шумопонижения, но задержка вифи конечно мб, но она несущественна при разговоре, я не ощущаю. А до этого с шумами микрофона и т.п. боролся
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 22:44
Просто наберите ваше первое предложение в гугле... :)
Ну и 4пда на эту тему...
Самый простой пример проги это расчет зп с учетом всех налогов, которые постоянно меняются, но такие уже есть и не одна, вполне устраивает, зачем свое городить. Другой вид, игровой автомат, но этого выше крыши. Я хочу чтото полезное, чем пользоваться буду или кто то будет...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 12:40
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 14:39
Удаленное управление попробовали?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 14:57
Как только куплю смартфон. :)
Есть идея осуществить дистанционное управление запуском двигателя ракеты, чтобы не тянуть длинный кабель по земле, если, например, земля будет не очень чистой. После покупки новых смарфонов, от жены достанется один Android 4.1. Вот его можно будет пустить на эти опасные эксперименты. Мне на 4PDA предлагали что-то подобное, но через оператора и SMS. Но думаю это плохая идея, так как момент доставки SMS нельзя предсказать. И если двигатель не сработает, то мы получи кота Шрёдингера.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 15:07
Там в видео полное управление, я думал для ду монитора камеры надо
