Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 29 мар 2015, 14:17 |
admin 1. Надо найти или изготовить специальный круглый фланец, который будет крепиться к обеим деталям: ┘└ 2. Переходная деталь трапецевидной формы, большой диаметр - малый диаметр: / \ 3. Три полосы с креплением на обеих деталях. 4. Просто три подходящих уголка. 5. Кольцо, достаточной толщины, чтобы можно было просверлить отверстие в диаметральной и перпендикулярной плоскости, при этом малую трубку можно крепить тремя винтам, за счёт "вдавливания" их в тело трубки...
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 29 мар 2015, 15:15 |
qza Спасибо! Тоже перебираю разные варианты. Вот, на мой взгляд, пока самый изящный. Трубка развальцовывается в отверстии шайбы и закрепляется в трубке большего диаметра с помощью небольшого хомута. Но, на колонке такое не сделаешь, поэтому хотелось бы что-нибудь попроще, чтобы любой мог повторить, при минимуме инструментов. Например, для той же развальцовке нужен либо большой шар, либо огромный керн.
Развальзовка трубки в шайбе.GIF [ 9.24 Кб | Просмотров: 62159 ]
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 31 мар 2015, 00:01 |
Докладываю по паяльнику. Первый резистор МЛТ-2, в качестве нагревателя, действительно заработал. Я получил температуру 400°C но только в течении первого цикла нагрева. Второй цикл позволил получить температуру около 250°C, так как при дальнейшем увеличении напряжения питания, произошло резкое изменение сопротивления резистора и температура снизилась до 130°C. Ещё три вновь изготовленных нагревателя позволили получить температуру чуть больше или чуть меньше 250°C.
Причиной изменения сопротивления было нарушение контакта между одной из чашек и резистивным плёночным элементом. Собственно, именно так обычно и выходят из строя резисторы МЛТ. В данном же случае, в результате сильного нагрева, диаметр чашки увеличивается и вместо натяга между корпусом и чашкой появляется зазор. Зазор этот невелик, но если потянуть за вывод, то можно снять чашку с корпуса резистора. Наличие плохого контакта приводит к искрению и дальнейшему увеличение сопротивления.
Выходит, что каждому, кто, якобы изготовил такой паяльник, либо дико повезло, либо он его включал всего один-два раза.
Конечно, я пока не сдаюсь и рассчитываю применить секретное оружие - модель Т-1000. (©Терминатор).
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 31 мар 2015, 14:01 |
admin писал(а): резистор МЛТ-2, в качестве нагревателя Никак в толк не возьму. Чем МЛТ лучше нихрома намотанного на конденсатор?
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 31 мар 2015, 15:15 |
Kocтик писал(а): Никак в толк не возьму. Чем МЛТ лучше нихрома намотанного на конденсатор? Я изготовил такой паяльник, но сказали, что делать оснастку для намотки, а потом ещё мотать нагреватель слишком сложно. Поэтому хотел попробовать использовать резистор, так как в сети есть описание подобных паяльников. Результат отрицательный. Вчера экспериментировал до 2-х ночи. Продолжительное время получать температуру свыше 200°C невозможно. Разрушение неистинного слоя происходит по внешнему периметру чашки. Первоначально я считал, что нарушается контакт, что оказалось неверным. Видимо все подобные конструкции - фейк. Сделал - не получилось, но признаться стыдно, да и запостить статью хочется. Керамический каркас трубчатого конденсатора не позволит получить высокий КПД. У резистора МЛТ плёнка нанесена прямо на керамику, а площадь соприкосновения с проволочным нагревателем будет невелика. Смущает также прочность керамики. В МЛТ есть передняя латунная чашка, которая защищает край керамического корпуса от скола, а у конденсатора нет. Боюсь, что с жала "конденсаторного" паяльника нельзя будет сбивать припой. Хочу изготовить паяльник максимально простой конструкции, но, как и прежде, с небольшим расстоянием от хвата до конца жала. Расстояние это выбрал 45мм, мощность - 15-20 Ватт, температуру - 350-400°C. Сегодня попробую намотать нагреватель прямо на стальную трубку, изготовленную из жести от консервной банки. Вот текущий чертёж.
Паяльник простой конструкции.GIF [ 9.82 Кб | Просмотров: 62135 ]
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 31 мар 2015, 21:20 |
Первые результаты испытания макета паяльника, собранного по чертежу из предыдущего поста. Испытания прошли хорошо, но не отлично. Выход на 500°С занимает около минуты.
В процессе первого пуска получил межвитковое (2-3 витка, судя по сопротивлению), но паяльник продолжает работать. Сейчас гоняю циклами до 500°С и обратно (нагрев/охлаждение).
В этот раз мотал неотожжённым проводом с шагом намотки около 0.8 (провод 0,17мм). Витки закрепить было нечем. Неотожжённыё провод пружинит, поэтому, чтобы обеспечить шаг, мотал с суровой нитью. Думал, витки будут держаться за счёт гнёта внешней теплоизоляции, но видно что-то там пошло не так. Погоняю ещё, разберу и посмотрю что там и как.
Признавайтесь, кто пробовал использовать силикатный клей для закрепления витков нагревателя? Думаю, температура провода нагревателя 600-700°С. Выдержит этот клей, или нет смысла даже пробовать? (Просто мне нужно тогда идти где-то искать клей по магазинам).
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 31 мар 2015, 22:25 |
admin писал(а): процессе первого пуска получил межвитковое В процессе эксплуатации должно восстановиться. admin писал(а): Выдержит этот клей, или нет смысла даже пробовать? ДолжОн держать, но проверить нужно. admin писал(а): мне нужно тогда идти где-то искать клей по магазинам Что далеко магазин канц-товаров? Обычный канцелярский клей.
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 31 мар 2015, 23:27 |
KocтикУ нас тепереча всё иностанческое, мы ж - Европа. Павел ВикторовичВсе расчёты можно сделать по эти простым формулам. В описании нового паяльника остановлюсь на расчётах подробнее и приведу пример. R=U²/P
U =√PR
I = √P/RКоличество витков можно рассчитать через πD, предварительно отмерив нужную длину провода с помощью омметра.
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 31 мар 2015, 23:36 |
Силикатный клей боится воды.admin Делайте сразу "на совесть".
Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 31 мар 2015, 23:45 |
nikolaichЯ больше не принимаю душ с паяльником в руке.  А если серьёзно, то второе название силикатного клея - жидкое стекло. Его добавляют в цемент для повышения влагостойкости. Самое смешное, что у меня где-то была огромная банка этого самого жидкого стекла, но я её на месте не нашёл. Наверное выбросил, так как банка сильно заржавела. Нет, чтобы перелить в другую... Завтра ещё пороюсь в сарае.
