Текущее время: 17 июн 2026, 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 15:26
У любого фильтра есть полоса пропускания. Когда спектр источника неизвестен, то мы можем получить непредсказуемый результат в пределах характеристики фильтра. Когда вы увеличили яркость, могла измениться и АЧХ спектра источника. Я не думаю что частотные свойства фильтра могут изменится под действием сравнительно слабого источника света. Вот если бы он сильно нагрелся, тогда можно было бы предположить что-то подобное.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 18:25
Я как это вижу, свет при прохождении через цветное стекло меняет частоту, но получается, что не весь, а только до определенной силы потока, т.е. свойства фильтра по изменению частоты исчерпываются по достижении определенного значения, надо толще фильтр, больше материала, но толстый и поток ослабит больше.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 21:41
Светодиодные прожекторы, которые умеют поддерживать цветовую температуру и спектр при изменении светового потока, это очень дорогое удовольствие. Такие игрушки используют только профессионалы для профессиональной же видеосъёмки. Даже китайские поделки стоят от сотни долларов, но у них поток и параметры соответствующие.
Это я к тому, что выше оборудование не позволяет делать однозначные выводы из поставленных экспериментов.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 22:42
Ну да, если сам кристал зеленым светит, это одно, а светофильтр другое. Просто интересно прав ли я про ограниченную способность фильтра, то есть по мере увеличения мощности увеличение зеленого спектра после фильтра имеет органичение.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 09:40
Я никогда не интересовался такими тонкостями, но думаю что оптический фильтр работает примерно так же как и электрический. У него есть какая-то АЧХ, которая и формирует выходной сигнал. В вашем случае через фильтр проходит не монохроматический сигнал, а спектр, поэтому вы и видите цвета, отличные от зелёного. Если пустить через ваш зелёный фильтр, скажем, красный луч, то он тоже пройдёт сквозь фильтр, но будет значительно ослаблен.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 14:04
Вот интересная аналогия, но эл.фильтр можно увеличивать мощность до бесконечности, пока он не разрушится от превышения тока или напряжения. По сути хар.ки фильтра не изменятся, если мы имеем запас прочности по току и напряжению, при этом емкость или индуктивность, определяющие хар.ки фильтра, останутся теже. Вот что является аналогом тока и напр.в случае светофильтра...?
Да, и еще, светофильтр вроде как преобразаватель частоты, а эл.фильтр это пассивный элемент, то есть отсеивающий часть спектра, но не усиливающий желаемую часть. А свет, или его часть, вроде как переводится в другую частотную область. Это думаю связано с тем, что происходит переизлучение атомов, но в другом частотном диапазоне, нежели их облучили изначально, т.е. часть излучения, которая не относится к зеленому спектру, переводится атомами фильтра в этот диапазон. Вы же не скажете, что только зеленая часть, изначально присутствующая в светодиоде, проходит через фильтр, это была бы слишком малая часть, судя по спектру сд, да и вообще сд колпак не мог бы так эффективно менять цветовую температуру. В этом смысле светофильтр является как бы фильтром активным, хотя и без затрат энергии, питается выкинутой частью диапазона, но видимо с ограниченной емкостью (кол.во атомов переизлучателей) способности преобразований частоты.
Это мне и стало интересно...
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 17:31
Точно так же себя ведут и светофильтры - разрушаются от большого светового потока, особенно инфракрасного. Может быть видели в детстве театральные прожекторы, там светофильтры били изготовлены из узких полосок цветного стекла.
Я не представляю себе, как светофильтр может преобразовать один цвет в другой. Фильтр может поглощать какой-то цвет или диапазон цветов или наоборот пропускать. Вообще разницы нет, что там, ток или свет. И то и другое волна. Волна может пропускаться или поглощаться. При поглощении фильтр нагревается. Есть интерференционные фильтры для узкого диапазона. Но ни те, ни другие не менять исходный цвет или мене это неизвестно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 04:52
Ну, а как же колпак на лампе, что меняет цветовую температуру, думаете он только поглощает излишки синего, а желтый пропускает? Честно говоря, думал он смещает спектр.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 08:54
Думаю пропускает некоторый спектр, который кажется жёлтым. У меня тоже есть серьёзная проблема цветопередачи, связанная со светодиодами.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 13:40
То есть фильтр это 100процентов только поглощение мощности ненужного диапазона? Честно говоря, читал статьи, там было написано, что все сд светят синим, а фильтр переводит в более низкую область, и речь вроде была не только о колпаке, но и корпусе самого сд...
