Текущее время: 17 июн 2026, 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 08:54
а нос является естественным фильтром,
Являлся бы фильтром для крупных частичек чужой слизи с микроорганизмами, если бы не имел слизистой оболочки. А так нос и будет приёмником "вакцинации".
Для хромакея желательно использовать направленные источники света. Вон у меня в последнем ролике морда зелёная всего лишь из-за рефлексов. А если на неё ещё будет зелёный свет попадать... Есть кстати галогенки направленные со встроенными рефлекторами.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 14:00
Не врач, но про эти слизистые, думаю, сильно преувеличено. Все там умрет по ходу, природа не просто так нос придумала. Дыхание через рот это не совсем нормально.
Если вы не поняли, то у меня как раз галогенки г10 направленные с отражателем, правда не 40, а всё таки 35 Вт.
Screenshot_2020-04-25-12-56-40-555_com.google.android.googlequicksearchbox.jpg [ 302.96 Кб | Просмотров: 88837 ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 10:13
Такая картинка была. Там весь объём лампы светился. Я ещё удивился.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 14:43
Да, так фото передает, но заметьте, яркость у цоколя почти таже, что и у выхода света, а значит весь поток идет лучем, я же не в лоб снимал, а сбоку. На самом деле, свечение сбоку не сильное, можете сами такие лампочки проверить, но греются они ужасно, и кстати долго не живут изза такого перегрева, колба в колбе, да еще невсенаправлена...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 18:58
Я уже перешёл почти везде на светодиодные лампы. Заменил даже целые КЛЛ, теперь не знаю, что с ними делать. :) Мне нравится, что новые светодиодные не мерцают. Правда и света дают чуть меньше. Я сначала взял на 10х12 Ватт, а потом появились и на 15 Ватт, так я и их купил 10 штук. Думал с запасом, а оказалось они очень быстро закончились. Последние три в прожектор установил. Были бы они на 25-30 Ватт, цены им бы не было. А так 15 Ватт даже до 100 накаливания не дотягивают. Светят примерно как 60 Ватт или чуть больше.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 23:00
Трудно сравнивать лед и накал, у них разный спектр, обычно все же 1 к 10 по мощности, но слепят лед гораздо сильнее, хотя свет этот противный. Я помню этих адептов лед подсветки, где они сейчас, когда лед повсеместно глаза портит :).
Что вам мешает просто увеличивать количество лед ламп, потому что даже в самой лед свет рассредоточен в виде кучки сд. Может вам врут с этими 12 и 15 вт, потому что я обычно выше 10 не встречаю, правда дороже 1 евро меня мало интересуют :).
Суть в чем евро директивы по экономии энергии, сперва убрали накал 100Вт, оставили макс 60, затем рыночными способами избавились от накала совсем, но норма на 100Вт осталась, а значит может быть лед аналогичной светимости тоже не нужен, хочешь больше, просто увеличивай количество...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 09:20
1. У меня все лампы и прожекторы на 2700-3000К, так что яркость сопоставима. Конечно при той же мощности и 6000К света было бы больше. Это даже в тех. данных отмечено обычно.
2. Вы много видели светильников с направленным светом, что бы в них было больше одной лампы... Я вот сделал такой, но он получился очень громоздким и неудобным. А вот если бы у меня была лампа на 50 Ватт, то можно было уменьшить размер в три раза и при этом ещё и снизить угол расхождения световых лучей.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 12:04
Теоретически, чем выше частота, тем энергии больше, но на практике даже 4000к дает такой синий свет, что он кажется тусклым. Не представляю даже что такое 6000к, мб без фильтра, потому что только фильтр переводит частоту спектра в область 3000к.
Я понимаю про светильники, но во первых охлаждение дб, а во вторых все таки лед по другому рассредоточен источник света, там реально светит в основном вдоль оси лампы и лишь рассеиватель меняет картину. А каждый светофильтр это потери.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 13:24
Инженерам есть над чем работать. Вот я видел выше картинку лед лампы изнутри и в ней даже нет заднего отражателя. А ведь свет, отражённый от рессеивателя можно повторно пустить в этот самый рассеиваетель. Опять же рассиватель довольно мутный. Конечно, если заменить его коллективной линзой, то свет станет более жёстким, но мне бы такие лампы бы сгодились. Да и многие вставляют лампы в люстры или светильники, снабжённые своими собственными рассеивателями. Я просто вижу даже без экспонометрии, что прожектор на 50 Ватт с открытыми диодами светит вдвое (или около того) сильнее, чем три лампы по 15 Ватт. Правда он и стоит втрое дороже этих трёх ламп.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 20:50
Им пофигу, белый свет подложки тоже отражает, а сд светит сверху, а не снизу и отражать нечего. Им не надо направленный луч, они как раз его пытаются рассеять фильтрами, так что вряд ли дождетесь... Лучшие лед лампы, осрам и т.п., имеют прозрачный колпак, но рефленый, типа преломление света.
IMG_20200427_194941.jpg [ 382.24 Кб | Просмотров: 88666 ]
