Текущее время: 12 июн 2026, 18:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 18:47
Соц.сети, да, думал я такой дурак, что у меня к ним стойкое отвращение
и именно по этому технический форум превращаете в помойку, делая из него соц. сеть?
Я уже говорил не раз, неинтересно, не посещайте ветку обо всем. Про соцсети судить не могу, по моему там дибильная система, друзья и т.п. херня, т.е. закрытые секты, не знаю, как это может повлиять на форумную активность. Тут, наоборот, как я понимаю, недолюбители соц.сетей, просили свои личные кабинеты, где они что хотят, то и творят, но что-то у них не пошло... :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 00:41
Вопрос на смекалку
Имеется шайба М12. Нужно в ней просверлить два симметричных отверстия одно напротив другого. Есть известный способ разметки, когда отверстие в шайбе заглушают и размечают центр в заглушке. Затем пляшут от этого центра.
У кого какие приёмы ещё имеются?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 04:18
Вам какой способ больше нравится. С циркулем, линейкой или просто бумажку приклеить?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:57
Пока думаю использовать одну из шайб как кондуктор. Если с высокой точностью разметить одну шайбу, то остальные можно будет просверлить по ней. Бумажный кондуктор я и сам люблю использовать, тем более, что у меня всегда есть исходный чертёж. Но тут я боюсь точности может не хватить. Проблема в том, что шайбы штампованные, советские. У них отверстие расположено не строго симметрично телу шайбы.
Строю слайдер из стандартных деталей с базара и пишу инструкцию по изготовлению. Фабричные слайдеры очень дороги, так что думаю кто-то захочет повторить. Поэтому нужно найти наиболее простые решения для каждой операции. В данном случае, шайба (сечение выделена красным) должна прижимать к пластине шпильку, на которой закреплён подшипник. Зазоры там небольшие, поэтому желательно обеспечить высокую точность. Хотя, в плане симметрии, человеческий глаз - довольно точный инструмент. Может просто на глазок разметить... :)
Крепление верхнего подшипника.gif [ 19.66 Кб | Просмотров: 57719 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 15:53
Я бы исходит из квадрата, в который вписана эта шайба. Взял бы крест и получил бы отверстия на его линиях с центром ровно посередине, чтобы линии (отрезки) креста были строго симметричны, перпендикуляры и одинаковы.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 20:42
В плане точности лучше использовать линейные подшипники. Есть очень не дорогие, китайские для принтеров. Бывают разрезные и не разрезные, всевозможных диаметров. Вам хватит за глаза.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 21:31
Уже хотел написать про виртуальный квадрат, когда сообразил, что идея то в общем-то отличная. Если зажать шайбу между плоскостями, например, в слесарной струбцине и приложить с третьей стороны какую-нибудь плоскую железку, то появится система координат, относительно которой можно будет сделать риски штангенциркулем.
Спасибо большое за идею! Попробую обязательно. Если будет изящно смотреться на видео, использую.
Да, идея хорошая, но вряд ли применима в "неточной" механике, собранной на коленке. Ну и не так уж они дёшевы. Больше 5$ одна штука с дыркой на 25мм. Нужно как минимум три. А меня все затраты около 16$. Потом неясно, будут ли они катится по мебельной трубе. Эта труба не выполнена с точностью, необходимой для линейного подшипника. Но даже если повезёт, и мы получим минимальный люфт, то останется вопрос, как совместить всю эту систему с заданной точностью так, чтобы обеспечить соосность и расстояние между узлами на всём протяжении труб (1,5м). Ну и самое главное, мне не нравится движение металла по металлу. Я собираюсь одеть на подшипники "шины" из термоусадочной или хлорвиниловой трубки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 19:09
Чтобы снимать постройку рельсового слайдера, сначала собрал компактный слайдер из деталей для рельсового. А потом, чтобы освободить эти детали, собрал ещё один слайдер. Подробности в статье>>>
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 01:11
Зачётнинько. :good: Я, в начале подумал, что подшипники будут мелковаты. Но на видео всё Ок.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 01:33
Из критики, как я и предполагал ранее, шумит при движении, и термотрубка ненадежный протектор... ну и поверхность, конечно идеальная нужна... а так, почему бы и нет, легко сборно и разборно, мне именно такие конструкции нравятся, именно из типовых деталей, как конструкторы в детстве, где пилить ничего не надо... :) У меня стабилизатор именно такой, все детали закатки можно вернуть в исходное состояние и сама селфипалка неизменна... :)
