Текущее время: 12 июн 2026, 16:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 16:53
отлично , только не понял зачем действия с 3.20 по 3.40
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 20:30
Это сборка подвижной системы динамика или, если использовать профессиональную терминологию, соединение диффузора с подвесом и катушкой.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 21:41
да это понятно.
зачем кусок картона или что там заворачивать в пленку?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 22:24
Полиэтиленовую плёнку, если куда-нибудь не натянуть, она сразу сомнётся. Если вы когда-нибудь пытались её продукты заворачивать, то видели, что с ней не очень удобно работать. Шаблон же позволяет её выровнять во время приклеивания диффузора.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 03:00
Ну, теперь осталось только транзисторы своими руками изготовить, про лампы своими руками видео уже было... :)
Про диффузор тоже не все понял...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 10:02
Может быть вы просто не использовали двухсторонний скотч. Я раньше тоже им почти не поливался, хотя рулончик у меня и был для авиамоделирования. Насколько он хорош, я понял когда ремонтировал свой монитор. Там отражатель был приклеен таким скотчем. По ходу экспериментов, я удалил отражатель, а потом приклеил туда фосфоресцирующую бумагу. Опыт не удался. И вот когда я решил эту бумагу удалить с алюминиевого экрана, понял, что этот скотч создаёт очень прочное клеевое соединение. Пришлось сдирать бумагу и остатки скотча острой отвёрткой, а потом ещё мыть ацетоном.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 16:29
Наверное, просто все было понятно без слов, а этот момент как то не очень... :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 21:19
Сегодняшний день посвятил обследованию магазинов на предмет поиска железок для слайдера. Пока результаты неутешительные. Даже резьбовые стойки на М3х30мм или М3х40мм найти не смог. Нашёл правда один магазин, есть пластины разных размеров. Нужно попробовать к ним приспособится. Будет прикольно собрать слайдер ни разу не взявшись за ножовку. Это был бы высший пилотаж. Ещё сегодня узнал что мой город серьёзно изменился, так как магазины пришлось искать с помощью карты.
Ещё, наконец купил КЛЛ. Только в одном магазине нашёл по совету друга на 2700К. Сайт этого магазина почему-то не ищется в Google, хотя у него молдавский домен. Если судить по размеру колб, то те что раньше были на 25 Ватт, теперь подписывают 30 Ватт. Их и набрал. Завтра буду развешивать. Самое приятное, что взял лампы всего по 2,2$, хотя в других магазинах 15-20 Ватт стоят по 3,2-4$. Вот на сэкономленные деньги и буду строить слайдер. :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 02:37
С учётом стальных пластин, которые можно купить в готовом виде. Стойки, если удастся найти такие как нужно, решил гнуть посредине, чтобы меньше деформировать резьбу.
Вариант каретки слайдера.gif [ 16.52 Кб | Просмотров: 57991 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 17:43
Уже нашёл трубу для слайдера по самой низкой в моём городе цене 3,5$. Полностью перечертил всю конструкцию. Всё же пока склоняюсь к размеру между центрами труб 100мм. Это должно повысить точность позиционирования оси объектива в вертикальной плоскости. Окончательно решил выбрать для пластин сталь. Простые расчёты показали, что стальная пластина сечением 2мм весит столько же, сколько текстолит сечением 10мм. Но, пластины можно подобрать уже готовые причём с цинковым покрытием.
Основная же проблема так и не разрешена. Не могу найти резьбовые стойки М4х20 у нас в городе. Деталь копеечная. В любом российском городе можно найти весь ассортимент этого товара. А у нас даже обычные шпильки меньше Ф6мм днём со огнём не найдёшь.
