Текущее время: 12 июн 2026, 12:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 13:11
У меня плюс, поэтому, наверное, все видится по другому... :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 21:55
Готовлю статью по продлению жизни ноутбучных приводов на условно неограниченное время. Во время съёмки видео, показывал щель, через которую пыль проникает в оптическую систему. Возникла сумасшедшая идея помыть внутреннюю оптическую систему (зеркало, призму, коллиматор) с помощью какого-нибудь эластичного и гибкого поводка, не прибегая к разборке пикапа. Намотать на поводок можно волокна глазной ваты или ещё чего-нибудь.
Не соображу, из чего сделать этот поводок. Какие идеи?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 00:33
Медная жила 1.5 - 2.5 мм2 достаточно прочна и гибка, сохраняет форму, или есть такие стяжки при упаковки проводов, пластиковые с проволокой внутри.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 00:43
Что за ночной юмор? :) Объектив можно снести полоской бумаги в несколько мм. А вы медную проволоку предлагаете. Жена уже предложила какой-то хитрый пластик. Может завтра попробую, тогда и отпишусь. Это искусственная трава для поделок из бисера. Пока не придумал, как на ней закрепить какие-нибудь волокна, чтобы организовать микро шваброчку.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 00:54
Может с калибром переборщил :), а так не вижу ничего плохого, можно взять тоньше и в изоляции, прочность от длины зависит, я не представляю какой длины швабру вы планируете... Не думаю, что там такая линза нежная, её вроде можно спец.диском протирать, но я не пробовал...
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 08:21
Эти "спец.диски" отлично снимают просветляющее покрытие с линзы (иногда, даже царапают её), после чего - в мусорку... Тем более, что пыль (и, что хуже, налёт от дыма у курящих около компа), бывает не только на призмах, но и на внутренней стороне линзы.
Совать туда чего-либо нельзя, вся оптика пластиковая, покрытия нежные. Только продувка (клизмой), в тяжелых случаях - промывка головки целиком в изопропиловом спирте, затем - клизма. :roll:
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 11:08
Хочется найти простое доступное решение. Я обычный дихлорэтан год искал, а вы изопропиловый спирт предлагаете. У моего пациента нижняя крышка не снимается. Пикап снять нельзя. Подозреваю, что туда клей попал или ещё что-то.
Пока думаю попытаться на предложенную женой "шваброчку" намотать нейлоновую/капроновую нить от дамских чулок. Если бы сформировать что-то вреде пушистого мини шарика, размером с четверть спичечной головки. Мыть думаю фильтрованной питьевой водой, что продают на разлив. Бюджетнее уже не придумаешь. :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 11:14
Лучше - дистиллированной.
Не верю! :wink:
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 11:36
Сам был удивлён. Но, тянуть сильнее уже не решился - может деформироваться конструкция. Бывает, какой-нибудь скотч для закрепления провода или шлейфа так себя ведёт. То есть, не специально приклеили, но приклеилось на 5 с плюсом.
В одной из моих ЦФК что-то подобное было. Долго не мог разобрать. А там какой-то скотч, которым воздушный фильтр динамика был приклеен, заодно и крышку приклеил. Думал сломаю.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 12:30
Думаю, вы нежность этого узла преувеличиваете, вон, у НБ оптоприводов линза прямо в лотке выдвигается, доступная не только царапанию, но и касанию руками... я думаю, её нежность немногим выше самого оптического диска, поскольку ОДД-СД это единая оптическая система, с той только разницей, что в приводе существует подвижный "стыковочный" компонент. Сломать её можно, если сделать неудобный инструмент и от этого неудобства управления не соразмерить усилие и направление движения.
