Текущее время: 12 июн 2026, 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 16:52
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 18:10
А нам, плюсы и минусы рассказать?.. :)
Ну, там, кпд, нагрев полевиков, и т.д...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 19:42
Полевики чуть тёплые. Ток ХХ - 100мА. Трансформатор на 9 Ватт, а спокойно пропускает 30 Ватт. Правда я частоту до 75Гц поднял. Недостаток - если использовать хилый источник, то помеха по питанию приводит к нестабильной работе микросхемы. Лампа накаливания будет слегка мерцать.
Если же попытаться оторвать питание драйвера с целью фильтрации (подключить через RC фильтр), а потом подключить к мощному источнику, то у драйвера пробьёт один из выходов. Но зато на хилом источнике напротив будет работать стабильно. Видимо это связано со встроенным ИОН-ом. Но я глубоко разбираться не стал. Мне нужно очередной ролик снимать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 01:37
Понятно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 17:11
Про волшебную лампу алладина, все больше профессионализма, красивый ролик, но какого то хайпа не хватает... :)
Кстати, заметили, это не только конденсатор, но и механический полупроводник, диод, выпрямитель, который выпрямляет круговое механическое движение...на нем надо попупроводники детям демонстрировать... :)
И еще, вашу идею своровали :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 20:44
Здравствуйте Юрий!
Совсем недавно обнаружил ваш канал на «Ютубе» и был приятно удивлён и порадован вашими экспериментами и рабочими моделями.
Посмотрел ваш ролик «Свободная энергия Магнитный двигатель» и комментарии к нему. Должен сказать, что я уверен, что это рабочая модель. В 2005 году Н. Н. Громов (ныне покойный) опубликовал работу под названием «Магнитный двигатель с катящимся ротором», в которой подробно описал реализацию и концепцию такого двигателя. В вашем магнитном двигателе заложен тот же принцип, что и у Громова.
Уважаемый Юрий, буду вам очень признателен, если у вас найдётся время и возможность описать более подробным ваш «Магнитный двигатель» для повторения мною этой вашей конструкции, с указанием того, какие материалы были применены и каковы их физические размеры.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 20:52
edbi
Если конструкция предназначена для повторения, то я публикую эскизы, расчёты и схему, обычно в виде ссылки на сопроводительную статью в блоге. В данном случае, это было развлекательное видео, которому я в последнее время отдаю предпочтение из чисто корыстных соображений.
Спасибо за понимание!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 21:05
edbi
Более убедительного ответа от Вас, в том, чтобы окончательно заставить себя повторить вашу конструкцию, я и предполагать не мог.
Спасибо за ответ и за текст между строк.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 22:24
edbi
Между строк был написано: не тратьте зря время на всякую ерунду. Лучше ищите кратчайший путь получения средств при минимуме затрат времени и наслаждайтесь жизнью. Она только кажется длинной по той простой причине, что нам неизвестна дата смерти.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 14:40
Юрий спасибо за дельный совет, тратить зря время на всякую ерунду - не буду.
Юрий в своих опытах Вы часто используете блок питания на напряжение 5 В и силу тока в 100 А. Скажите пожалуйста, что это за блок питания и можно ли его сделать самостоятельно? Мне такой блок питания нужен для опытов по униполярной индукции.
Заранее спасибо.
