Заголовок сообщения: Переделка СВЧ печи в машину для попкорна Добавлено: 29 окт 2015, 18:43 |
Разобрал сегодня СВЧ печь, найденную возле мусоросборника. Хотел из неё мини электросварку сварганить. У СВЧ печей очень мощные и в то же время миниатюрные силовые трансформаторы. Но, трансформатор оказался плохоразборным - пластины сварены. Я в трудные времена и такие разбирал, но у этого ещё и каркаса не оказалось. Да и мощность по шильдику всего 950 Ватт.
Ну, дума, раз так, может печку починю. Проверил питание, проходные конденсаторы - всё целое. Но, при включении магнетрона, начинает прошивать, как электросварка в районе медной мочалки, что расположена вокруг излучателя.
Стал исследовать СВЧ часть печки. На защитной слюде оказалось небольшое прогоревшее пятнышко (поз.2), размером примерно 5х5мм. Зачистил скальпелем. На магнетроне был сломан один двух из винтов, крепящих переднюю (со стороны излучателя) крышку магнетрона. Не сказал бы, что это вызывало большой перекос передней крышки, но на всякий случай удали обломок, нарезал резьбу и собрал, как было задумано.
После этого печь заработала без стрельбы. По прямому назначению, печь использовать её уже нельзя, так как в комплекте не было стеклянной тарелки и фторопластовых роликов, поддерживающих тарелку.
Интересно было бы снять магнетрон с волноводом для каких-нибудь опытов с СВЧ излучением. Но, частью волновода является духовка, в которой, как раз над самым излучателем, в металле выдавлена полусфера диаметром около 35мм (поз.1). Если врезать волновод вместе с частью духовки, то печь пропадёт, а если отделить воздуховод от духовки, то вряд ли я смогу выдавить такую полусфера.
Так что, пока я думаю, как бы переделать эту печь в машину для попкорна. Нужно изготовить плоскую цилиндрическую посудину с отверстием в центре дна и лопасти, которые бы вращались от двигателя, который раньше вращал тарелку.
Вопрос. Из какого материала, кроме картона, всё это можно изготовить?
Ремонт СВЧ печи.jpg [ 62.49 Кб | Просмотров: 60795 ]
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 31 окт 2015, 20:31 |
Сегодня, наконец, разобрал неразборный вентилятор от своего ноутбука Toshiba. Пропеллеры такой конструкции ещё не попадались. Отличие - задняя стенка является опорным подшипником оси. Используется замок необычной формы, изготовленный из нестандартного материала. Именно поэтому, попытки разобрать вентилятор обычным путём (в нахалку) приводят к разрушению крыльчатки.
Обязательно выложу отчёт, так как сколько в сети не искал описание этой конструкции - не нашёл. МаЙстера просто сверлят сзади дырку и заливают масло, что не есть гуд, так как при этом разрушается фторопластовый подшипник.
Жаль, что для разборки подстраховался покупкой нового вентилятора. Теперь он оказался лишним.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 08 ноя 2015, 21:16 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 09 ноя 2015, 01:12 |
IuriiСпасибо.  Вы как всегда на высоте.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 09 ноя 2015, 01:16 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 09 ноя 2015, 03:25 |
Я бы на такое сверление не решился  . Основная причина неразборности в защелке на конце вала? Всё что когда-то кем-то собиралось, должно разбираться  ...
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 09 ноя 2015, 03:42 |
qza писал(а): Основная причина неразборности в защелке на конце вала? Да, причём совершенно бесполезной. Это меркантильная защёлка, которая заставляет покупать новые вентиляторы. Я смотрел западные ролики, там все мастера просто меняют эти пропеллеры на новые. Я ведь тоже купил новый пропеллер, так как не был уверен, что можно будет разобрать без ущерба. Теперь имею два разборных.  Мои вентиляторы разобрались по-разному. Это связано с разным материалом фиксаторов. Один был капроновым, хотя и весьма жёстким (пилился напильником). Он и попал в ролик. А другой из такого же жёсткого полистирола, как корпус. Второй я выбил вместе с осью и втулкой. Поэтому, два технологических отверстия и защищают вентилятор от чрезмерных ударных нагрузок.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 09 ноя 2015, 06:15 |
IuriiТак вы и новый разобрали? Это смело  ... А зачем, принципиально  ? В любом случае, деньги на новый были потрачены... мне до сих пор стыдно, когда я лет 5 назад на одном вентиляторе при перегреве ноутбука, не разобравшись с направлением вращения лопаток, попробовал переполюсовку (тоже было интересно, что получится, таких глупых и бессмысленных проколов по компьютерной тематике у себя больше и не припомню) и спалил контроллер внутри. А там был дорогой вентилятор... так что целесообразность замены на новый уже была под вопросом...
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 09 ноя 2015, 13:30 |
qza писал(а): Так вы и новый разобрали? Это смело ... А зачем, принципиально? Детали подшипников современных вентиляторов изготавливаются с более низкой точностью, чем в старые, добрые времена. Дело в том, что чем ниже точность изготовления скользящей посадки, тем она обходится дешевле производителю. Но, такая экономия приводит к быстрому износу подшипника при недостатке смазки. Неразборный вентилятор должен проработать весь гарантийный срок компьютера, в то время как вентилятор из китайской посылки этого может и не делать. Вентилятор, купленный в розницу, могли собрать из некондиционных деталей, которые всегда в избытке образуются при любом серийном производстве. Кроме этого, получение доступа к подшипнику, это единственный способ убедиться в наличие достаточного количества смазки. Я даже в хорошем магазине покупал вентиляторы с прослабленными втулками подшипника, которые приходилось восстанавливать сразу после покупки. Я смазываю подшипники в компьютерах при каждой чистке кулеров. И всегда, при самой первой разборке, перебираю вентиляторы для быстрого доступа к подшипникам. Ведь смазка такого легко разбираемого вентилятора занимает секунды, а восстановление разбитого подшипника может занять час.
Заголовок сообщения: Измерение диоприй и межцентрового расстояния очков и глаз Добавлено: 17 ноя 2015, 11:07 |
Мой текущий проект - измерение оптической силы линз очков и межцентрового расстояния очков и глаз без посторонней помощи и какого-либо серьёзного инструментария. Затраты на инструментарий составили всего 0,1$.
Началось всё с того, что я наконец нашёл себе хорошую оправу для работы за компьютером. Она была предназначена для замены стареньких очков, притом, что у меня уже имелись очки с точно такими же линзами, но в которой я чувствую себя некомфортно.
Как всегда, в сети не нашлось работоспособной технологии и пришлось её разрабатывать с ноля. Времени ушло около недели, но в основном на обдумывание. Сделал эксперимент, подождал сутки, потом снова, но с другими условиями.
Вначале, хотел только измерить оптическую силу линз. Но, когда нашёл причину некомфортности очков, а ею оказалось нарушение межцентрового расстояния всего на 2мм, то решил ещё и научиться замерять межцентровое расстояние очков и глаз. И то и другое оказалось намного проще измерения диоптрий, особенно у рассеивающих линз.
