Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 23 окт 2015, 20:41 |
Iurii писал(а): Гнездо пришлось покупать у местных спекулянтов почти за 6$ Буквально позавчера принесли с такой же проблемой, вот как сделал: Вложение:
IMG_20151023_190646.jpg [ 450.74 Кб | Просмотров: 58862 ]
Iurii писал(а): Ноутбук совсем слабенький, но зато очень легко разбирается и собирается. Тоже самое, вот модель: Вложение:
Модель.jpg [ 317.87 Кб | Просмотров: 58862 ]
Тихоход ещё тот  (256 мБ оперативки), но чтобы почистить систему охлаждения - нужно просто отковырнуть крышку динамиков (она на защёлках). И ещё, у него решётка забора воздуха (над вентилятором) - заклеена специальным скотчем.  Кстати очень хорошее решение, забор воздуха сверху (на коленях, на мягкой поверхности и т.д.) Вложение:
IMG_20151023_192009.jpg [ 1012.89 Кб | Просмотров: 58862 ]
Без крышки, крышка лежит на экране: Вложение:
IMG_20151023_192058.jpg [ 729.74 Кб | Просмотров: 58862 ]
Отдал поле проделанного (припаял гнездо питания и почистил), сегодня, мне принесли его опять - "он всё ровно медленно работает" Взял у друга планку памяти (256Мб) - добавил. Widows XP зашевелился. Поставил второй системой Upup Precise (Pra не пошёл, через пру минут после загрузки рябь по экрану, походу видео драйвер не пошёл).
Заголовок сообщения: Добавлено: 23 окт 2015, 21:52 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 23 окт 2015, 22:01 |
Павел Умилило, посмешило - портативная персональная электронная вычислительная машина, срок службы - 6 лет, вспомнил СССР... Что значит - "рябь по экрану", (на драйвер не похоже)?
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 24 окт 2015, 00:20 |
Павел писал(а): Буквально позавчера принесли с такой же проблемой, вот как сделал: Я нашёл решение, для восстановления гнезда. Изготовил кольцо в виде бандажа из секции телескопической антенны. Но, чтобы применить это решение, пришлось бы немного подпилить отверстие в корпусе. Если бы не нашёл новое гнездо, то так пришлось бы и поступить. Но, уж очень пилить не хотелось. Samsung, при всей моей не любви к этому бренду, делает хорошие корпуса и очень удобную клаву. Даже на Dell-ах за пару штук баксов клава - отстой. Вложение:
Ремонт гнезда питания ноутбука.jpg [ 57.64 Кб | Просмотров: 58852 ]
А ваше недоверие к компактным решениям понятно, особенно после попытки установить Win XP на 256МБ. Я помню, как добавлял память перед переходом на Win XP. Вот если бы вам попалась машинка с 16 или 32GB, то вы бы заговорили иначе. Десктопам жить недолго осталось. Уже сейчас в низшей ценовой категории продают пустые коробки с небольшой платой внутри. Я думаю, лет через десять, все эти железные динозавры исчезнут без следа так же, как и ламповые телевизоры. Смотрел я ради интереса десктопы. Они при сходной производительности тоже недёшевы. Брать равный ноуту нет смысла. А смотрешь на чуть помощнее сразу штука баксов. Думаю, происходит это потому, что из категории массовой продукции они перешли в категорию серийной. Поэтому и цена растёт. У нас в компьютерных магазинах, расположенных на главных улицах, только одни ноутбуки. Десктопы продают в каких-то лавочках на обочине жизни. Я эту тенденцию наблюдал в производстве фотокамер, когда бюджетные зеркалки вдруг стали дешевле продвинутых мыльниц. Просто их начали выпускать массово и цена рухнула. В то же время, продвинутых мыльниц выпускается очень мало, вот они и стали дороже. Nikon уловил эту тенденцию и ему пришлось выпустить мыльницу мыльниц - P900. Это камера по виду DSLR, а по сути мыльница с трансфокатором 24-2000мм. Теперь на неё становятся в очередь, а спекулянты наваривают на каждой по 250$. Возможно, десктопы тоже ассимилируют в какие-нибудь компактные системы, отличные от лэптопов. А привычный ещё десктопы станут прерогативой профессионалов, что-то вреде серверных стоек в дата центрах. К планшетам тоже вначале относились с недоверием. А сейчас только у ленивого нет планшета. У меня, кстати, тоже.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 24 окт 2015, 01:23 |
dostuk писал(а): У меня терпение лопнуло! Гы-гы. Значит у меня его больше. Iurii писал(а): недоверие к компактным решениям ... 256МБ. Тут ведь дело не только в памяти. На сегодняшний день (как я понимаю) все взаимосвязано. Большая скорость = большой ток = большой аккумулятор, и еще много всяких подпунктов: радиаторы, размер экрана, и т.д. У меня в телефоне процессор если не ошибаюсь 1.6 ГГц. Так если его хорошенько нагрузить аккум 2500мА не выдержывает и двух часов. Не говоря уж о температуре задней крышки.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 24 окт 2015, 14:13 |
Kocтик Я свой телефон гонял на протяжении 10 или более часов с небольшими перерывами на еду. Он раскалился, но работал. Нагрузка для него была самая большая - видео H264. Ток потребления больше полампера. Думаю, они рассчитаны на длительную работу. Ведь многие их используют в дороге в режиме просмотра видео.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 24 окт 2015, 16:01 |
IuriiПомножте затраченное время на мощность нотника (в среднем, "крутой" - 40-50 ватт и больше) и десктопа (мой на самой навороченной игрушке жрёт до 300 ватт) - большую разницу получите?Я это же уже пытался сказать, закон сохранения энергии не изменен даже применительно к цифрам  , а энергия = мощность х время, причём время часто является самым дорогим "товаром", а иногда, наоборот, халявным  ...
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 24 окт 2015, 16:17 |
Iurii Сейчас всех уже устраивает производительно ноутбука, поэтому они и являются массовым товаром, а вовсе не потому что такие быстрые. А что касается планшетов, то не думаю, что у них большое будущее, разве что вместо маленьких ноутбуков, ещё более маленькие это уже телефоны, фулХД там совсем не редкость. В результате, думаю, никакой разницы между этими категориями не будет, кроме размера экрана. Ну, а для любителей экстремальной производительности останется десктоп, причём более дорогой из за его редкости.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 24 окт 2015, 18:18 |
Iurii писал(а): Десктопы продают в каких-то лавочках Никогда не покупал собранные продавцом компьютеры, как правило - отстой, всегда собирал сам из отобранныx комплектующиx, получалось и дешевле и то, что надо. А равные по производительности комп и нотник, сравнимые по цене, вряд ли получатся
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 24 окт 2015, 18:42 |
dostuk Я не покупал готовые сборки под другой причине. При прочих равных возможностях, они обходились раньше на 20-30% дороже. К тому же мне один раз посчастливилось увидеть, как их собирают. Как-то брал в одной конторе сразу память, процессор и мать. В соседних магазинах купил корпус и видео. Попросил собрать на столе, чтобы проверить, а сам пошёл в кассу платить. Когда вернулся увидел, как там человек собирает... Короче, сказал, что уже не нужно. Они просто варвары. Так что, я не удивляюсь, почему процессоры или мосты отваливаются, тем более, если они припаяны бессвинцовым припоем.
