Текущее время: 12 июн 2026, 21:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 18:25
а ключевая характеристика тока, ас или дс, что и определяет эффект, надо искать или догадываться...
Да потому что это никому неинтересно. Народ хочет смотреть только шоу. Show must gone! :)
Вкратце примерно так. Чем выше напряжение, меньше ток и чище вода, тем тоньше и длиннее мостик. При увеличении тока, получить стабильный мостик становится сложнее, так как вода начинает закипать внутри мостика. Говорят, что при использовании деионизированной воды можно получить мостик длинной 5см. Мне удалось получить только около 3 см. Но у меня обычная вода из аптеки, хотя фармацевт сказал, что дистиллят двойной. Но я сейчас уже никому не верю. :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 00:57
Ну, тогда точно конденсатор, а то я думал у вас все наоборот, чем больше ток (утечки), тем длиннее мостик.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 09:30
Я могу предположить, что поверхностное натяжение воды увеличивается под действием высокого напряжения. В этом свидетельствуют паровые пузыри, удерживаемые видимо поверхностным натяжением внутри тела мостика.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 15:59
А почему вы отрицаете, что эл.статическое сцепление молекул может быть и внутри мостика...
Модель атома вроде не предусматривает смещение электронов в атоме, но это лишь модель, но если предположить элементарное, ваше высокое напряжение перетягивает электроны на одну сторону атомов, но еще не отрывает их и не создает тока соответственно, тогда молекула воды, по сути оксид, окисел или окись водорода, не помню химию :), становится полярной, и начинает притягиваться между собой противоположными полюсами. Все просто :)...
Если удается оторвать электроны, изза бомбардировки примесями или слишком высокого напряжения, то создается эл.ток, который натклкивается на атомы, разогревает их, атомы начаниют колебаться, вода закипает, что нарушает упорядоченность структуры и эл.ститические связи рушатся, мостик разрушается. Тоже самое, если поиграться с постоянным магнитом в условиях покоя и вибрации... У меня такая фигня уже несколько лет висит, но заденешь за стол случайно, и она падает...
IMG_20181006_151230_HDR.jpg [ 571.37 Кб | Просмотров: 92386 ]
Последний раз редактировалось qza 06 окт 2018, 16:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 16:07
Я это не отрицаю, я предполагаю, что сцепление в области поверхности выше, чем внутри, что и превращает мостик в водяной насос, хотя и не очень эффективный.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 16:18
Это как раз вопрос, и это не насос, а все лишь небольшое эл.стат.смещение.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 16:26
Как не насос. Вода постоянно перетекает, а её постоянно перекачиваю обратно. "Не насосом" его можно назвать только в том плане, что он не может поднимать воду на некоторую высоту... Чёрт! Это ж было бы очень просто проверить. Создать мостик, а потом приподнять или опустить один из стаканов... Хорошая мылся приходит апсоля.
P.S. Нужно было раньше обсуждение начинать, когда я вопрос про краситель назвал. Тогда бы может быть пришли бы мысли по расширению эксперимента.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 17:51
Про краситель было невнятно, пока вы не объяснили идею...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 22:29
Хочу снять ролик про самодельный инструмент для удаления всяких образований типа липомы, бородавки, папилломы и т.д. Ка думаете, стоит?
Идея пришла после посещения кабинета с аналогичной целью. Сам процесс в клинике длится минуты, но послеоперационные процедуры возлагают на пациента. Два дня не мыться, шесть раз в день в течение двух недель мазать дырку каким-то раствором и т.д. В то же время, народная метода с нитью позволяет мыться хоть сразу и главное не нужно бояться инфекции. Я уже проверил не себе. Работает идеально. Ничего не остаётся. Но есть проблема с мелкими образованиями, размером в миллиметр или два. Вот для них и придумал инструмент из подручных материалов.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 22:49
Лично мне мед.темы смотреть противно, но народ на ютубе может быть другого мнения, если снимают как блюют, и люди смотрят, так что пробуйте, если вам самому это не противно показывать... :)
