Текущее время: 12 июн 2026, 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 00:45
С кондером я на порядок ошибся, 100 000 мкФ :). По идее хороший ток должен дать для магнита.
Сегодня был в гараже, ввел в эксплуатацию три 5ти тонных домкрата, валялись в хламе. Замучился с ними разбираться, но в результате оказались рабочие. Может продать их можно, мне не особо нужны в таком количестве, ради интереса ковырял, а на металл сдавать жалко.
IMG_20180725_235009.jpg [ 258.09 Кб | Просмотров: 91513 ]
IMG_20180725_234048.jpg [ 134.29 Кб | Просмотров: 91513 ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:58
Если бы было четыре, можно было бы на них гараж установить и отрегулировать горизонт. :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 14:20
Гараж подземный и каменный :). Кстати, никакого кондея там не надо, при 27С на улице спускаешься туда как в скеп, прохлада :)... А зимой, наоборот, не так холодно...
Кроме, как машину поднять, ничего придумать не могу для проверки. Можно было бы пресс сделать, но для этого надо, по крайней мере, две точки опоры, а кроме бетонноно пола и потолочной ж/б панели на высоте 3.5 м, ничего там не найти, остальное просто сломать можно, даже потолочную плиту.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 15:05
Перепад температур вызывает конденсирование паров воды, что для техники очень плохо. Особенно с учётом того, что бюджетные авто имеют много слабых мест в плане препятствия коррозии. У кондиционеров для этого есть специальный режим просушки, который активируется после выключения. По идее в гараже тоже можно было бы сделать принудительную вентиляцию, которая бы зимой включалась сразу после въезда авто в гараж.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 13:40
Этот гараж как погреб, термостабильный, там температура очень медленно меняется, а конденсат, как я понимаю, выпадает при резком изменении температуры.
Там было раньше предусмотрено даже отопление и пожарный гидрант, но все было срезано за ненадобностью и большими расходами, заменили просто пожарной сигнализацией. А вытяжная вентиляция рвзумеется предусмотрена трубами.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 17:38
Это и есть единственное преимущество сборного металлического гаража. В нём температура такая же как на улице. Когда зимой вы туда загоняете машину, с ней ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 19:17
Но не для длительного хранилища, на улице роса как раз выпадает постоянно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 20:30
Идиллия денег стоит.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 23:28
Кстати, хорошую идею подсказали, именно на трех точках минимум можно устойчиво установить платформу, 4 даже не надо, а меньше устойчиво не будет или надо подставки. :)
Гараж в квартире это идилия, не надо за 4 км в гараж ехать, опять же, париться с домом, а так вышел из квартиры в гараж и ковыряй домкраты :). У нас в доме подземный гараж, но он не разделен на боксы и там никто не ковыряется, более того, там окна открыты на улицу, такая естественная вентиляция, зимой таже температура.
По поводу магнита я немного ошибся, там на другом канале он демонстрирует, что даже под силой тяжести не успевает отпустить от обратной полярности, сразу перемагничивается и все равно держит. Там для размагничивания надо видимо создать переменный затухающий ток, короче добавить в схему катушку и кондёр.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 21:34
