Текущее время: 12 июн 2026, 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 19:27
Ну не креативный я, что же делать... Снимаю то что в голову придёт и для чего есть подходящие материалы.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 22:35
Да я ж не в упрек, а наоборот, тема вращения бесконечная.
Единственное, могли бы на зубачистках сделать, я думаю на подручных материалах это более народу нравится, а так 5 баллов :).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 10:49
Да, я это тоже заметил. Это ведь вторая генерация герконого двигателя. Первый был на металлической подставке и шарикоподшипнике. Но я почувствовал что это неоригинальное решение и собрал, как говориться, из г...а и палок. Прокатило. Но над этой "пирамидой" неделю думал.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 19:11
В продолжение развития темы моторчиков на эффекте Губера, собрал новый девайс, в котором один подшипник как бы находится внутри другого. То есть диаметр одного подшипника намного меньше диаметра другого, при сохранении общей массы изделия. Кроме этого, ток, в отличие предыдущей модели, течёт в одном направлении, а не в разных, по отношению к внешнему и внутреннему кольцу.
Первый же запуск выявил некоторый прирост скорости вращения по сравнению с девайсом на двух симметричных подшипниках. Вращение более ровное что ли. До запуска, вообще не был уверен, что это этот перпетуум будет крутиться.
Уже начал думать об запуске этого мотора в вакууме. Правда есть нерешённые вопросы с вакуумной установкой. Хотел бы изготовить вакуумный насос собственной конструкции. Уже придумал конструкцию клапанов, но только на стадии идеи. Над реализацией уже несколько месяцев думаю безуспешно. Хотелось бы собрать что-то совсем простое вроде предыдущего насоса. Вакуумный колпак тоже пока не нашёл. На днях пришла идея использовать сферический аквариум. По идее сфера должна выдержать одну атмосферу. Проблема в том, что сферических видимо больше не делают. Нахожу только сферы с плоским дном.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 21:21
Следующим этапом будет мотор в невесомости в условиях сверхпроводимости :)...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 00:33
Да нет, просто где-то в комментах промелькнул пост какого-то физика, который рассказывал, что ещё при Советах, они проводили эксперимент в вакууме и мотор не крутился. Я ведь сторонник как раз газотермической теории. Хотелось бы её проверить.
Посмотрел готовые вакуумные моторы - дороговато. Хотя, если бы не габариты и вес, можно было бы купить. А всякие дешёвые мелкие из Китая вызывают подозрение в том, что они никакие не вакуумные, так как нет никаких технических характеристик.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 05:13
О, это было бы интересно, но если бы против вашего убеждения, закрутился... в противном случае довольно банально... :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 13:48
Искал сегодня у нас снова этот колпак и нечего не нашёл. А в Москве школам продают всего по 40$ в комплекте с вакуумной тарелкой и электрическим звонком. В Россию что ли переехать... :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 15:44
Интересные опыты с гироскопом
Понимаю, что где то конкурент, но все же... :)
Еще есть опыты по замедленному падению вращающегося медного цилиндра в медной трубе, на ютубе можно поискать.
Как вам идея, если раскрутить медную болванку в трубе до таких вот оборотов, и убрать опору, а потом еще и выкачать воздух, дабы уменьшить трение... Останется лишь сопротивление меди для потери энергии вращения...
А чем вас 3х литровая, или выше, банка не устраивает? Кругный аквариум у меня в детстве был, затем не помню где за переездами потерялся, потому что я почти сразу на обычные прямоугольные перешел...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 15:59
Иногда не могу понять, то ли он прикалывается, то ли действительно плохо понимает физические явления.
Сегодня звонил в кантору одну по хим. физ. оборудованию насчёт вакуумных насосов. Говорю менеджеру, что мне нужен вакуумный колпак вроде того, что в кабинете физики со звоночком. Он заинтересовался.
- А для чего там звоночек.
- Ну как говорю, звоночек звенит, мы слышим. Откачиваем воздух - не слышим.
- Да ну? А почему это.
- Ну так в вакууме звук не распрастраняется.
- Да? Не знал.
- Вы в каком году школу закончили?
- В 82-ом.
Вот такое теперь образование.
Предложил мне немецкий вакуумный насос по хорошей цене.
Спрашиваю, сколько Паскалей вакуум даёт?
- 4,5 bar.
- Ладно давайте точное название, сам посмотрю.
Оказалось компрессор для аэрографа. (!?)
