Текущее время: 12 июн 2026, 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клеевой пистолет (термопистолет) - вопросы.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:38
Внутри - это идеально, но слишком усложнит конструкцию.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:07
Для небольших склеек применяю паяльник со сменным жалом. Нарезаю кусочки клея либо срезаю излишки предыдущих упражнений и складываю в жестяную коробочку. При склейке либо кладу кусочек клея в нужное место, либо подхватываю кусочек паяльником (сменным жалом). Получается и склейка, и экономия. Главное - постараться прогреть склеиваемыещиевыюся детали для улучшения адгезии клея. А пистолетом пользуюсь для склейки больших поверхностей...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:35
reper
Я именно с паяльника и начинал. Но, потом, когда потребовалось герметизировать высоковольтные соединения, купил пистолет. Там требовалась идеальная чистота, иначе может прошить через мусор. Ну а клеил я кинескопы, так что, ошибка могла дорого обойтись потом.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 23:46
А это точно полиэтиленовые палочки? Продают их называя силиконовыми.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 00:20
PHantom
Какая разница как их называют?
Главное не использовать рабочее жало паяльника для разогрева. Один раз вымазал жало этим клеем, всё пиши пропало жало. Клей этот как то впитывается в медь и после залудить жало не возможно. Я так несколько раз прокалывался. Потом приспособился. Если по быстрому, прихватить провод или ещё чего то там. Разогреваю кусочек клея винтиком который зажимает жало паяльника. Когда паяешь, такой приём очень удобен.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 00:25
PHantom
Если нет разницы чем что обзывать давайте называть паяльник зажигалкой?
Органика впитывается в медь? Забавно. )
У меня всё легко удаляется тканью с жала паяльника.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 00:30
Ну... Ну.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:59
reper
Я-то начинал как раз с пистолета, а потом именно для мелких склеек стал применять сменное жало..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 10:11
Нет, это низкотемпературный полиэтилен (капрон). У силиконов температура плавления превышает 350С.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 12:16
Возвращаюсь к этому вопросу. Кто-то мне говорил, что появились термопистолеты с клапанами, предотвращающими вытекание клея. Сунулся на Ali Express, но пока ничего подобного не нашёл.
Может кто напомнит, как он выглядит внешне?
Или может кто-то сам такой клапан изготовил?
Спасибо!
