Текущее время: 15 июн 2026, 23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 11:45
Светятся, еще как. В детстве как-то поставил сковородку чунунную на включннную плиту такую, пошел в другую комнату, дверь закрыл и забыл про плиту. А через часа 2 дым, гарь привлекли, все-таки.. дело было вечером зимой и я , не включив свет ворвался в кухню и дно сковороды светилось в нескольких местах..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2026, 00:00
А вот так выглядит повреждённый шланг переключателя потока.
Получил ключ Torx-8, который позволил разобрать пылесос. Шланг переключателя потока воздуха отремонтировал. Подклеил к краям пластиковых втулок края цилиндра, вырезанного из детского носка. Сверху накрутил резину от резиновой перчатки, похожей на хирургическую, хотя продающуюся в хоз. магах. Переключатель потока заработал. В обоих направлениях тяга есть. Но насколько эта конструкция окажется жизнеспособной покажет эксплуатация. А эксплуатация будет жестокой. Думаю, оригинальный шланг разрушился от твёрдых частиц, попадающих в воздушных поток и разрезающих пластик. Пылесос в последнее время использовался для уборки гаража.
Если переключатель выдержит несколько уборок, может сниму видео. Ещё один такой же носок сохранил. :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 04:16
Сегодня наконец навёл порядок в своём файловом архиве, который весит полтерабайта. Научился находить файлы, которые имеют, либо слишком длинные имена (255), либо превышающее лимит количество символов в пути (260), что не позволяет их копировать силами Windows API.
При копировании таких архивов с помощью Проводника, Windows останавливает процесс и просит подтвердить пропуск этих файлов. А когда не знаешь, что не попадёт в бэкап, чувствуешь дискомфорт. Правда выяснилось, что ничего особо ценного среди этих файлов не было. Прикольно, что самый длинное название было у файла JPG, скачанного лет 10 назад из Интернета. Так же там были распакованные плагины для Premiere, библиотеки макросов для черчения схем и т.д. Заодно с поиском этих файлов поудалял лишнего наверное на 10-20ГБ.
​Если кому интересно, могу написать, как это сделать с помощью Total Commander.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 02:50
Много лет назад в моём ноутбуке Toshiba C875-S7303 вышел из строя порт USB2.0 / USB3.1. Это не ошибка в описании. Этот порт имеет два отдельных состояния, которые можно переключить через BIOS. Так вот вышла из строя только та часть порта, которая работает в режиме USB 2.0. Умер он в то время, когда в него была подключена мышь. Я его переключил в режим USB 3.1 и он теперь таскает третий винчестер.
Но это только прелюдия. Дальше — больше. Когда я находился вне дома, у меня начал отказывать USB Hub, который я использую для подключения мыши, клавиатуры и т.д. Я купил ещё один Hub, но он тоже со временем отказал.
Короче, сегодня я заметил что отказ происходит во время просмотра видео через VPN Opera, когда нагрузка на ПК несколько часов подряд выше обычного.
Ну, а так как я наконец купил паяльник на 120 Вольт, было решено провести следственный эксперимент. А именно я подключил USB хаб от отдельного блока питания, предположив, что какой-то чип отвечающий за питание портов USB начинает глючить от перегрева и в нём просто срабатывает защита, которая в исправном состоянии должна выдерживать 0,5 Ампера на каждый порт.
Предположение оправдалось и всё заработало, правда со второй попытки. Первый БП на 5 Вольт, найденный в гараже, оказался мёртвым. Зато у него было длинный провод. Второй БП заработал, но у него на выходе было гнездо USB, а разобрать чтобы вставить в него провод я не смог. Так что пришлось приколхозить провод от одного БП на другой и это получилось не очень красиво. Но зато всё заработало. Приеду домой переделаю, тем более, что есть ещё один USB хаб.
USB Hub with Power Supply.jpg [ 657.59 Кб | Просмотров: 8828 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 20:02
Если очень долго не чистить стёкла в душевой кабине, то они покрываются слоем засохшего мыла. Сделал вот такой самодельный скребок из пластиковой крышки от коробки с влажными салфетками и лезвия от безопасной бритвы. Крышку разрезал пополам, сложил половинки и просверлил два отверстия диаметром 4мм. Закрепил лезвие между двумя половинками с помощью двух винтов М4. Существуют готовые скребки для аквариумов, но они денег стоят, и я предполагаю, они не будут такими удобными для очистки больших поверхностей, так как рассчитаны на аквариумы. Там длинная ручка и т.д.
Скребок для стёкол.jpg [ 208.09 Кб | Просмотров: 7667 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 21:33
Я тут взялся ремонтировать пол в душевой кабине и вчера убил полдня на поиск материала. Как сегодня выяснилось, мне удалось попасть почти точно в тон, использую лишь навыки работы в Photoshop. Сейчас жду очередной фазы отверждения. А вот Chat GPT (высшая модель) сумел помочь только с названием материала. Но при выборе цвета ошибся да и ещё и пытался меня убедить, что производитель публикует неверные плашки. А вместо выбранных мною магазинов, всё время посылал меня в какой-то неизвестный мне Интернет магазин.
В результате, после обеда заказал доставку из Home Depot и к вечеру получил банку порошка. Так и не понял, как им удаётся доставлять бесплатно товар за 6$. Наверное нужно бензина больше нажечь... :)
Думаю, по этой фотке вы сразу догадаетесь, как я подбирал цвет в Photoshop по цифрам. Если нет, расскажу подробно.
Floor.jpg [ 107.68 Кб | Просмотров: 4487 ]
P.S.
А вот и результат.
Результат.gif [ 764.48 Кб | Просмотров: 4396 ]
