Текущее время: 09 май 2025, 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 13:43
Небольшое усовершенствование вот этого предыдущего проекта>>>
Долго думал, как закрепить горизонтальную перекладину на вертикальном ремне. И вот решение - ласточкин хвост или что-то подобное.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 20:08
В СССР-е такие проекты назвались "Конструкция выходного дня". Рабочее название проекта "Мыльница-висельница" в пику "Магнитной мыльнице". Сейчас испытываю две такие мыльницы разной конфигурации. Отличие в расстоянии от мыла до поверхности крепления мыльницы.
Отличие от Магнитной мыльницы в том, что мыло крепится за ту поверхность, которая обычно не используется в процессе намыливания рук или мочалки. Если испытания пройдут нормально, соберу ещё пару таких мыльниц и сниму ролик.
Мыльница-висельница.jpg [ 71.46 Кб | Просмотров: 45800 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 01:27
Как говорится, не дня без изобретения!
Задача: повесить зеркало в детскую комнату, где живёт очень активно-креативный ребёнок. Кроме этого, это был мой первый опыт проделывания отверстий в гипсокартоне. Плюс к зеркалу дали дюбели, рассчитанные на дюймовый гипсокартон, а тут он полудюймовый.
Посоветовался со строителями насчёт дюбелей, но ответы оказались полярными. Одни советуют железные дюбеля-бабочки, а другие говорят, что они разрушают гипсокартон. Ну, а так как я уже восстанавливал крепление держателя для полотенца и видел что даже пластиковые дюбели-бабочки могут разрушить гипсокартон, решил даже не искать металлические дубели.
Плюс, мне хотелось бы обойтись тем, что я уже нашёл в гараже. Так что, пришлось ограничиться умозрительными представлениями о свойствах гипсокартона.
И так, вот что оказалось в моём распоряжении. Сверху это дубели из комплекта зеркала, про которые для дюймового гипсокартона, а ниже то что было в наличие. Короче, остановился я на третьем сверху дюбеле-бабочке из-за того, что шурупы лучше подходили по размеру к петлям, да и размер чуть больше чем у второго сверху дюбеля. Если крепление окажется недостаточно прочным, то я смогу в эти же отверстия затолкать дюбели с металлическим обратным упором.
Начал я с того, что зарядил батарею шуруповёрта, а потом проколол отверстия шилом и просверлили сверлом цифенбор (цапфенбор), просто вращая сверло руками. Не ожидал что гипсокартон - такой дряхлый материал. Явно ничего серьёзного на него повесить нельзя.
Ну и самое главное. Я придумал как закрепить зеркало от выпадения из петель при случайном его приподнимании. Суть в добавлении двух пластин (я их сделал из полиэтилентерефталата*), крепящихся к дюбелям с одной стороны и к верхней кромке рамы зеркала - с другой. Послезавтра попытаюсь установить и закрепить зеркало. Нужно написать сценарий, чтобы снять ролик. Я подобного решения нигде не встречал, так что, думаю, домашним мастерам будет интересно.
* - гладкую, здоровенную бутылку от какого-то напитка разрезал. Была бы чуть повыше, можно было бы одну широкую пластину вырезать.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 17:40
Строю термос для заваривания утренней овсяной каши.
Началось всё с того, что взорвалась стеклянная колба в моём 30-летнем термосе. Взорвалась она во время того как я наливал туда кипяток, наверное, в тысячный раз. Термос был на полтора литра с широкой колбой без зауженного горла, так что стёкла разлетелись по всей кухне.
Печальный опыт покупки термоса на Amazon-е за 40$ уже был. Его тогда пришлось вернуть назад. Так что решил сделать термос сам.
А пока взял второй стеклянный термос, но уже с зауженным горлом, которому было уже больше 40 лет. Продержался он всего пару недель. Зато взорвался уже во время того как я доставал готовую кашу. Так что большая часть стёкол попал в тарелку с кашей. Но часть всё же разлетелась по кухне.
В общем, у меня сложилось впечатление, что со временим в стекле образуются микротрещины, что и провидит к таким печальным последствиям.
Идея термоса следующая. Металлический стакан, в котором будет завариваться каша, будет стоять на пенопластовом кружке. А сверху на него будет надеваться толстостенный пенопластовый стакан. Я надеюсь, что такая конструкция позволит сохранить кашу горячей в течение нескольких часов.
Термос.jpg [ 103.46 Кб | Просмотров: 26683 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 16:32
Вы что кашу на вечер завариваете :)?
Если овсянку, то заливаю кипятком и в микроволновку на 10 минут и 40 процентов мощности. Главное, чтобы тарелка широкая и глубокая была, чтобы каша через края не полезла. А у вас какие то странные методы, как обычно. Да, и странный термос, который кипяток не держит... Взорваться может только от сильно перепада температур, хотя я термосами не пользуюсь, но ведь чай тоже кипятком заваривают, а не тепленькой водой.
В мыльнице вторая присоска лишняя и пластина между тоже :) А в мыло вы что верёвку запрессовываете :)?
У меня горизонтальная мыльница на присосках за пару евро. Да, за 2 месяца отсутствия одна присоска отвалилась, и мыльница опрокинулась, но вторая всё-таки продержалась, но это на плитке, а стекле душкабины лучше
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 17:16
Вы что кашу на вечер завариваете ?
Нет утром на пару часов.
Вы как будто отвечаете, не читая. :)
Конечно держали тепло старые советские с вакуумными стеклянными колбами. А китайский с металлической "колбой" - нет. Говорят нужно было брать фирму. Но фирменный ещё в два раза дороже.
Так что я решил сделать сам. Сначала купил тонкостенную кружку из нержавейки. Но вариант с придуманной мною крышкой, которая должна была быть частью теплоизоляции, оказался технически сложным.
А потом жена дома нашла дома кружку с крышкой. Есть такие металлические кружки для кофе или холодных напитков. Она конечно ни черта тепло не держит, но компактная и главное у неё уже есть крышка.
Я пока в ней и завариваю кашу, обмотав сколькими слоями пеноплиэтилена.
Ну так и я заливаю кипятком. Но после этого уже нет никаких энергозатрат. Любую кашу нужно варить от часа. Из напёрстка исходных зёрен получается две тарелки каши. Чем больше любая каша набирает воды, тем она вкуснее. Её ещё называют разваристой или рассыпной. А десятиминутную кашу я бы и есть не стал, вне зависимости из чего эта каша.
В мыльнице вторая присоска лишняя и пластина между тоже А в мыло вы что верёвку запрессовываете ?
1. Там расстояние есть между стенкой и мылом. Просто в этой проекции не видно. Плюс плитка негладкая, а матовая. На ней присоски только если их предварительно намылить держаться.
2. Это не верёвка, а кусок медной проволоки, диаметром 1мм. В крем-мыло вставляю её плосогубцами. В обычном мыле приходится сначала прокалывать отверстия шилом. Наверное в пересохшем мыле понадобилось бы просверлить сначала отверстия, что бы оно не раскрошилось. Но такое пока не попадалось.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 15:26
Не держит кипяток в том смысле, что лопается. 150С должна держать, это температура пара, например капучино. Я не имел ввиду сохранение тепла, а вам для заварки 2 часа вполне китайского хватит, столько то он удержит.
Что вы там едите это ваше дело, меня быстрая каша вполне устраивает. А что касается из наперсника, то физику не обманешь, значит вы едите одну воду в каше.
Сказать по правде, на шершавую плитку я просто прилепил пленку от упаковки стиралки, знаете как реклама на ней. Так вот на пленке присоска держится как на стекле, а эта пленка держится на плитке тоже вечно, и красивая картинка. Идея пришла потому что с немецкими присосками даже давались круглешки для прилепления на шершавые поверхности, а я прилепил целое поле. Вы только не подумайте что это клей, просто обратите внимание на рекламную пленку на всяких вещах, она держится вечно. Мне жаль было со стиралки баннер выкидывать, 2 ещё мелких осталось, так я один большой переклеил на плитку рядом, а потом через несколько лет его же ещё раз переклеил уже внутрь душевой и за 5+ лет нигде ничего не отклеилось.
IMG_20240623_143746.jpg [ 288.44 Кб | Просмотров: 26648 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 21:06
Тепло не держит столько сколько советский стеклянный. Я уже когда купил китайский и сдал его, нашёл на Трубе ролик с тестированием. Так вот с нашими советскими термосами могут только фирменные сравниться, а они дорогие. Плюс там есть заужение в районе пробки. В советском вакуумном, ведь не только вакуум тепло держит, но и зеркальная поверхность, которая ИК лучи отражает.
... я просто прилепил пленку от упаковки стиралки...
Спасибо! Хорошая идея!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 22:29
Ну, уж 2 часа вашей заварки удержит тепло любой, если разговор не про сутки :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 16:58
Термос не так и не доделал. Поступила новая вводная - ремонт стиральной машины. Помятую, как я её ремонтировал первый и последний раз, немного переживал, что будет много возни. Но 20 лет назад ещё не было сервис мануалов. А сейчас, это просто удовольствие. Я даже не знал, что в моей допотопной машине есть сервисный режим, в котором можно проверить все узлы даже если машина не подключена к воде.
И так. Машина не грела воду. Я проверил ТЭН омметром, он был оборван. В сервисном режиме подал на ТЭН напряжение, стрелка вольтметра отклонилась. Вот и вся диагностика. А вот вытащить тэн оказалось сложнее чем думал. Внутри бака есть фиксатор положения ТЭН-а, который не пускал наружу разбухший в два раза ТЭН. Снимать барабан я просто не был готов. Тем более что подшипники ещё не стучат. Это не Китай, качество корейское! Очень долго дёргал, но всё же вытащил ТЭН. Стрелками показано место за которое фиксатор удерживал ТЭН. Пока ковырялся подумал, а ведь эта машина может запросто пережить своего хозяина. :)
ТЭН.jpg [ 222.43 Кб | Просмотров: 26486 ]
