Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 03 янв 2021, 12:56 |
qzaЗаработала схема с насосом, так как и было задумано. Но возникла дилемма перфекциониста. У основной схеме нет жёсткой синхронизации с датчиком положения поршня (герконом). Номинал резистора R10 определяет время, через которое мотор остановится после замыкания датчика. Это время необходимо, чтобы датчик не остался замкнутым, что не позволило бы возобновить работу. Можно немного изменить схему, чтобы останавливать мотор строго в тот момент, когда датчик разомкнётся. Но тогда придётся добавить три детали и нельзя будет корректировать положение поршня без изменения физического положения датчика.
Вложения: |
Дозатор санитайзер-2.GIF [ 13.62 Кб | Просмотров: 39116 ]
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 03 янв 2021, 18:07 |
Iurii Дозировку надо делать по количеству полных циклов, а минимальный размер дозы должен соответствовать потребностям
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 03 янв 2021, 18:25 |
Iurii писал(а): Ловите насос собственного изготовления. А жидкое мыло он прокачает? Оно довольно густое.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 03 янв 2021, 22:15 |
dostukЕго и собираюсь качать. Фабричные ручные дозаторы тоже поршнем качают. Пока у меня затык. Не могу придумать изящное решение для крепления укороченного поршня 1-граммового шприца к кривошипу. Нужно закрепиться на крестообразном профиле сечением 3,5х3,5мм. Это как раз из серии проблем, которые оставляют на потом, так как считают малозначительными.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 10 янв 2021, 05:47 |
Iurii писал(а): Его и собираюсь качать. Фабричные ручные дозаторы тоже поршнем качают. Но там достаточно большое усилие надо прилагать, ваш привод справится? Мыло не вода.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 10 янв 2021, 12:51 |
dostuk писал(а): Но там достаточно большое усилие надо прилагать, ваш привод справится? В фабричных ручных дозаторах нужно преодолевать сопротивление довольно жёсткой возвратной пружины. Думаю с мылом справится, но я опасаюсь заклинивания поршня в цилиндре. Остановился на последней схеме, так как она позволит оперативно менять величину дозы за счёт изменения длины кривошипа. Рисую плату. Вчера полдня только приноравливался. Странно, всю жизнь их рисовал, а сделал сравнительно небольшой перерыв и сноровка пропала начисто.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 04 фев 2021, 14:34 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 04 фев 2021, 18:16 |
IuriiЯ уж думал схему средством зальёте, если средство диэлектрик . На самом деле, мне поначалу тоже странно было видеть, как электронные компоненты, включая печатные платы помещают прямо в масло, ибо масло лучше изолятор, чем воздух, или теже погружные майнинг фермы для бесшумного и эффективного отвода тепла, но если подумать, то надо просто оценить агрессивность новой среды по отношению к агрессивности воздушной, и ничего плохого в жидкой среде нет. Правда помню, как у нас пхв трубки в масле пошли лесом
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 04 фев 2021, 20:38 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Часть 2 Добавлено: 04 мар 2021, 18:57 |
