Текущее время: 29 мар 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: подскажите,пожалуйста
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 00:53
У меня есть домашний кинотеатр-dvd ,5 колонок и саб.По дому были были проложены провода,чтобы резвесить колонки(пока буду использовать что есть).точек 7.Вопрос-я могу соединить пару колоник вмести в один вход??и что получится??спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите,пожалуйста
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 12:14
Ольга
Я правильно понял, что у вас в комнате оборудовано 7 точек для подключения громкоговорителей, при том что последних всего 6 штук? Тогда непонятно, какую именно пару громкоговорителей вы собираетесь подключать к одной точке подключения?
И да громкоговорители можно подключать к выходу усилителя (УНЧ) и параллельно, и последовательно. Но для этого нужно точно знать параметры УНЧ, такие как предельная выходная среднеквадратичная мощность (RMS) и минимальное сопротивление нагрузки. Кроме этого нужно знать, сопротивление подключаемых громкоговорителей и их предельную среднеквадратичную мощность. А среднеквадратичную потому, что другие виды мощности типа пиковой производитель чаще всего завышает в рекламных целях, поэтому на основании этих данных правильно рассчитать подключение проблематично.
В частном случае, когда УНЧ и громкоговорители являются частью одного комплекта, можно подключить два однотипных громкоговорителя к рассчитанному на них выходу УНЧ последовательно, то есть минус одного громкоговорителя к плюсу другого, а оставшиеся концы к выходу УНЧ. Но большого смысла в таком подключении нет.
