Заголовок сообщения: Меняйте чаще шланги для подключения воды к мойке и унитазу! Добавлено: 29 сен 2016, 13:25 |
Сегодня часов в семь утра проснулся от дверного звонка. Соседка, что живёт подо мной сообщила, что я её заливаю. К этому времени водой уже заполнилась кухня и коридор. Лопнул шланг, которым была подключена вода к мойке. Вот вам и шланги с нержавеющей оплёткой... Резиновая трубка лопнула и порвала оплётку, который прохудилась под самой мойкой, где не видно.
Решил поменять эти шланги на металлопластовые трубы. Купил уже сегодня все узлы, включая саму трубу, с надписью Made in Italy. Были в магазине концевики для труб и вдвое дешевле, причём разборные. Трубу можно снимать и устанавливать многократно за счёт дополнительного узла. Но, я не решился их купить. Они были с гальваническим покрытием, и я побоялся, что они штампованные.
Сегодня буду заниматься сантехническими работами.
Вопрос. Я его раньше рубил металлопластиковую трубу строительным ножом со сменными лезвиями. Может есть ещё какие-нибудь приёмы без использования специального резака?
Заголовок сообщения: Re: Меняйте чаще шланги для подключения воды к мойке и унитазу! Добавлено: 29 сен 2016, 14:20 |
Iurii писал(а): Резиновая трубка лопнула и порвала оплётку, который прохудилась под самой мойкой, где не видно. давным давно отказался от этого дерьма. использую газовые шланги, они гибкие и бывают разной длины.
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Меняйте чаще шланги для подключения воды к мойке и унитазу! Добавлено: 29 сен 2016, 14:40 |
v1ct0r писал(а): Iurii писал(а): Резиновая трубка лопнула и порвала оплётку, который прохудилась под самой мойкой, где не видно. давным давно отказался от этого дерьма. использую газовые шланги, они гибкие и бывают разной длины.  Хороший вариант. НО. Гайки и штуцера в этом шланге, стальные (кадмированные). На воде, они быстро покроются ржавчиной снаружи и ещё быстрее "зарастут" изнутри. Лучший вариант, нержавеющая гофротруба с силиконовыми прокладками. Или те же самые гибкие шланги с оплёткой из нержавеющей стали. Только НАСТОЯЩЕЙ, нержавеющей стали. А не подделки под неё.
Последний раз редактировалось Виталий 29 сен 2016, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Меняйте чаще шланги для подключения воды к мойке и унитазу! Добавлено: 29 сен 2016, 14:45 |
Виталий писал(а): На воде, они быстро покроются ржавчиной снаружи и ещё быстрее "зарастут" изнутри за много лет(больше 5 точно) не заметил ничего подобного
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Меняйте чаще шланги для подключения воды к мойке и унитазу! Добавлено: 29 сен 2016, 14:47 |
Iurii писал(а): Вопрос. Я его раньше рубил металлопластиковую трубу строительным ножом со сменными лезвиями. Может есть ещё какие-нибудь приёмы без использования специального резака? Не встречал. Иногда пользовался обычным ножовочным полотном. Затем, "дорабатывал" острым ножом. Советовал бы в качестве разводки - использовать экопласт (под пайку). В качестве гибкого подключения - нержавеющую гофротрубу. http://teplowood.ru/gofrirovannye-truby ... stali.html
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Меняйте чаще шланги для подключения воды к мойке и унитазу! Добавлено: 29 сен 2016, 14:49 |
v1ct0r писал(а): за много лет(больше 5 точно) не заметил ничего подобного Спорить, не буду. Когда начнёшь разбирать соединения, сам убедишься.
Заголовок сообщения: Re: Меняйте чаще шланги для подключения воды к мойке и унитазу! Добавлено: 29 сен 2016, 14:53 |
2 месяца назад разбирал - менялся стояк
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Меняйте чаще шланги для подключения воды к мойке и унитазу! Добавлено: 29 сен 2016, 15:20 |
все эти шланги что газовые что "со стальной оплеткой "- это полное гавно рано или позно они всегда лопают и по другому быть априори не может... особенно на горячей воде... самое правильное решение- медная трубка- вот это стоять будет столетиями. незря "тупые американцы" только медью воду ведут
Заголовок сообщения: Re: Меняйте чаще шланги для подключения воды к мойке и унитазу! Добавлено: 29 сен 2016, 15:56 |
Заголовок сообщения: Re: Меняйте чаще шланги для подключения воды к мойке и унитазу! Добавлено: 29 сен 2016, 16:08 |
Iurii писал(а): с метллопластом я уже несколько часов вожусь. Собираю на старой доброй пакле. Пока ни разу не подводила. Надо было купить такую штуку. Вложение:
ustanovka-smesitelya-05.jpg [ 30.46 Кб | Просмотров: 40777 ]
Ставится даже без пакли.
